molim vas da prestanete da na ovoj temi pišete o kojekakvim izmišljenim problemima windowsa 10.
w10 je savršen operativni, najnoviji i najbolji od svih ikad. on nema ni jednu jedinu manu niti nesavršenost.
sve radi perfektno.
ako ste neuki, kompjutere koristite za pirateriju, pornografiju ili kriminal, ili jednostavno iz paranoičnih razloga mrzite mikrosoft,
idite lepo na temu " w10 official hate thread" .
ovo je tema za druge razgovore.
Jel ima ovde neka plava od 22 godine?
Evo i jednog problema koji sam i ja uocio na Windows 10 - mis jedno vreme nakon ukljucenja racunara radi OK, onda pocne da laguje koci i na kraju samo zakuca i pointer se ne pomera bez obzira koliko ja pomerao misa po podlozi.
Probao sa dva razlicita laserska misa - Logitech VX Nano i Gigabyte ECO500 (oba bluetooth) i kod oba je ista situacija i to samo na desktopu sa Win 10 dok na laptopu sa Win 7 i ranije na desktopu sa Win 7/8.1 nije bilo ovakvih problema, cime je hardverski problem sa glodarima iskljucen.
Baterija je na oba nova i prikazuje da za oba ima preko 100+ dana rada, driveri za miseve su poslednji, driver za graficku je Crimson 16.1.1 (sa hotfixom) instaliran nakon DDU, podloga nema veze posto je probana ona najjeftinija plasticna a inace koristim CM Swift-RX...
Imao sam danas slican problem, doduse sa Logitech G700s koji nije bluetooth ali mozda ti pomogne. Iskljucio sam Enhance pointer precision u win podesavanju misa (Settings->Devices->Mouse&Touchpad->Additional mouse options) i prestalo je da laguje i koci. Ovakav problem nisam imao na 8.1 i 7 a koristio sam misa pod istim okolnistima pod kojim ga i sada koristim, dakle iskljucena je mogucnost smetnji od strane drugih wireless uredjaja.
Navalite hejteri...taman nam nedostaju neke strane do "1000 besanih dana i noci uz win10."
Otkad sam odradio najnovoji update za win10 zvucnici i mikrofon na laptopu vise ne rade, ali kad prikljucim eksterne zvucnike i mikrofon na laptop, onda rade. Sta moze da bude problem?
Pisem...to je nastavak romana "Mali hejter"
Laptop, win 10 sigurno nije odgovoran za novonastali problem.U ovoj temi ne smes nista lose da kazes za win 10.
Hvala na pomoci ali nije to u pitanju posto sam to vec ranije iskljucio i u settings i u njegovim podesavanjima...
Slicno mi se desava na S510 logitech tastatura, od nakacenih uredjaja samo je podesen daljnac i ta tastatura, ponekad ulaguje i ne izbaci karakter a pritiskam isti taster i 5x.. To se desi par x dnevno i zivcira...
Pribao obe s510 tastature i isto (imam jednu kupljenu sa kp), nije do tastature.
To mi je jedini problem sa w10 posto se iskreno to nije desavalo na w7,w8.1...
Nisam hejter, al eto npr imam ortaka koji skida sve i svasta i navuce virustinje, sistem zablokira pun otkada itd i on krivi MS kako je napravio los sistem, tako mu je bilo od XPa. *** ima nas raznih, neko ne vidi svoje greske, tj tesko im da shvate da grese i nije krivica u drugima..
I meni je to jedini problem sa W10 ali je stvarno iritirajuci.
Ja ga prevazilazim tako sto cim jedan mis pocne da laguje i blokira odmah kacim drugi preko prednjeg USB i tako redom ali to svakako nije resenje na duze staze...
Cista instalacija ili upgrade?
Znaci sta je u pitanju?... USB port.
Svaki OS, bios ima i podesavanja za isti, vezano za powerplan.
Cim jedno vreme radi i zablokira znaci da taj usb se "uspava".
Prosto...ako drajveri ne valjaju to krece odmah problem, nema toga malo radi malo ne radi.
Zato te pitam jeli cista instalacija ili upgrade, mozda je powerplan negde zakazao.
Upgrade ali je ista situacija nevezano za to da li se radi od USB 2.0 ili 3.0 portu, sa prednje strane ili pozadi... Takodje tastatura i ostali uredjaji na istim tim portovima rade.
Prvo pogledaj ovde...usb selective suspend iskljuci, pa probaj jedno vreme.
Pozdrav svima, treba mi jedna pomoc. Od prvog dana kako je izasao Win 10 koristim ga kao upgrade pa sam pre mesec i po dana odradio clean install. Sve je radilo perfektno (obe variajnte) do pre par dana kada je "system and compressed memory" poceo da tuce procesor do maximuma. To se neseva samo kada Chrome nabije swap memoriju posle nekog vremena koriscenja. To se ne desava u Edge koliko god da se koristi i napuni. Kada se kod Chroma desi taj problem, dovoljno je da zatvorim Chrome i onda se "system and compressed memory" vrati na normalu. Posle nekog vremena koriscenja opet se svede na isto. Kako da resim ovaj problem, ne znam o cemu se radi odjednom? Hvala unapred.
Moguće da je do Chrome. Dešava li se sa Firefox ili Operom?
Pa nemam instalirana ta dva browsera. Vrlo cudna stvar. Imam svega par instaliranih programa, nista nisam cackao. Jedino sam instalirao Popcorn time kad je poceo taj problem pa sam mislio da mi je on to napravio, pa sam brzo obrisao ali je problem ostao.
Da li neko mozda ima problem sa rasporedom ikonica na desktopu? Racunar mi je spojen sa tv-om preko hdmi kabla, ako ukljucim prvo tv pa onda racunar - sve je ok, ali ukoliko prvo ukljucim racunar nemam ikonice na monitoru uopste dok ne ukljucim tv, onda se ikonice pojave ali na suprotnoj strani u odnosu na koju ih drzim (ja drzim sve levo, a on ih zalepi skroz desno.
Kako koristis kao extended ili duplicate?
Probaj da prebacis na gpu scaling.
Pogledajte prilog 192808
Sa time sam uspeo samo da smanjim lag duration, nisam uspeo da ga uklonim, i dalje se desi da zalaguje... Ponavljam na 8.1 i w7 to nisam no sanjao sto bi rekli :-D
Mada ne cudi me nista, stara je ploca, i nisam siguran da je preko WU nesto WIN skinuo za nju :-D
Jos jedna stvar je sleep mode, ode komp u sleep mode sve to ok, al kad treba da ga probudim nema sanse, kliknem escape i on upali ventove pokrene masinu ali nema slike, nikako da ozivi, i nema tada samo restart pomaze. Drajveri za grafu su instalirani po proceduri, ddu pa onda instalacija crimsona znaci nije do toga.
Takođe, desi se da zalaguje i povremeno blokira (zamrzne strelica na ekranu) ali daleko ređe nego ranije, mada pitanje je da li je pomoglo navedeno, update drivera za grafičku sa 16.1 na 16.1.1 sa hotfixom ili nešto treće...
Dejane vec duze vreme se zalis na te probleme koje nisi imao ranije.Jel te ne izludjuje to?
Stavi win 8.1 na drugu particiju ako je po tebi 7-mica spora, i radi u njemu svakodnevne stvari, a tu 10-ku ostavi za testiranje.
