NVIDIA ForceWare - diskusija, pitanja, linkovi
Vec sam pisao o tom nekom Tweakovanju preko NV CP, ali evo jos jedan dobar primer primene ovih stvari u gamingu.
Ovaj sajt koristim za podesavanja u NV CP, http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html.
Igra je Witcher 3, sa sajta Nvidia, http://www.geforce.com/whats-new/guides/the-witcher-3-wild-hunt-graphics-performance-and-tweaking-guide#the-witcher-3-wild-hunt-nvidia-control-panel-anisotropic-filtering.
Ovo su njihove preporuke za podesavanja u NV CP,
Dakle, iste preporuke za postavke u NV CP kao sa gornjeg sajta.
U sustini, deluje kao da su to minorne razlike u kvalitetu slike pri primeni ovih tweakovanja, ali kada se urade sva ta neka dodatna podesavanja TV ili Monitora( takozvana kalibracija ), i ta neka tweakovanja kroz NV CP, moze da se dodje do vidnog poboljsanja kvaliteta slike koju dobijamo na display-u u odredjenim igrama....
Evo, ima i za GTA V slicne postavke za NV CP, http://www.geforce.com/whats-new/guides/grand-theft-auto-v-pc-graphics-and-performance-guide#grand-theft-auto-v-tweaking
Far Cry 4, http://www.geforce.com/whats-new/guides/far-cry-4-graphics-performance-and-tweaking-guide#far-cry-4-nvidia-control-panel-anisotropic-filtering-tweak....itd...
Da upravu si...drajveri su tu...samo mi fali jos 60-70e pa da poludim :d
Evo sto se mene tice od te zurke otkad instalirah drajver:
i posle kazu AMD drajveri ovo ono... 🙂
Hehe ..slucajno vidjeh USB ikonicu, a znam da nema fleshke.. Ovo mi se nije do sad desavalo.. Sta mislis da kliknem na 'eject'? 🙂
To se i kod mene pojavilo posle instalacije najnovijih drajvera, imam gtx 960...
Niste jedini, izgleda svi koji imaju nvidiu imaju isti problem. Takodje se i kod mene pojavilo.
Da l' je neko probao da klikne na eject? :d
"This is part of the new beta support for external GPUs however this message will be removed from the next driver."
Ko ce prvi da oproba to "katapultiranje"? :d
:d:d:d nemoj...hoces da ti karta iskoci iz pci-e slota!?
Kuku meni...ne samo graficka ode i hard.:d
NVIDIA is aware of this issue.
https://forums.geforce.com/default/...eedback-thread-1-27-16-/post/4791013/#4791013
Note: These drivers may add a new GPU-related 'Safely Remove Hardware and Eject Media' USB icon to the Notification Area. Nvidia has stated that:
It is harmless if left alone, but can be hidden under Settings>System>Notifications & actions>Select which icons appear on the taskbar.
The 'Eject GPU' item can be completely removed by going to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm key in the Windows Registry and setting SurpriseRemovalSupport to 0, then rebooting.
Kod mene nema te ikonice...nema eject🙁 no fun
Ne znam za igre ali resilo dva manja baga, ne preti vise izbacivanjem komponenti.😀
I jednu bitniju, pre ovih drajver mi na sivoj pozadini, samo sivoj imalo one "prugice", jedva primetne ali prisutne.
Racunao sam da je do DVI-VGA adapter krivac, nema pomoci monitor ima samo VGA konektor.
Posle ovih prvo sto sam primetio da su nestale...siva je bas siva i cista.🙂
Drugar je imao isti taj problem ali je ostao i nakon upgrade-a. Zamenjivanje kabla (danas) je zapravo resilo problem haha.
Sta je ovo? DX12 Screenshot? 😀
Dal jos neko ima problema da uključi DSR?
Naime vec odavno imam taj problem da mi igre ne prepoznaju dsr i ne nude mi vece upscale rezolucije u opcijama igre.
Radilo mi je prije, sjecam se da sam igrao Witcher kad je izasao sa uključenim dsr.
Međutim jedan od driver updatea je to zeznuo pretpostavljam, ne znam tačno kad i koji update.
Primjetio sam jos odavno da ne radi i nisam mario da istražujem grešku šta i kako.
Al sad me vec zivcira, pa me zanima da li još neko ima slicna iskustva i ima li rijesenja?
Da napomenem da ne instaliram onaj gaming experience i 3d dio drivera, jer mi to ne treba.
Uvijek radim clean instal, selectujem driver i eventualno physics ako vidim da ima noviji.
Prije kad je radio dsr kako treba, primjecivao bih da kad izlazim iz igre, na sec mi desktop bude isto upscalan sa sitnijim iconama, al veaoma krato, i odmah se refreshuje u native rezoluciju.
Igram na 1080p TV,spojen sa HDMI.
Jedino da ponovo skinem Witcher drivere i probam ponovo dal ce opet da radi dsr?!
