SBB UniFi
prijatelj mi se zalio kako u poslednje vreme d3 slejv risiver gubi epg i ima razne, cudne probleme.
zivi na bulevaru na prvom spratu preko puta autobuske stanice - hmm.... pitam se sta bi to moglo da bude? :)
u svakom slucaju provericu da li je dobio nagradu u vidu novog biosa, a onda, srafciger, cvikcangle...
edit: ...ili bakarna zica, pa uzemljenje na radijator :)
To nema apsolutno nikakve veze sa UniFi-em, bas nikakve jer se to dogadja od pre nekoliko meseci skoro svima. A narocito od pojave novog firmvera i ukidanja dva porta, ima veze sa tim a ne sa UniFi varijantom.
Pozdrav!
Kad su toliki majstori sto pore hebenog UniFi nisu korisnicima pustili USB port za print server i/ili mass storage...
Pravi momci iz Servudske sume, nema sta...
Otkacena antena + TL-WR1043ND sve radi kako treba... [emoji14]
Nema UniFi signala ima UniFi servisa i to je to..
. :smoke:
:banana:
Ma nisu oni baš toliko krivi, meni više smetaju ovi Superhikovi sa teme. ;)
... A inace, ako si se pitao šta pijem, reci cu ti - Staropramen :D
EDIT:.... A drug Fidel će sam reći ;)
problem je toliki da je risiver prikljucio na produzni sa prekidacem pa ga jednom dnevno resetuje.
onda, bakarna zica oko rutera dok ne srede problem?
Bakarna zica oko rutera nece resiti taj problem jer nema veze sa tim.
Pozdrav!
Drugari, imam jedno user friendly (zapravo ***** friendly) pitanje:
Jesam li sad iskljucio? Mislim...apropo Gizmovog objasnjenja sa 5te strane ove teme....
Trebalo bi. Dodali su karticu Hotspot filter u medjuvremenu tako da ono sa 5. stranice vise ne vazi, jer su na kartici MAC Filter ostala samo filtriranja za kucni WiFi. Ipak, najbolje je da se sam uveris pomocu smartfona ili tableta.
Kako ovo funkcioniše? Ako disejblujem filter, svi prolaze? Ako ga enejblujem, u listi navedem ko sme da prolazi (ako sve ostavim prazno, ne prolazi niko)?
zechs je u ovoj temi već pomenuo al' ne škodi da se i ovde napiše. EPC3925 je dobio opciju IP pass through opciju pa sada nema duplog NATovanja. Ja sam probao i radi.
Meni se danas na tv-u pojavila poruka za unifi I krece da mi brljavi tv,nestaje slika na nekoliko minuta sa porukom da proverim kablove I internet brljavi. Unifi nemam u pretrazi kada ukljucim wifi na telefonu. Vidim da vecina kuka na to, ali ja stvarno nemam pojma o cemu se radi :D
Kazu ako iskljucis to, neces moci da koristis nigde vise, a ja se razmisljam I nigde nisam to ni koristio koliko znam. Ako imam wifi negde, nakacim se, ako ne, onda mobilni net.
Meni se zapalio risiver kada je stigla poruka za unifi. Šalu na stranu, za sada nije dokazano da unifi remeti bilo kakav signal. Usluga se može odjaviti telefonski, od novembra i preko portala. Gizmo i Bachi su postavili uputstvo kako da se preko filtera mac adresa zabrani pristup bilo kom korisniku, a da unifi ostane aktivan na nalogu. Nije unifi urota svetskih razmera, a sem Marksiste koji će izgubiti net i d3go u taksiju, niko neće pretrpeti veću štetu.
Unifi, ovako kako je Mali Perica zamislio, treba saseci u korenu, na samom pocetku. Mali Perica pravi nekakvu mrezu pomocu KUCNIH uredjaja zato sto je ljuta zmija koju ima u dzepu dobila podmladak? Da li korisnici treba da hrane taj podmladak? Unifi bez HG-a bi bila potpuno drugacija prica.
S. F. S. N.
1) Najbolje da pozoves SBB i proveris, verovatno ne moze zbog sertifikata koje XP nema, sigurno bi stavili uputstvo na sajt kad bi postojala opcija.
