iPhone 6 / 6 Plus
Stavr je u tome sto se zameni Touch ID a on je povezan sa Secure Enclave chip-om koji ve to proverava i zbog toga se javlja greska 53 🙂
Или екран, или део било који, пише лепо да ће телефон детектовати промену и доћи ће до грешке. Не мора Тouch Id...
Da,nije vezano samo za touch id vec i za ostale delove..U neku ruku je ovo i dobar potez,zavisi kako ko uzme..
Зато што се броблем јавља баш због тога што стари touch Id остане.. Читај пажљивије...
300% nisi u pravu.novi lcd sa starim touch id readerom=sve normalno funkcionise.ako stavis novi reader(pukao ti je stari) onda ces imati problem sa restoreom,doci ce errora 53
Promenio sam sigurno cca 80 kom lcda na 5s i jedno 20 kom displeja na 6/6p i nikad nije bilo problema.nov lcd i stari reader i sve funkcionise normalno.nema u lcdu nekog hard coded seriala ili neceg slicnog sto bi ios proveravao
Ljudi drugacije pricaju..Vezano samo za senzor otiska,flet istog i displej..Ako je nesto promenjeno update-om na ios 9 i dalje izbacuje gresku..E sad sta je tacno od svega toga pitanje je sad!
Vidi,problem te greske je poznat vec dugo,nije to nesto novo.ploca i touch id moraju biti upareni,de facto.ostalo je izmenjivo
Ovo je apsolutno tacno 🙂 Ne diras/ne menjas Touch ID (Home Button) i sve normalno funkcionise.
Kod:
http://techcrunch.com/2014/02/26/how-touch-id-and-secure-enclave-work/
Kod:
https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf
Trebalo bi da postoji neki trik da se resi error 53 ako ga vec imate.skine se touch sa novog neaktiviranog iphonea i stavi na problematicnog.i onda se uradi restore iz dfua.ne bi trebalo da itunes izbaci gresku ali treba skinuti bateriju pre nego sto se fon ponovo upali,tj dok stoji na jabuci.vratiti fake touch id potom.nisam licno probao...
На оном линку пише другачије.. Човек каже да било која хардверска промена избацује грешку.. Шта је истина у пракси је знам..
Jedino sigurno je da bi ovo trebalo da bude kao posebna tema u Apple (iPhone) delu 😉
Da li je neko imao problema sa kamerom na iPhone 6? Prije nekoliko dana sam primjetio da fokus uopste ne radi, skoro sve fotografije koje uradim su mutne...
Nisam pazljivo citao sta si napisao i nisam konstatovao da je 6 a ne 6 plus.
Kakva su iskustva sa zamenom stakla na iPhone 6? Pod garancijom je, ekran nije pukao, touch radi, ali se staklo skrcalo i fali deo stakla gore kod prednje kamere. iStyle ima proceduru da se doplaćuje oko 50k dinara za novi iPhone 6 (a daš slomljeni), ali to mi je preskupo. Servisi ovo rešavaju za cirka 50-80 evra, tj. menjaju samo staklo.
Jel radio ovo neko?
Iako ne izgleda kao veliki problem, zapravo jeste.
1. Gubis garanciju. Ajde to, mozda je telefon vec izasao iz iste.
2. Servisi. Stave ti LCD+Staklo kinesko, a oni zadrze tvoj, skinu polupano staklo, stave za 2 Eura novo i prodaju na oglasima original lcd a tebi naplate 40-50-60e za to kinesko. Zarade 100E u jednom potezu. 🙂
Ne kazem da svi servisi rade ali vecina da. Ja sam sebi i ortaku menjao staklo i oba puta je extra ispalo. Prvi put sam skidao polomljeno stalo kartama, a drugi put koncem na najlon bazi. Sve ukupno sat vremena trajalo. Prezadovoljan ucinkom a izaslo me 2E staklo + 5E glue = 7E.
Учини онда човеку за 10 😀
Smor ako je tako. Par servisa koje sam kontaktirao kažu da menjaju samo staklo u ovom slučaju, a jedni su mi otvoreno rekli da stavljaju drugi komplet a uzimaju moj (i traže 100 evra).
