Svaka čast kako uspevate uopšte da instalirate taj update, ja probao dva puta, svaki put nakon reboot-a nešto flešne ekran , prikaže na milisekundu onaj krug sa procentima i rebutuje se, nakon reboot-a ponovo nudi isti taj update i opet download i opet isti rad..
Ostavi samo sistemski drajv prikacen, pa probaj ponovo
Ima logike, podsetio si me sada da sam morao isto to da radim kada sam radio clean install, nije bilo trika da ga instaliram dok to nisam uradio, verovatno je i za ovo ista fora.
Potpuno sam zaboravio na to.
Ne kapiram samo što mu to smeta ali ajde.... :)
Probaću kasnije danas u toku dana.
Većina problema sa updejtom dolazi zbog lošeg stanja systema pre toga. Najbolje je uraditi sfc i dism pre udejta. Promene defaulta za systemske foldere može da napravi problem takođe. Problemi sa drajverima za brand name kompjutere, specijalno laptop je isto rasprostranjeno.
Najbolji način je da se skine ISO pa sa njega da se uradi update/upgrade.
Inače, ti update/upgrade će morati da se urade ionako, uvaliće ih hteo ne-hteo ako se ne preduzmu drastične mere pa se nemora sekirati ili izbegavati ih zbog toga. Svi su već isprobani preko insider programa i uglavnom su bug fixes.
...a i pitanje je koliko prostora imaju na sistemskom drajvu,posto je apdejt poprilicno musav.ko moze,neka stavlja od nule,koristite taj onedrive kad je vec za dzabe (mada nije nesto dobar ako cemo iskreno,videcemo dal' ce za nas u evropi da bude bolje kad MS konacno kupi one servere u nemackoj).
Džabe kupuju servere, kada smanjuju količinu besplatnog prostora na OneDrive-u
Meni puk'o na desktopu, dok je na tabletu prošao bez problema. 'Bem ti OS koji ne može da se apdejtuje k'o što je Bog rekao. Na stranu što mi je računar ne upotrebljiv prilikom instalacije updejta. Kako ne mogu da naprave kršen sistem nikako mi nije jasno :mad:
Mislis neupotrebljiv kod upgrade? ne update...
Kod mene I jos dosta ljudi proslo bez problema.
Samo jedan prijatelj me zvao da mu se kresuje kod podizaanja sistema na lapu.
Resili smo to telefonski, safe mod I brisanje wifi drajvera, posle instalacija oficijalnih.
Rekli su da im se ne mesa vlada u amerika oko privatnost
Tačno tako, ali zbog zloupotrebe prostora na OneDrive-u od strane korisnika sa Office365, prinuđeni su da smanje prostor svima, ukinu sve one GB "stečene" na promocijama. Ali da ne idemo u off
Ljudi bas sam testirao a najpre se cudio i dalje ne verujem.
Odradio clean instalaciju znaci od nule disk pre toga obrisan secure erase metodom, navucem amd drajvere znaci sve ono ddu i kako treba.
Pokrenem igricu ona sa Steama instalira potrebne fajlove, sve kako treba.
Ja u GRP imam tek 30fps ma sta radio, smanjio detalje ili smanjio rezoluciju sve isto 30fps.
Na 8.1 imao sam izmedju 50 i 60 fps na high a na w10 cak i na low mozda predje do 34 i ne mrda.
Sve zivo probao, reinstall drajvera, system restore reko da nisam nesto slucajno zae bo. Nista sve isto kanal ne moze da se igra, gotovo jadna situacija.
Setim se ja, i pokrenem onaj tweak sto je Darko pre neki dan okacio, ostavio sam metro app a gotovo sve ostalo zabranio (telemetriju itd)..
Ljudi posle toga je konfa kao prodisala, em je bilo sve smoth e cak i koji fps vise i generalno stabilnije nego dok sam igrao na 8.1 a istim drajverima kao na w10.
I dalje ne mogu da verujem, dali je moguce da se na slabijim masinama toliko oseti rasterecenje pri disableovanju tih spijunskih servisa?!
Ja u šoku i dalje!
a inace nemci ne daju ionako zbog 5 eyes-a sve amerima?ne budite naivni,ovo je poslovna odluka,jasno kao dan.
Slažem se da je poslovna odluka, ali to nažalost neće uticati na količinu memorije koju dobijamo. :wall::wall:
Da li postoji language pack srpski za win 10?
Mislim na display language.
Bzvz :( Sad videh da nema lip fora i sl.
Meni CCleaner uporno odbija da radi na Win10, na starom (10240) a i na novom buildu (10586). Instalira se redovno, ali kada hoću da ga pokrenem, ništa se ne dešava. Probao i kao admin, ali je hebe živu silu...
Misliš ovako:D
Ako je neka "budzena" verzija pogledaju u defenderu mozda ga on blokira.
To jos nije bilo da nekome ne radi.
Probaj Argente Utilities, bolji je od CC.
Jel ima negde tutorijal kako da instaliram Windows 10 sa usb-a? Nikako mi ne polazi za rukom. Imam windows 10 x64 i ne mogu da odradim clean install sa usb-a. Nemam opciju da namestim boot sa usb-a, upitanju je serija Asus N551JW.
Da li ima neko resenje za neuspeli upgrade...
izbacuje gresku dole sa slike...
Odradi onaj prvi deo i kada se restartuje komp,pojavi se onaj crni ekran sa krugom i tu random zabode...neki put na 8%, neki put na 9%...danas najdalje otisao na 13%...
probano sa flesa, probano i sa MCT...ali isti efekat... odbija da odradi...
Inace radjen je upgrade sa W7 na w10,nije clean istalacija W10...
nalazio sam na netu resenje kao da se iscupaju svi USB uredjaji, ali ni to ne pomaze...
    215.4 KB · Pregleda: 112
Prostor na disku? windows old folder? promena username...
Odradi sfc /scannow ...
Iskljuci secure boot u biosu, kod kod ukljucivanja drzi taster ESC I trebalo bi da se pojavi.