Pozvao sam SBB i rekli su da ne znaju da li može, da pišem na support, odakle mi niko nije odgovorio. Inače, moj XP može da se kači na WPA2-PSK mreže. Ali ova je specifična jer treba da se unese username/pass. I kod Win7 ima najpre podešavanja opcija iz vodiča, a tek onda konektovanje. Možda iz SBB nisu stavili XP jer misle da ima malo korisnika, da više (skoro) da nema zvaničnu podršku.
2) Ne mozes da zakacis ruter na ovu mrezu, samo krajnje korisnike - PC, telefon, tablet...
Zašto ne mogu ako je ruter u AP Client modu (ne AP Router!)? To znači da je on tada upravo uređaj kao što je PC, telefon, tablet (ima MAC adresu) i mogao sam da ga kačim na sve mreže do sada. Možda ne mogu ovaj model da zakačim jer ne podržava sve što UniFi zahteva, ovo je ipak drugačija konekcija. Na pravom mestu, ostavio sam screen capture, nemam gde da upišem username.
Usput, na UniFi imam 10Mbps DL.
potrebno je da uredjaj podrzava IEEE 802.1X "authentication mechanism" :)
^ E, to! :)
Kako da XP "nateram" da to podrži? I da li je taj standard zastupnjeniji kod modernijih rutera?
XP bi to trebao da podrzava, za rutere sumnjam da neki moze...
Lele bato ja nisam normalan, pročitao svih 50 strana (ne računajući Željkove, Šćekine postove i postove vezano za JNA).
Koristim SBB duo paket imam 3928s, i ne bi mi smetalo da je obaveštenje bilo pismenim putem. Ovako kao što je par ljudi navelo, a što sam i ja lično iskusio, SBB može da dere kožu sa leđa ljudima, jer su se tobože ogradili u ugovoru.
E pa kao što Marti uporno trubi, a većina kao i obično gleda svoju korist, ovo nije legalno i po zakonu. Posledice mogu biti nemerljive, pogotovo za nas kao krajnje korisnike, ali bože moj, 5 GB znači toliko danas da smo spremni odreći se svega samo da budemo konstantno online (pun intended za običnu raju, ovi što zarađuju hleb preko Neta ne treba da se nađu uvređenim)
E tu si se zeznuo.... jedino si u postovima o JNA mogao da pročitaš nešto interesantno, vezano za prošlo vreme :D
Ostalo ti je bilo gubljenje vremena.... svi učesnici su u prva dva-tri posta rekli šta su imali, a ostalo je bilo prazno pod*e*avanje među onima koji su imali višak slobodnog vremena. :type:
Moj ruter ima MSCHAPv2 authentication tip
Da li on moze da se poveze na Unifi mrezu
Danas sam primetio u parku ispod metropola da ima dosta unifi hotspotova da relativno jakim signalom. Neobično je što je jedan od jačih bio sa uređaja pored koga je wifi analyzer dodao i oznaku 5g a kanal je bio 36.
Jel to 5ghz mreža i koji to ac uređaj sbb daje?
Sa gotovo istom Mac adresom je bilo još nekoliko hotspotova od kojih i par sbb zona (jedan od njih isto 5g).
Tu je oduvek bilo bar 2 regularna javna Unifi/SBBzona hotspota.
Malo je to mesecno ogranicenje od 5GB kad vec koriste rutere u nasim stanovima. Samo da koristis njihov d3go hd to je samo 3 sata gledanja mesecno.
Slazem se. ako placam flat internet i dozvoljam svima da koriste ruter bez ogranicenja, zasto ne bih imao i neograniceni internet.
Realno gledano, meni ce i ovih 5gb da bude vise nego dovoljno, ali je ogranicenje nepotrebno.
Они кажу да се за гледање D3go не одбија од 5GB тј ваљда се не мери. Мада ја њима не верујем док не пробам. ;)
^ Izvinjavam se, 5GB je kome ograničenje i za šta? Nesto do 2.nov ili i nadalje? Do sada nisam iskusio ograničenje, bar ne kao UniFi korsnik sa preko 5GB.
