SSD Silicon Power s60 120gb - problem!?
A sporiji jeste na d.topu imam trnascend SSD 370 i vidi se razlika.
Zato i kazem - nakon onoga sto sam imao, za ove pare sam dobio sasvim dovoljno...
Naravno, svakako je mnogo lepse i bolje imati neki mindfucking 850 Pro od 256 ili jos bolje 512 GB i lako je reci da nije zgoreg namaci jos koji dinar i uzeti nesto vece/bolje jer nije puno skuplje ali nismo svi u istoj situaciji pa da kupujemo uvek ono sto je najbolje...
Ma ja sam nasao ovo bas povoljno i reko ajde da kupim nista nisam znao o tom modelu, to je bilo bukvalno uzimam pa sta bude.
Evo i ja da se javim. Imam pomenuti SSD i nako nekih 5 meseci rada pocelo da baguje nakon logina u windows. Pokusavao sam sa update firmware, novi sistem i nista. Do nedavno je radio super.......:S:
Pa kad upališ PC kod win ucitavanja stane i neće dalje. Nakon restart proradi i radi bez problema. Radio update firmwarea, test na win7/10 svugde isto, kod učitavanja baguje. Sentile nepokazuje nikakvu grešku.....čitao sam komentare vezanih za ovaj SSD i video da se i drugi žale na ovaj problem
meni to upucuje pre na problem sa sata kablom/konekcijom,eventualno napajanjem nego na ssd.moguce da je konektor na samom ssd-u isfusaren i da ne nalezu oni sata konektori bez zleba lepo.
Zasto mislis na napajanje, gledam napone i svi su ok ?
jedino ako si merio unimerom,ovo softverski nije pouzdano.standardan simptom njakavih napajanja,da budes sto posto siguran isprobaj na drugom napajanju,obavezno sa drugim kablom,pozeljno onaj sa zlebom/lock-om ako imas/mozes da nadjes.
i koji je poslednji firmware za S60 sa Phison kontrolerom ?
Meni pravi problem S60 od 120GB u jednoj masini ... nestane SSD iz cista mira, kao da ne postoji ... nakon 5 restarta se pojavi kao da se nista nije desilo.
inace na problematicnom SSD-u je S9FM02.6 firmware
da li neko zna da li je i V60 serija od SP zahvacena ovom kontroler/nand lutrijom ili je su to eksluzivno patentirali za S60? :d imam neki V60 240GB koji mi stoji neotpakovan duze vreme, nikako da se prebacim na njega pa me bas zanima sta cu dobiti, da li SF-2281 ili nesto deseto :type:
Bocni ga necim na komp, proveri sa ssd-z recimo, pa onda sam odluci...
ma zadrzacu ga ja svakako, nego me cisto zanima da li su i tu varali ili ne :)
javicu kada bocnem.
Samo da i na ovoj temi dodam svoj post jer sam imao problem zamrzavanja racunara sa SSD-om iz naslova.
Problem zamrzavanja sam imao sa istim SSD-om. Nosite ga na reklamaciju i po mogucstvu direktno u servis i odmah trazite uvazavanje reklamacije jer je to problematican SSD. Ja sam ga prvi put u servis poslao preko prodavnice, bio je mesec dana u servisu da bi ga vratili i napisali da je sve ispravno. Danas sam bio licno u servisu, objasnio im na koji se nacin problem manifestuje, istog momenta su napisali da je reklamacija uvazena. Nakon toga sam otisao u prodavnicu gde sam ga uzeo i mogao da biram, novac ili neku drugu robu.
Ja imam V70.
LSI SandForce SF-2281 FSP uz Intel synchronous 25nm MLC NAND flash.
Premda mi je nakrcan, malo vidim drop performansi... moracu da proverim da li TRIM radi.
Silicon Power S60 550/500MB/s, SP240GBSS3S60S25, 240GB, 8559 RSD, da li da ga uzmem ili da ga zaobidjem u najsirem mogucem luku?