Jedan servis koji sam našao na KP mi je čak napisao da mogu ostati male ogrebotine na ekranu, od loma stakla.
Gde onda uraditi to, a da bude pouzdano?
Provalio bih da mi uvale kineza, bar mislim da bih, jer sam viđao pre iPhone 4/4s sa menjanim ekranima i znam koliko je lošiji ugao gledanja bio, boje itd.
Екстремно је тешко замијенити само стакло, чак и за професионалнце...
Kapiram, ali ne menja mi se u paketu sa ekranom jer ću dobiti kineza koji je u velikom broju slučaja lošiji. 🙁
Mislim da nemam baš puno izbora, a gomila njih garantuje da se staklo menja bez problema i da bude skroz OK. Videću još.
Ma gde, imam rupu gore kod kamere. 😀 Radi touch u svim delovima ekrana.
Na 6S je malo teze nego na obicnoj sestici.
Uglavnom, kazem vam iz prve ruke da nije nista tesko nego se mora oprezno raditi.
Evo kako sam ja uspeo oba puta iz prve. 🙂
1.Odsarafis dva sarafa dole, otkacis fletove i odvojis lcd+glass.
2. Poskidas sve komponente sa starog stakla da ti ostane samo staklo i ekran.
3. Uzmes fen, malo grejes staklo, malo kartama skidas komad po komad razbijenog stakla tako sto podvlacis same karte ispod.
4. Kad to zavrsis, ti si na konju. Prikljuci lcd i upali telefon, vidi jel reaguje touch. Ako ga do sada nisi sye6abo, neces ni dalje. :d
5. Malo naporniji posao, treba skinuti stari lepak sa lcd-a. To mozes ziletom, šaberom(vidi u boje i lakovi radnji, kosta 50 din), a mozes i kuhinjskim nozem. Isto malo grejes fenom da popusti i skidas komad po komad.
6. Ocistis lcd alkoholom i to je spremno sve za novo staklo.
7. Mozes naruciti novi middle frame a mozes i sacuvati postojeci. Na njega nalepis novo staklo pomocu obostrane lepljive trake i nabacis one sitne komponente.
8. E sad glue, njega mozes a i ne moras stavljati izmedju stakla i lcd-a. Odmah da ti kazem da veliki broj servisa zaobilazi tu proceduru jer je malo zeznuto i rizicno da glue ne ode tamo gde ne treba. Ja sam moj sa glue radio, drugi nisam i nema razlike. On sluzi iskljucivo da ne udje prasina izmedju stakla i lcd-a. Ali telefon je jako tanak i tu nema lufta bilo sta da udje tako da se ne bi preterano opterecivao.
9. Sta god da odlucis, sa ili bez glue-a, ostaje ti jos da zavrsnes lcd za middle frame, stavis onaj zastitni cover nazad i to je to.
Govorim iz iskustva, da imam servis verovatno bi rekao, juu to je pretesko, donesi mi ga na tu i tu adresu i za samo xxx eura cu ti to srediti. 🙂
Ako i sje6es ekran, ostaju ti 2 opcije.
1. Da narucis kineski koji nije toliko los i kosta 50-60e
2. Kupis zakljucan na cloud sa citavim ekranom, samo swap-ujes lcd-e i to je to. Ovaj kasnije na cloud sto je zakljucan, njega prodas kao razbijen i dobices 70-80e manje a dobio si original ekran.
Zdravo ljudi, da li se isplati kupovati IP6 star godinu dana ili uzeti nov Samsung S6?
Zavisi šta ti treba, ali ako je to ista cena, onda ti to valjda dovoljno govori.
Govori šta, da treba da kupi nov telefon (Samaung)? 🙂 Salu na stranu, ovde ćeš dobiti odgovor da kupis IPhone dok bi na isto postavljeno pitanje u Samsung temi dobio odgovor da kupis naravno Samsung. Ostaje samo da vidiš sam sa sobom šta zapravo zelis
Zavisi sta ti je bitno. Ako hoces da lepo radi i da ne mislis, plus sve ostalo vrhunsko uzmi iP.
Pre svega fluidnost i preformanse( imam LG G3 pa razumite), ovo ostalo je manje bitno.
