demios
ako je kvalitetan konektor odnosno prisan kontakt izmedju konektora medjusobno, verovatno ce 8 pinac izgurati bez frke.
problem nastaje kad ljudi neretko ne gurnu do kraja
, shto bi se reklo, da shkljocne, ili pak loshiji kvalitet konektora ili pak razglavljeni oni ulazi za pinove, pa dolazi do varnichenja, pregrevanja... i toplljenja.
moj savet je uvek da se pipkaju i ti konektori (tj svi spojevi, i na adapterima ako se koriste, i na ulazima u napajanje ako su modualrni kablovi) kad se pokrene kopanje da se eventualno sprechi nastanak neke havarije.
pre par nedelja sam pakovao rig sa dve 295x2 koje imaju samo dva 8 pinca a navodno vuku 500w na defaultu...pa tom matematikom, 200w bi preko slota trebalo po komadu da vuku, shto je previshe za skoro svaku plochu,
otishla bi ploja sa dve te odavno u vechna lovishta (misilm pre svega na 24 pinski konektor 12v zicu), ali eto, shljaka vec par nedelja bez frke na p67 hydri, koja ima dodatni konektor molex za struju, nishta se ne pregreva, super radi....
elem, drugar mi je skrenuo paznju, ja nisam neshto gledao... razlika izmedju 6 pinca i 8 pinca je samo u dve mase (ona dva dodatna pina), oba konektora imaju po 3 12v zice...tako da....nisam elektronichar,
ali mi je malo nejasno zashto onda 6 pin navodno obezbedjuje 75w, a 8 pinac 150w?
kako god, ja sam odluchio da manje rizikujem i uzeo par komada msi 380 4gb, koje imaju kontrolu napona kao i 2 x 6 pina, kontam da tu ne bi trebalo da bude nikakvih problema.
edit
ako se malo progugla naci ce se da po nekom defaultu 6 pinac nema jedan 12v pin, ali da vecina proizvodjacha danas stavlja i njega u upotrebu, pa onda, lichno, ne vidim neku razliku izmedju takvog ful 6 pinca i 8 pinca, sem one dve mase
edit
