[MTS] BOX paketi
Mislis da ces da se usrecis?
Pogledaj malo SBB temu umesto 70 ljudima konstantno DL 7Mbit.
Naravno nije svugde tako lose ima i boljih primera ali ako ti mislis da ces se sa njima usreciti, super.
Salu na stranu zavisi najvise kako budu odradili infrastrukturu tu u tvom kraju.
Znam primere da je u jednoj ulici na pocetku odlican sbb a na kraju te iste ili samo susedne ulice katastrofa.
A tebi srecno sa prelaskom samo da ne bude ona stara nasa: dala baba dinar da udje u kolo, a daje dva da izadje iz istog.
Код нас иде нови кабл, мало ће бити корисника.. Макс 20-30 у врх главе...
Zamenio sam IPTV STB i kad sam ga ukljucio nudio mi je da izaberem
-IPTV
-OTT
Izabrao sam IPTV i sve radi OK, ali čemu služi OTT opcija?
Da li može da se nosi bilo gde kao D3i možda?
Ili pripremaju ott u buducnosti za ostale korisnike koji bi zeleli mts da gledaju prwko IP.
Meni bi dobro došlo da ovo može da radi i kao IPTV i kao OTT 😀
EDIT:
I koja je default šifra za kupovinu dodatnih usluga, nije ona kao na prošlom, nije 0000, nije 1234...
@alfaunits
Hvala.
Novi problem:
Ne mogu da sinhronizujem daljinski za kontrolu televizora, sve uradim po uputstvu i lampice trepere baš onako kako piše u uputstvu da treba,ali ne uspevam da uključim/isključim TV preko daljinskog....
Imam ovde stariji CRT Samsung ovakav neki
Za sinhronizaciju je potreban i daljinski od TV/a, s obzirom da je on u raspadu da li postoji neka šifra da se ukuca pa da se sinhronizuje bez upotrebe originalnog daljinskog?
Da li neko od korisnika Super Box-a može da nam napiše koji HD kanali su uključeni u ponudu?
Hvala unapred.
Nema problema, evo ovako.
HD kanali im počinju od broja 700, a završavaju sa 740, na kome se nalazi Nova HD.
Od 700 do 704 su sve Arene, onda idu RTS HD (710), oba Eurosporta (715 i 716), a od sportskih se tu još nalaze i Trace Sports (717), i Fight Sports (720) i Pink Fight (721).
Onda idu Food Network (725), Discovery Showcase (729), Animal Planet (730), Nat Geo (731), Outdoor (735), Nature/History (736), i na kraju Nova.
Novi problem:
Nema drugog načina, osim "učenja" od drugog daljinca. Meni je trebalo par puta da prorade komande kako treba, tako da samo upornost i to je to.
Nisam znao da su u superboxu obuhvaćeni i hd kanali kojih inače nema u osnovnoj ponudi. Još jedan više razlog za uzimanje super boxa kad se budu stekli uslovi.
До када ли ће за бокс да буде за џ 72 сата? Како ретардирано да се то плаћа.. Носу нормални..код других оператера се такве услуге подразумевају..
Zdravo.
Primetio sam da od pre neki dan dva tv-a koja su mi povezana na ovaj box posle 2,3 sata rada odbrojava tajmer i sami se ugase.
Jel zna neko kako da ovo iskljucim?
Hvala.
Posle par sati pokušavanja uspelo je, ali samo za Power dugme, što mi je i najbitnije jer daljinski od TV-a radi samo ako ga prislonis na 1cm od TV-a (praktično i ne radi).
Spasio sam se....
Ja imam Boks i danas sam kupio uslugu 72h unazad, košta 100 din, prvi put čujem da je besplatno uz Box.
Spasio sam se....
Нисам кући да ти сликам, ал кад сам заменио stb за 0 дин активирао и траје до краја овог месеца..
Spasio sam se....
Nije besplatn0o placa se od 1 marta.
Ne placa se do kraja marta, 2 meseca im je promo.
Ja ne nalazim da se placa kod SBBa ali sam ubedjen da se placala.
Slazem se sa ostalima, totalna glupost za naplacivanje. (2h unazad ima je inace besplatna)
Da li se nekom (ponovo) javlja problem da kada je IPTV ukljucen internet ne moze da izgura 10Mb, nego je 7-8? Da li ima nade da se zalim Telekomu ili da budem srecan sto nije 5Mb :crash:
Juce su merili liniju iz Telekoma, udaljen sam oko 520m od centrale (duzina kabla) i po njihovim merenjima mogu da imam maksimalno oko 60mbps download i 17mbps upload, tako da ce mi odobriti superbox.
То значи да они калкулатори немају везе, ја сам по њима на 720 или 740м а Downstream line attenuation је 7. Код тебе је 9,5 а измерили су ти 520м.
Verovatno zavisi od kvaliteta samog kabla, meni su rekli da postoji neki deo koji je pokriven dobrim kablom i jedan deo gde je stari kabal.
Ne znam da li je zato što sam im pripretio da ću im otići sa boxa (samo ne znam kod koga bem ti penzose u zgradi) ali imam jedan problem već neki pet dana sa netom. Kada uključim wifi na mobu/laptopu skoro pa je beskoristan ne mogu ništa sa njim, čak ni da otvorim App store i updateujem aplikacije, a za to vreme takođe mi je net za kompom usporen kao da je dial up. Čim ugasim wifi na mobu/lapu, net na kompu krene normalno da radi i sve funkcioniše kako treba (Box 4 paket 10/1).
Do sada sam možda jednom godišnje imao problema sa netom kod MTS-a al ovo me izludjuje jer moram da trošim 3G net na mobu, odnosno prvi put se dešava. Prvo sam mislio da je do moba medjutim isti slučaj je i sa laptopom a i sa mobom od drugara.
