Evo i meni prs`o ADSL skroz
Jutros nije uopste bilo veze, pa je dosla na kratko i opet je prekinuta i to sve dok se nisam zalio Telekomu. Vidim ubrzo proradio internet, kad ono brzina 4/0.5
Pa ***. da li su oni normalni? Ajd kapiram da mi je udaljenost oko 2km, ali kako je sve sljakalo kako treba protekle dve godine sa 8/1 brzinom i sad odjednom smanjise skroz? Znaci pre 2g kad je potpisan ugovor za 10/1, morali su da smanje na 8/1 nakon 2 meseca zbog parice valjda. Evo sad nakon nepunih 7 dana od potpisicanja novog ugovora, novi problemi i brzina na nivou paketa iz 2010.
Da li zna neko da li moze da se raskine ugovor bez penala, tj. da li ima neki probni period 8-15 dana od datuma potpisivanja (u ugovoru nisam pronasao nesto korisno) ili cu morati da se ganjam sa njima za neku drugu paricu ukoliko je do nje problem?
Evo kao je to izgledalo
I sada kako je
Kome si se zalio? Bukvalno isti problem imam, lokalni mts nema pojma kako da popravi,niti ih interesuje,a svaki poziv mts centrali dovodi do toga da oni opet aktiviraju lokalnu poslovnicu.Opravise "majstori" konacno ovu strokavu liniju. Nista dok se pola komsiluka nije diglo na noge, ili mozda sto ce uskoro izbori... :trust:
I meni je bilo nebitno jedno 2 godine skoro, posto nisam uopste igrao, a za ostalo ne mogu da primetim da li je 2ms ili 20ms, ali sada kad sam hteo da odigram ponovo... uffMeni nebitno .
"Naročito smo zabrinuti zbog sve češće pojave uništavanja a ne krađe, podzemnih kablova, što ukazuje da motiv nije preprodaja sekundarnih sirovina", navodi se u saopštenju.
Napises im da si dobio ip takav i da ti ne radi port forward i u roku od dan dva te prebace.
Da se nadovezem na moje pitanje.Zovem već drugi dan za redom i traže mi da im izdiktiram portove koje će oni proslediti tehinčkoj službi da mi otvore?!
Jel imas nesto konkretno sta da im kazem sledeci put? ili da trazim da otvore sve? Jer cesto mi trebaju razliciti, ne mogu sad bas da pravim spisak..
Nisam na VDSL-u, ali ista stvar je u pitanju..
Tehnicko pitanje:
ako je telekomov VDSL ruter bridge-ovan po ovom uputstvu http://www.umrezen.in.rs/tutorijali...bija-vdsl-modema-huawei-hg655b-u-bridge-mode/ da li su i dalje LAN 2 i 3 ostali regularno za IPTV?
Odnosno, ako se uzme IPTV kao dodatna usluga, da li mora da se un-bridgeuje ili samo dovoljno ubosti u LAN 2 ili 3?
Tehnicko pitanje:
Reseno je sve. Nakon upornih poziva sam seo i otkucao im poruku na 'fejsu' (tamo su nekim cudom uvek radi da pomognu), rekose mi da je prosledjeno tehnicarima. U medjuvremenu sam bio u skoli i vratio se i nema vise CG NAT-a.
Budite samo uporni ukoliko imate isti problem kao ja.
Pazi kada idem na whatismyip.com prikaze mi istu tu adresu koju sam procitao u routeru,ali me zanima na koji nacin znate koja je adresa iz NAT opsega?Ako je javna onda nije iz NAT opsega i obratno, koliko sam ja skontao.
A sto se tice toga kako da proveris, jednostavno nadji svoju javnu adresu preko nekog od sajtova i probaj je naci u ruteru u informacijama. Meni se nalazi na mestu oznacenom na slici, a verovatno varira u zavisnosti od rutera. A do danas je tu stojala adresa iz opsega 100.65.xxx.xxx.
Pogledajte prilog 194864
