HTC One M8
A to je kad te svrbi, vratiće se posle dan dva, jer je realno i sky i stock i gpe bolji od vipera...
Ma realno stock perfektno radi, nije potrebno menjati ROM. Svaki custom je pisan za 401 GSM internacionalnu S801AB verziju. Drzim se 708 stock ROM-a, najbolje radi na ovom kinezu :)
Ma cisto iz dosade. Ima li xposeda za ovaj GPE rom? Nadjoh na xposed za MM ali ima 10 verzija, a kad se pogressan flesne moze cijeli rom da z'ebe. Ako zna neko nema mi baci zahfalan bi bio
Ako si na Lyapota Blues GPE rom-u, mogao si samo da ga flesujes sa onim mod-ovima(u Aromi biras, mod za bateriju, nav. bar visina, colored nav. bar itd), a odredjene stvari mozes da tweak-ujes pomocu LeeDroid aplikacije sa PlayStore-a(dt2sleep on status bar, i slicna podesavanja)
Колеги на m8 неће фон да откуца q или 1. Пробао на stock таст и на swiftkey. Екран нормално ради на том делу где је q.. Шта ли може да буде?
Решено калибрацијом
Kalibracijom u Sense tastaturi?
Општа у подешавањима... Јер није радило ни на једној таст.
Сад куца q само на Sense тастатури.. Неће ни на једној другој, нити у dialeru(ни 1 ни а) нити кад притиснеш на бројеве па да откуца кеца. Перфектно ради само q и на калибрацији..
Ta kalibracija radi, preciznije je kucanje sigurno.
Izasao source kod za kernel, samo sto nije WWE vec SPA. Verovatno Spanija.
Да, али како онда у dialeru да подесим? Мсм на било којој таст? Дал ће factory reset да одради посао?
Iskreno, prvi put cujem za ovakav problem. Verovatno je softverski pobrljavio. Pa probaj sa factory reset, ***.
Неће.. Мсм стварно немам идеју шта би могло да буде, тотално ми је све чудно и нелогично.. Не знам шта да радимо..
Verovatno touch?
Brate mili, ni jedan mi nije ovoliko pojeo bateriju
Nikakav gaming, data on 30% vremena, menjao iz 2g u 3g povremeno. WiFi uglavnom on. 3h SoT ***.
Nisam igrao igre. Uglavnom Viber/Wapp/Tapatalk/dobar deo podesavanja Kodi-a/m3u lista/addon-a itd.
Meni preko noci je srkao samo tako + google servisi, sinoc iskljucim wifi, i nesto mizerno je pojeo par procenata
Није тач јер ради на том месту иначе перфектно..
Probaj RUU iskljucivo za njegov CID da flesujes ako ima zakljucan bootloader i S-ON je.
Све stock закључан bootloader итд..
Probaj RUU onda. Bekapuj internu memoriju i probaj. Osvezice sve particije i imace cist stock.
Ajde žile nadji ruu za htc 247 pa ćeš u pivo dobiti... [emoji2]
Nema ***. Drugi nacin je da skines LP backup I recovery i odradis OTA-u na MM. Posle odradis factory iz stock recovery-a(brise internu). I imaces cist stock :)
A imas i MM backup, moze i on.
Ma imam Mm bekap, okacio ckpv5, živeo dugo.. Nego je ruu elegancija, kad postoji..
Pritom, ni LL ruu ne postoji, sa htc dev ima neki folder s nekim čudnim fajlovima, koliko se sećam...
Pa ako si S-OFF ili 401 sve je onda lako :)
Za 150e, pre 4 meseca, ne se žalim... [emoji2]
Не можемо да се зезамо са ruu-ом... Видећемо шта се дешава..
A *** za RUU onda.
Pero, imas samo za Sprint, Developer edition i EU 401 RUU. I jos neke...
Uglavnom ocajno, HTC ne daje za sve regione.
Неки кернел добар сад кад је изашао source?
