Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.5%
  • Ethermine
    Glasovi: 279 46.2%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    604
Windows 10 Pro
Driver 361.43
Gigabyte GTX980Ti G1 GAMING 8mh/s :d
Windows 10 Pro
Driver 361.43
Do drajvera nije, isprobao sam i 344.48 i najnoviji 361.44. Očigledno podešavanja za tu tvoju zver nisu ista.
Gigabyte GTX970 G1 GAMING oko 18mh/s (+100mhz, bez diranja napona)
Nego, kod mene je Windows 8.1, možda ima veze sa desetkom?
Srecan Bozic drustvo Hristos se rodi...
--gpu-batch-size 20 ostaje isto i za 2 i za 4 280x :trust:
na ovaj rig sa 6 gpu-a mi stalno pada hash rate, trebalo bi da bude 140-150mh a meni coinotron pokazuje oko 120 pa cak i manje???
bat mi izgleda ovako :
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
ethminer -G -F http://192.168.1.30:8332/bojan.zex.3:3 --cl-global-work 16384 --cl-local-work 128 --cl-ms-per-batch 0 --farm-recheck 200
miner je onaj new2 a drajveri su 15.7.1
To što kojn pokazuje manje nek' te ne deprimira...isplaćuje kako treba iako pokazuje manje, šta vredi što suprnova pokazuje hash tačno kad isplaćuje manje. 😉
problem je u tome sto drugi rigovi koji su preko istog proxija prikazuju odnosno ctron prikazuje priblizno tacnu vrednost recimo gde imam 2x 7950 to je ~50mh na ctronu je uvek 45+ ...
Ajmo, stoti put. Ne znam kako coinotron racuna brzinu ali brzina tamo varira 20% gore dole bez problema. Nekada ti pokazuje 20% manje, nekada 20% vise. Time se ne treba opterecivati, prosek je tacan, isplacuju kako treba.
Videces da ce ti pisati i 180 koje sigurno nemas. Samo se opusti i uzivaj 😉
sa 205mh trodnevni prosek 10.5 ETH/24h... Uklapa se u kalkulator nekako...
Jel kopa jos neko na ctronu???
nesto se desava od jutros ne prikazuje nikakvu zaradu ???? molim potparola ctrona da se oglasi ili obavesti poljaka da mu nesto skripi (za to primas platu)... 😛
Kako bre ne pokazuje zaradu?! Udri refresh. Radi normalno sve, malopre sam gledao.
Shurimo bez problema 😛
jutros od 5:40 do sad sa 205 mh zarada : 1.68 ETH i to vama normalno za 9 h????? :sceptic: :hair:
A zasto svi cepate RBPPS?
au sto si ti Bojane neka cepidlaka 😉 , znas kako kazu "malo tako , a malo i onako" 😉
opusti se coinotron radi normalno , statistika NE pokazuje kako treba, ali na 24h proseku je tu negde 🙂
Vise nema , bices opljackan kako god ...
Mene redovno pljackaju sa 1% fee :d
@bojane,
mislim da je to problem samo kad se menja DAG (kao danas). Eto ja na primer imam samo sa kojnom problem zapucavanja miner-a kad se menja DAG dok kod drugih pool-ova nemam ali mi zato kojn daje više od drugih...Mada, mislim da je najveći problem samo ETH novčić jer ga stalno nešto "njakaju" pa ispada da pool-ovi brljaju....
Koje vam to karte zakucaju. Kod mene nema problema sa velikim kartama 7970/280x dok se drugari zale sa manjim kartama 270/270x
Asus 7950 dcu2T...prvo sam mislio da je do napona ali kod promene DAG-a "puca" i na 1021mV (gpu-z) / 1062 mV (trixx) i to na 1000/1500 klokovima...deff napon 1093mV (trixx)...Inače ta karta kopa sa ispod 1V, tačnije 0.97V (gpu-z) / 1018mV (trixx). Nije mi frka jer sam već navikao i proveravam češće kad je vreme menjanja DAG-a...
Koje drivere koristis,ja sam na 13.12 i 15.4 dll.
Postoje spec biosi za tu seriju karata
meni nista nije zakucalo, sve radi normalno, ceo dan samo FALE ETH-ovi a to se gore na onoj slici jasno vidi...
za 13h napravilo sad sam pogledao 2.9 ETH-a... Mnogo malo...
menis se flesovanje te karte u 280bezx verziji izjalovilo, winfleshovo sam uefi,drugi bios i na kraju mi izadje greska da nije moglo da se sacuva u uefi pa je zamenilo original bios 🙂
280 dc2 asus lep
@Phoenix257 napisi o kakvim biosima je rec 😉
Sad sam pobrisao sve DAG-ove pa ce da vidimo ...
Spec biosi sa spustenim naponom i optimizovanim za scrypt , moje karte rade tako vec 3 god
Do pre par dana sam koristio klot 14.4 a sada je 14.4 +15.4 .dll ali isti simptomi a ni hash se nije povećao isti kao sa klot 14.4 😉
Ne bih njakao bios bezveze jer karta radi savršeno na svim novčićima (čak i sa EXP) osim sa ETH s tim što je i sa ETH u početku bilo sve ok ali kad su počeli njakati novčić to se promenilo. Ko što rekoh nije mi frka samo pišem da ostali znaju da nisu jedini sa problemima 😀
