LG Nexus 5X
Podesis adb/fastboot okruzenje(imas one manje minimal verzije).
Proveris da li radi komande u cmd-u. Adb devices/fastboot devices.
Udjes u bootloader, automatski ulazi u fastboot usb mod gde si spreman da kucas:
fastboot oem unlock
Brise sve sa telefona. Posle ponovo udjes u bootloader i flesujes TWRP:
fastboot flash recovery (ime image fajla).img
Taj image stavljas u adb folder.
Standardna procedura. Imas sve detaljno na tom linku 🙂
Ne radi pay ako dira system particiju(to kernel obicno radi, ElementalX i slicni).
Ni ne koristim pay, to mi nije prepreka. Flešovanje roma ne predstavlja problem? Zanima me samo da li je proces reverzibilan i bez posledica na garanciju npr? I da, video sam da piše da je moguće da systemless metoda neće biti kompatibilna sa nekim aplikacijama (možda).
Mozes da vratis stock rom i da zakljucas bootloader.
Mora da se ukljuci u dev. opcijama oem unlocking i naravno usb debug.
Pazite samo oko otkljucavanja bootloadera i oem unlock. U jednoj kombinaciji telefon se brickuje bespovratno.
Bilo je pre mesec dana u Nexus 6 temi. Valjda je otključan bootloader iz developers settingsa a nije urađen oem unlock ili obratno, pa je pakao ota i nikako nije bilo moguće oporaviti telefon. Ima veze sa googleovom zaštitom od krađe telefona. Ako ga neko ukrade neće moći da ga flashuje.
Ispratite diskusiju:
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=4480623
Ako sam dobro shvatio, baš kao usb debugging što bi valjalo da je stalno upaljen, tako treba i oem Unlock da upalim?
Ne pitam konkretno za root nego generalno iz sigurnosnih razloga ako nešto krene po zlu.
Za otkljucavanje bl, oem unlock mora biti ukljucen. Posle toga nije bitno sta stoji... A usb debug traba biti ukljucen za fastboot, ne skodi uvek da bude ukljucen.
Da, ali zbog problema sa OTA koje je čovek imao na Nexus 6, kontam da nema štete ni od oem da se drži uključen kao i usb.
Za fastboot oem unlock, ova opcija u developers za Bootloader mora biti cekirana. Ako nije izbavice obavjestenje prilikom komande u Bootloader modeu da se mora cekirati. Ne treba usb debug za fastboot.
Zamisao ove opcije je da bude skrivena u dev options da se ne moze otkljucati BT za nubare vjerovatno.
Nije mi jasno kako je lik uspio syebati tel, to nema nikakve veze sa nikakvim kombinacijama. Jednostavno ne mozes otkljucati BT dok se ne cekira opcija, posle neka stoji kako hoce.
Nema razloga za nikakav strah, nikakve razlike kao i ranije. Jedino da se prekine USB kabl, ugasi komp, nesto crkne u medjuvremenu prilikomflesovanja BT-a.
Ja znam kada sam drugu krenuo da flesujem sesticu, tj. da prvo otkljucam bootloader, stavio sam ga u fastboot, ukucao komandu da otkljuca i on mi je rekao da moram da ukljucim to oem unlock. Restartovao fon, upalio oem unlock, posle je sve kao na starijim modelima islo bez problema.
To sve znaci da moras da drzis to iskljuceno ako hoces zastitu pri kradji a opet tako rizikujes da ti neka ota s%ebe mob ?
Jer ako stikliras to nemas sigurnu zastitu iako si stavio otisak ?
Ne znam da li sam dobro sve pohvatao
Nista pohvatao nisi. Kakve ovo veze sa kradjama ima i sa OTA-ma ?! Jednostavno jos jedan vise sigurnosni korak, da ne bude bas Unlock na izvol'te, makar da se pomucis da otvoris skriveni Developer mode i nadjes opciju! 😀 Google pretpostavlja da dosta ljudi ne zna to (par puta tapnuti na Build Number) itd itd.
Joj Vam logike i bakraca. 😀 Zar nije logicno da zastita od kradje posjeduje kao neku sifru, verifikaciju i sl. Kakva je to zastita ako je svakome dostupna. 😀
Pa bila je ona prica ako stavis bilo koju zastitu na mob (pin,otisak) ne moze nikako da se u isti udje/da se obrisu podatci.. Ni preko fastboota niti ostalih cuda.
Sada ako ne stavis mislim da covek koji ti ukrade mob uradi samo fr i to je to.. Moze da ga proda na kp
@stjepan
Ima veze sa ota jer kada ti ota zabode mob (sanse 1 u mil) ti ne mozes nista da uradis ako ti nije stiklirano to sa bootloader.
Pre ota uključite oem unlock, kad prođe ota, vratite nazad. Za svaki slučaj...
@stjepan
😀 Kako mislis da ti OTA zabode mob. Pa da ga nekim slucajem i zakljuca (u sto sumnjam da bi radili jer bi izbrisali sve podatke), pa da li zakljucan Bootloader (OEM unlock) znaci i nemogucnost startovanja telefona ?! 😀
Zlaya je jedino shvatio izgleda sustinu, bitno je cekirati opciju i otkljucati BL prvi put, posle je suvisna.
Ma ne... oem unlock iz developers settings dozvoljava promenu bootloadera, ali ne odmah već posle fastboot oem unlock. Kada otključaš bi, možeš svašta da mu radiš.
Kada ti neko mazne telefon, u dev settings nije uključen oem unlock, a imaš pattern ili pin code lock, lopov ne može da otključa bl. Čak iako pokuša flash originalnog sistem imagea opet će tražiti pin ili pattern. I posle factory reseta traziće pin ili pattern.
Ovaj sigurnosni mehanizam je odličan, ali je u nekim slučajevima upropastio n6 kada je ota pukao. Ne znam da li je neko uspeo da brikuje 6p ili 5x.. samo kažem da budete obazrivi kada flashujete custom romove.
@stjepan
Pa napisao je covek da je bilo takvih slucajeva sa nexus 6..
Edit.
Evo yooyo objasnio.
Heh, sam si sebi dao odgovore. Kljucna uloga je pin ili pattern kao zastita (nisam probao to nikad) a ne ta 'skrivena' opcija oem unlock. Mislim da to nema veze striktno za N6, nego su od MM-a uveli tu opciju. Nego narod odavno otkljucao BL pa se nije bakcao sa tim pa nije ni primjetio. To je vezano za sve Nexuse.
Slazem se da je to sigurnosni mehanizam (iz razloga kojeg sam pomenuo), ali zastita od kradje definitivno ne!
Svakako će biti neupotrebljiv kod lopova.