Silicon Power može biti sa sand force, ali i sa phison kontrolerom, sa kojim je bilo problema do neupotrebljivosti diska, iako je taj model deklarisan da ima sand force
Zato ne treba uzimati sp, jer se vrlo brzo može završiti na reklamaciji diska
Phison S 10 je ok kontroler, ali na tim diskovima , je neki raniji model
SSD silicon power 240GB S60 .... sveze nabavljen, kontroler je Phison PS3108-S8 (tako kaze SSD-Z) a firmware SAFM01.6 ...edit:
ovaj firmware navodno odgovara PS3110-S10 kontroleru, tako da jedino srafciger metoda moze da kaze sigurno sta je unutra ... Silicon Power
firmware update naravno ne prepoznaje ovaj SSD kao Silicon Power :)
Ljudi, ovi SP su teski prevaranti. :-devil-:
Moj Velox V70 ima taj hebeni PS3108-S8 kontroler a ne SandForce, vidim po firmware-u i drop-u performansi. :mad::mad::mad:
Sto je najgore umesto sinhronoh Intel NAND-a uz ovaj S8 su stavljali neke no name NAND chipove. Sramotno. :zgran:
Kako reklamirati ovakav uredjaj, ispravan, sve OK, ali performanse opale, i jasno se vidi da nije ono sta je trebalo da bude u momentu kupovine.
@Vi sto ste uzeli S60, trebali ste prvo da prociteta ovo: http://www.tweaktown.com/reviews/6868/silicon-power-s60-240gb-ssd-review/index.html
Ocigledno sam i ja za V70 trebao da uradim isto, ali koliko vidim V70 je jako slabo bio uvaljivan sa ovim drugim komponentama,za razliku od S serije... xD
Ne, ovo ne moze biti, ali izgleda da jeste: ovo je ceo SSD unutra?! Koristili su plocu za kasino slot masine :D :d
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL xD
Da se razumemo odmah u startu, kakav god da je SSD po performansama - bolji je od bilo kog hard diska ... 120GB se kupuje za 5k dinara a 240GB za 8k dinara i od toga jednostavno nema jeftinije ...za low budget konfiguracije gde ne postoji potreba za skladistenjem velikih kolicina podataka ovaj SSD od 120GB
je best buy ...jadno jeste sto su predstavili SSD sa SF kontrolerom a onda bez velike buke, na kvarno promenili na Phison - to nije sporno.
Problem je samo sto se kod nekih SSD-ova javlja disconect bug - tj. SSD jednostavno nestane iz sistema, kao da fizicki nije prikljucen.
Pisao sam naravno tehnickoj podrsci Silicon Power-a i genije iz tehnicke podrske se nevesto pravio blesav a svesni su i oni da taj problem postoji.
Ljubazno me je uputio (potcenivsi moje poznavanje materije) na novi firmware koji je vec flashovan na 120GB verziji koja se diskonektuje.
I to diskonektovanje se desava samo na Intel cipsetovima - na AMD cipsetovima toga
U pravu si, ali ovde ne poredimo najcrnji SSD vs. HDD performanse. Nije to sustina. Sustina je _prevara_, tako da umesto ovoga: Silicon-Power-V70-pcb-1.jpg dobijes ono kao sa prethodne slike, (slot machine varijantu :d).
A svidja mi se to sto kazes da neki problem postoji samo na Intel chipsetu / cpu :D Obicno slusamo "ma to ne radi jer je AMD los..."... eto primera gde moze biti i obratno ;)
Nego sta ciniti po ovom pitanju? Kako dokazati kod nas da nesto nije u redu? Imao sam slicnih situacija i resavane su relativno lako, ali neposredno nakon kupovine. Ovo je vrlo tesko objasniti ili dokazati.
SF kontroler imaju stari S60 diskovi koji su bili pakovani u skroz crno kuciste sa belim natpisom.
Svi novi sareni imaju Phison i to je to ...
SSD-Z inace gresi ... meni problematicni 120GB cita kao Phison PS3108-S8-I a u stvari je PS3109-S9-J.
Po oznakama bi trebalo da je unutra Toshiba 19nm MLC flash memorija.
Radi bez problema na AMD A70M cipsetu u ProBook 4545s laptopu a na low-cost H81M MSI ploci
se diskonektuje iz cista mira .. kao da ne postoji fizicki u sistemu i ako su kablovi zakaceni.
Probano na 3 ploce i isto se ponasa.
evo slike 120ice iznutra :D
edit:
Ako su prodavci naveli brzine citanja i pisanja, a ovi SSD-ovi to ne mogu ni priblizno da isprate
onda je prevara u pitanju.Naravno licno mislim da je pre prevara iz neznanja u pitanju
zato sto pola prodavaca po radnjama u Srbiji bleje kad ih pitas koji je flash u SSD-u.
