Veljkov unuk
Poštovan
Ja sam 4 meseca nosio G4 pravljen pre septembra i bez najmanjeg problema. Nema potrebe za panikom. Pogotovo jer je sve pokriveno garancijom.
Ne zvuci kao marshmallow41h, 4:30h SOT, 10% i upravo stavljen na punjac. Normalna prica, dopisivanje, itd. Sve vreme kombinacija mobile data i wifi. Osvetljenje na auto. Necu vise dosadjivati ovim, jako sam zadovoljan baterijom. U nekim trenucima sam bio nedostupan jer je na poslu slabiji signal, sada mi deluje da toga vise nema. Ne znam da li je do update-a ili do reseta...
Kod mene na fiksno 50 je bolja baterija od lollipopaDrzao automatsko osvetljenje i na LP i sad na MM, koristim identicno telefon i evo sad na 14%, a pre update-a mi je bio na bar 40-50%.
Probacu da stavim na fiksno osvetljenje, npr na 50% pa da vidim kako se onda ponasa.
Bas takoNe zvuci kao marshmallow![]()
Nisam radio factory reset, jos da isprobam sa fiksnim osvetljenjem pa cu onda.jesi odradio factory reset nakon prelaska na MM? Jer i ja se razmisljam da ga odradim, nisam, i imam slicne rezultate kao i ti... Nekad cak i gore
PS Sad vidjeh na XDA da je izasao MM 20i za neku drugu varijantu g4
Flashable 20i Marshmallow Update for the H811 LG G4 is Now Available
Pa naravno da trebas [emoji1]Imam madjara. Izasao mi ota update 20d da li raditi? Prvo punjenje na lp: 4h10m sot za 16h... 6h 3g..10how wifi...ok mi je to..
mislis da nece dobiti ili dosta kasnijeSa mreže su pa zato nema
Vala bašG4 TIM mreza jos nista ni OTA ni Bridge
Kod mene baterija superVala baš
Mada s obzirom da vidim kako neki imaju problema sa baterijom na MM...
znaaaam da je to preporuka generalno, ali isto tako nikad do sad nisam morao to da radim, i nikakvih problema nemam. Baterija mi traje krace nego sto bih zelio, ali recimo koristim i moto 360 uz telefon. Da znam da ima ikakve veze, uradio bih reset, al se bojim da cu samo izgubiti bar dan svog vrememena akajuci se oko togauradite factory kad prelazite na novu verziju os
mislim da ne radi kako treba bez root pristupa? Znam da Gsam ne daje nista od bitne statistike bez rootaMeni sve to smrdi da ima neka app koja cima bateriju za tako kratko vreme....
Zar niko vise ne koristi BBS da identifikuje problem ( ako ga ima, naravno)![]()
ako odradis, javi jel ima neke razlikeNisam radio factory reset, jos da isprobam sa fiksnim osvetljenjem pa cu onda.
Jel i vama, kada drzite automatic brightnes, se procenti osvetljenja konstantno pomeraju? Na LP ako stavim na 50% i stikliram automatiku drzi na tih 50% ali menja osvetljenje, dok na MM sara procente nezavisno na koliko stavis.
brkas nfc i wireless chargingUzeo LG Quick circle case, iskopao gde ima kod nas u radnji (u NS) da može da se pogleda i proba. Tamno sivi i zlatni sa i bez NFC (za bež. punjenje). 3150 odn. 5190din. Ovaj bez NFC ide sa zadnjom maskom u case (plastičnom), dok za ovaj drugi se skida.
Uradio sam hard reset, mora da se lepo slegne sistem i ocisti od repova lizalice. Postavljao sam rezultat baterije u temi. Ne traje dan, podesi backup na google, posle reseta sam skida sve app, vraca čak i pozadinu koju si imao. Slike i muziku prebaci na pc, vrati sam posle reseta, to bar ne traje dugo. Ne nagovaram te, meni je bolje posto sam odradio reset i tri puta pustio da se baterija isprazni do kraja, nesto kao kalibracija. Verzija kod mene v20d.znaaaam da je to preporuka generalno, ali isto tako nikad do sad nisam morao to da radim, i nikakvih problema nemam. Baterija mi traje krace nego sto bih zelio, ali recimo koristim i moto 360 uz telefon. Da znam da ima ikakve veze, uradio bih reset, al se bojim da cu samo izgubiti bar dan svog vrememena akajuci se oko toga
brkas nfc i wireless charging![]()
