Da,za kucne korisnike daju do sest BBTF brojeva po jednoj parici!Koliko sam skontao taj BBTF je dobra stvar? Na njemu se može imati do 6 različitih brojeva?
Pazi ovako,prvi ili ti glavni broj(POTS) kacis na spliter u uticnicu gde ti je nacrtan telefon,a drugi tj. BBTF broj kacis na modem u 1 VOIP prikljucak.Da li neko moze da mi objasni kako se povezuje BBTF?
U stanu gde je bio ISDN, sada su "razdvojene" linije... Dobio sam ZTE ruter sa 4 LAN porta, jednim telefonskim i 2 VoiP prikljucka... U sustini, znam da iz zida telefonski kabl ide u spliter pa iz splitera jedan kabl u ruter/modem a drugi u telefon.
Pitanje 1: Gde da ukljucim drugi telefon za drugi broj?
Pitanje 2: Da li je broj/telefon vezan za spliter ustvari "glavni" broj (ne taj "novi" broj)?
Izvinjavam se zbog mozda loseg objasnjenja, prvi put se srecem sa ISDN i BBTF terminima...
U tvojoj sadasnjoj varijanti probas glavni broj POTS na spliteru a ostala dva BBTF broja na VOIP 1 i 2 na modemu!Aham... jasno
A kazi mi jos, posto mi treba 3 uredjaja/telefona a imam 2 prikljucka, da li da taj treci aparat kacim na POTS ili BBTF ili nije bitno na kojoj je liniji?
Hvala!![]()
Ne,nego na VOIP1 jedan broj a na VOIP2 drugi broj i samo tako moze ako su ti pustena oba broja i oba su BBTF!Mislis da na VOIP 1 i 2 mogu da stavim 2 telefonska aparata i da budu na istom broju?
Pazi za FRITZ!Box ne znam mnogi su probali sa tim ali nemam informaciju da li to i radi,ali svakako ako FRITZ!Box ima na sebi konektor za phone onda mora da radi.Samo ti trebaju user i pass od Telekoma ali oni za BBTF parametre!Jeli bi mogao BBTF da se koristi i na nekom drugom ruteru? Npr. da stavim svoj fritzbox ruter i onda u njega uključim telefon; da li bih iz Telekoma dobio parametre?
Pazi te parametre i nisam bas siguran da tako lako daju!Ako to daju parametre a ne vidim razlog što ti ne bi dali naravno da može.
Samo tako ili pak neka deblja veza!Mozda postoji nacin da se izvuku preko terminala ili nesto slicno.
Jos jedno pitanje... Da li moze fax da ide preko BBTF linije?
Da li bi BBTF linija radila ukoliko se telekomov ruter stavi u bridge mod?
Postavio sam im neko pitanje u vezi vdsl preko isdn linije i prva rečenica u odgovoru glasi ovako
"Obaveštavamo Vas da ISDN priključak pripada zastareloj tehnologiji tako da ćemo isti u budućem periodu kompletno ukinuti."![]()
Hvala.VOIP radi bez problema ako je Telekom-ov ruter u 'bridge mode'.
Meni su objasnili da se doplaćuje, ali pošto sada imam besplatno (isdn linija), bilo bi besplatno i za bbtf.
Sip može da ima bolji kvalitet razgovora, zavisno od kodeka koji koriste. Ako daju sip parametre, može se koristiti svugde (taj deo mog pitanja su ignorisali).