Silicon Power je taj koji je zamesio celu pricu na ovaj nacin pa njih treba kriviti
zato sto nigde zvanicno nema na sajtu da je u novim verzijama ovih drajvova drugi cipset.
S obzirom koliko kostaju vazi ona narodna - koliko para toliko i muzike.
edit2:
Svi jeftini SSD-ovi pored ovog Silicon Power-a, Patriot i drugi imaju isto Phison kontrolere ... Phison kao firma i sama proizvodi
SSD-ove pod sopstvenim brand-om i nasao sam na njihovom sajtu kako deklarisu brzine za PS3108 i PS3109 SSD-ove ...
Za 109ku je write od 200MB normalna stvar i poklapa se sa rezultatima koje dobijate.
Pa naravno da su C/P sa zvanicnih izvora. Ne krivim ja prodavce/uvoznike direktno.... ovo se desava i sa hard diskovima (super je te ima 3 ploce, te odjednom 4...)
Patriot je druga prica cini mi se. Oni javno navode da je Phison, cak i generaciju.
Ovo je moj Ignite:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Patriot Ignite
Serial Number: ******************************
Firmware Version: SAFM01.5
User Capacity: 240,057,409,536 bytes [240 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Firmware ukazuje na S10 kao sto i navode zvanicno. Performanse su u tom skladu i tu nista nema sporno.
Ali reklamirati npr. SP Velox V70 kao ultra mocni sinhroni NAND sa 5 godina garancije, a dobijes Phison S8 unutra uz no name async NAND je bas teska prevara.
U pravu si sto se tice pakovanja kod SP. Ovaj V70 koji je imao SF i sync NAND je bio poliran bez nalepnica. Zanimljivo da su na njega davali samo 3 god garanciju (vidi se i na kutiji) A ovaj novi 'osakaceni' V70 koji ja imam dolazi u crnom kucistu, uz veliku SP nalepnicu u koloru. Ali je proizvodjac za njega resio da casti sa 5 god garancije ne bi li maskirao malu zamenu komponenata. :mad:
http://www.amazon.com/review/RSSXNTE0QBSTV
Evo i dalje na sajtu im stoji vest:
http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20120717001
Unlike the traditional SSD, Velox V70 features optimized firmware and advanced Toggle/Synchronous NAND flash while utilizing the latest SandForce SF-2281 controller. The result is a tremendous SSD that extends the performance limits to 557MB/s in read speed and 507MB/s in write speed with maximum random 4k write speeds as high as 86,000 IOPS.
:wall::wall::wall::crash::mad:
Kupio S60 240 gb pre mesec dana placen 8k din (1. ssd,do sada nisam imao iskustva sa njima). Radi ok i osetno je poboljsanje u odnosu na HDD, nikakvih problema zasad. Koristim ga kao sistemski a za storage stari HDD. E sad... Skinem tool za update firmware-a da proverim ima li nesto novo. Fabricki firmware bese SAFM01.6 kad ono, ne lezi vraze... tool odradio ''update'' na SAFM01.5... Pokusao da ga vratim .... guglao.. i nista, pisao tehnickoj podrsci a automatizovani mejl kaze cim proslave Novu Godinu ce da odgovore... :) Nisam ga testirao sa fabrickim firmware-om, vec je test uradjen nakon ''update-a'' ...
CrystalDiskMark 5.1.2 x64
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 552.693 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 504.916 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 294.315 MB/s [ 71854.2 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 176.181 MB/s [ 43012.9 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 519.263 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 274.749 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 34.926 MB/s [ 8526.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 4.569 MB/s [ 1115.5 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 19.3% (43.0/223.5 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2016/02/13 0:50:47
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Screenshot_1.jpg as-ssd-bench SPCC Solid State 2.15.2016 11-35-19 AM.png nesto ne stima...
Kupio si djubre od diska. Trebao si pre kupovine iscitati teme o ssd-ovima na forumu.
Ako ne pravi probleme cuti i teraj jer je brze i bolje nego na hdd...
Daj sliku iz CDM (Cristal Disk Mark) jer ti podatci iz as-ssd su nesto cudno visoki, nenormalno brzo za taj ssd i ssd.ove uopste?
Nisi neki mod koristio?
