Meni se javlja problem na lap topu. Nekada se desi da kad ga ugasim, on se ustvari ne ugasi. Nastavi da se greje a kuleri ne rade ? Ne moze da se upali dok ne izvadim bateriju i opet je ubacim. To se desava samo ponekad, je li imao ko slicno iskustvo ?
Prvo prouči šta je LTSB.
Upravo tako :)
Ja se nadam da će do/oko godišnjice prvog zvaničnog builda izaći novi build.
Ali to su samo nadanja...
Nema zvaničnih informacija za sada nikakvih, bar ih ja nisam pronašao.
Pre dva dana instalirao od nule Win 10 Pro b.14251. Po malo zeza kod pustanja video fajlova i nekih kodeka. Vratio malopre b. 10586, ipak je stabilan ko zemlja.
Koji formati i kodeci su u pitanju?
Sta koristis od player-a?
Ma probao sam BS player i nije hteo da ucita sa njegovog servera odredjene dodatke a medju njima i Havaii odnosno za puštanje mp4. Zatim nije hteo avidemux da instalira.
Probacu sutra (trenutno na poslu) da instaliram.
Cisto da vidim hoce li kod mene.
Znam ja vrlo dobro sta je to nego se moj komentar odnosio na tvoju procenu vremena kada ce da izadje?
Pa ko jos koristi kodeke u 2016 godini? Ja od kako sam instalirao kmplayer u racunar nikada vise ni jedan kodek za nista nisam instalirao, doduse sam plejer u sebi ima sve ali nesto dodatno da pored km-a da instaliram ni u najludjim snovima mi nije palo na pamet.
Pozdrav svima,
Skinuo sam sa ELMS preko FTN-a win 10 i dobio sifru cim se pojavila desetka ali je nikad nisam instalirao, i sad me zanima da li postoji nacin da se pomocu te sifre skine poslednji build u nekoj ISO varijanti kako ne bih morao posle instalacije da radim silne update-ove a pretpostavljam da ih do sad ima dosta.
znam da postoji neki Windows create tool ali nisam siguran da li on skida poslednju tj najsveziju verziju Desetke?
Ne. Koliko ja znam Windows create tool jedino skida Home/Pro verziju (koju ne azurira, vec na gotovs sta je dostupno od ranije) a tebi treba Education. Poslednja Education verzija je ovde, iz novembra 2015: https://msdn.microsoft.com/subscrip...Languages=en&PageSize=10&PageIndex=0&FileId=0
File Name: en_windows_10_education_version_1511_x64_dvd_7223856.iso
Languages: English
SHA1: C7805F2D272CE447009F5D5B17128ED2705B5AE0
Neka me neko ispravi ako gresim. I meni bi trebao vec gotov ISO koji je MS u medjuvremenu azurirao.
Edit: osim ako si pod "najnovijim" mislio na vanilla build 1511, bez update-a koji su dosli nakon novembra.
Instaliraš 1511, skine kulmulativni .71 i gotovo.
Spisak iritacija trenutno:
1. Zakucavanje zvuka nasumice
2. Start meni povremeno ne radi
3. Kada pokrenem start i krenem da kucam, ne reaguje, nego treba opet da ga otvorim
4. Nasumice pokazuje eksterni hard disk kao da nije enkriptovan, i uopšte ne nudi BitLocker opcije u kontekstnom meniju
Sve to apsolutno na čistom sistemu, za svaki slučaj sam resetovao da bih proverio.
Intel INF installation imas zadnju verziju, resio dosta problema izmedju ostalih i sa zvukom.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4802#driver
I ovo meni pocinje da ide na zivce nevidjeno. Nekada prodje citav dan bez problema, a nekad par puta na sat stucne. Probao najnovije Intel LAN drajvere iz novembra/decembra i isto.
Prebacivanje zvuka sa zvucnika na HDMI tj. sa kompa na TV mi cesto baguje.
Build 14257 pusten u fast ring: https://blogs.windows.com/windowsex...ncing-windows-10-insider-preview-build-14257/
Novine
The issue of periodic app crashes or other memory related app errors due to a memory management change has been resolved. If you were having issues launching the Git client for Windows, you should now be able to launch it in this build.
The Connect button now shows up again in Action Center.
F12 Developer Tools will now load correctly Microsoft Edge.
We fixed an issue where suggested apps were being shown on the Start menu even though “Occasionally show suggestions in Start” was turned off under Settings > Personalization > Start.
We fixed an issue where if you try to change the Lock screen picture with “Get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen” turned on it will revert back to the default.
We fixed an issue where the positions of desktop icons get jumbled up after switching DPI settings from 100% to 150% or 175%.
We also fixed an issue where pasting files into a new .zip file (compressed folder) in File Explorer by either right-clicking or Control-V would not work. You should be able to paste tiles into new .zip files just fine now.
Mnogo bagova, nije ta instalacija dobro prosla...BitLocker da nemas kao opciju?
Reset nece pomoci, samo ce prepisati ono sto je vec na startu krenulo lose.
Nesto ti je kod instalacije pogresno ocitalo i instalirao neki pogresan drajver koji ti sad pravi probleme.
idi redom u device manageru i gledaj koje verzije drajvera ti je instalirao.
evo uporno pokusavam da odradim apgrejd sa win7 na 10 na jednom laptopu,sedmica ociscena,apdejtovana do daske,i puca na instalaciji features-a vec drugi put.sad pokusavam jos jednom,rekoh daj da ocistim registry sa ccleaner-om pa da vidim sta ce da se desi.izbegao bih clean install,ima dosta toga po laptopu sto treba da ostane...
+1. Bez obzira koje drajvere za zvuk koristim. Nema to veze sa LAN drajverima. Izgleda da je problem u Realtek drajverima za zvuk ili u samom sistemu.
Problem je toliko nepredvidiv da je tesko utvrditi sta je tacno problem, mozda je vise faktora upetljano. Koristim LatencyMon da vidim u cemu je problem (treba ukljuciti kernel timer latency u opcijama). Dva puta sam probao sa iskljucenim LAN i uninstaliranim Intel drajverom za I219-V: prvi put je problem ostao (samo sto ovaj put skok latencije je bio zbog tcpip.sys a ne ndis.sys) a drugi put je zvuk bio normalan iako je bilo (malih) skokova u latenciji zbog tcpip.sys. Mada moguce je da bi se problem pojavio samo da sam duze testirao. Samo da naglasim, kad se desi taj skok latencije, sve zastane, i video/audio i mis (da ne bude samo audio da zastane).
Menjani su i drajveri za graficku, opet isto.
Trenutna verzija drajvera za LAN je 12.15.22.3 (datum 24.11.2015) a za zvuk 6.0.1.7724
Sa uninstaliranim LAN (samo 2ms DPC od strane tcpip.sys):
Ovde je isti problem opisan: http://www.tenforums.com/drivers-hardware/28578-random-stuttering-dpc-latency-nightmare.html
Najveci DPC do sad koji sam uhvatio je 680ms, od strane ndis.sys (sto bi znacilo LAN tj internet subsistem OSa).
Nisam vise pametan, dodje mi da instaliram 8.1.
Koju ediciju Windowsa koristite vi sa ovim problemom, Education, Pro, Home?
Edit: sad vidim da ste obojica na Pro.
