[HALL OF FAME] Biostar ploca
pa ne znam lici malo, mislim taj na avataru je bas mrsaviji...a mozda i decko samo uzeo avatar? ali clan od 2013 godine?
Vi ste jos gori od doticnog...
Ne znam samo od kud tolika prasina na kulare od procesora i na ventilatoru....
200 fps max u BF4 ,a minimalno 92 fps na 2560 x 1440 ultra sa G-Ssync iako BF4 ne podrzava nvidia SLI.... radi savrseno....bas cu u Guild Wars 2 da vidim koliko daje fps
Kad primaknem ruku sa zadnje strane sistemskog ventilatora ko da sam primakao ruku fen-u za susenje kose...to je zbog zvucne karte ona se zagreva zbog dsp.
Da sam ubacio i STX II sta bi tek onda bilo.....
    789.8 KB · Pregleda: 287
kuciste zameni i kuler od procesora pa mozemo pricamo u tom prcvarniku nista ne moze da dise.
Imam na poklopcu od kucista da stavim 12 cm ventilator i on bi mogao da izvlaci toplotu koja dolazi iz grafickuh.
Moze da se ubaci jos jedan nentilator na kuler od procesora,ali on nebi promenio temperaturu procesora.
A imas li neki ventilator s prednje strane kod hdd da duva unutra hladan vazduh?
Stavi sto vise ventova da ubacuje hladan vazduh i koliko moze ventova da izbacuju vruc...
Moras napraviti ozbiljan propuh unutra
Bolje je kada izbacujes vise vazduha, odnosno kada stvaras negativni pritisak u kucistu. Neko je ovde na forumu kacio, test, gde su testirali kuciste sa hrpom ventilatora namestenih gde god ti padne na pamet. Napred, sa strane, dole, pozadi. Uglavnom, najbolji rezultat su postigli sa jednim ventilatorom napred koji ubacuje i dva ventilatora pozadi koji izbacuju. Jedan je bio, standardno, pri vrhu zadnje strane kucista a drugi je bio na gornjoj strani kucista odmah iznad procesora.
E da pazi se, erik ce verovatno da dodje da kaze kako je bolje da imas pozitivan pritisak... Ili cak neutralan!
Ovo je nesto o cemu i ja razmisljam... to me ceka u mome narednom kompu i kucistu.
Ja "isplanirao" da stavim 3 da uduvavaju a jedan da izvlaci, sve s namerom da stvorim nadpritisak u kucistu kako bi manje ulazila prasina jer otvori za ventove koji uvlace imaju (ce imati) dobru filter mrezicu...
Sve kontam da ima dovoljno otvora, nepokrivenih mrezica pozadi, da "visak" vazduha lako izadje... mada razumem mehaniku fluida po kojoj bi bolje hladilo ako bi se vise izvlacilo nego uvlacilo vazduha iz kucista..
Da imas ne znam koliko filtera opet ce ti ulaziti prasina,doduse bice je manje. :D
Zeho, mozes da biras, nize temperature i normalna kolicina prasine ili vise temperature i manja kolicina prasine. Mislim da je bolja opcija sa nizim temperaturama ali sa ciscenjem kucista jednom mesecno ili kada primetis da je temperatura procesora visa od uobicajene.
Ili da pusis dnevno bar paklu cigara pored,onda se prasina skida u jednom komadu.,)
Imam sa prednje strane jedan ventilator sto uvalaci vazduh i jedan od nazad sto izvlaci...mogu na poklopac od kucista da stavim jos dva ,ali jedno mesto je zauzeo kuler od procesora tako da moze da se stavi ispred grafickih samo... onda moze u dnu kucista kod napajanja ..i sa gornje strane trebalo bi da moze tri ventilatora + krila mogu da se otvore i tada bi sva prasnina trebala da nestane tj. da se vise ne zadrzava u kucistu.
malo ti je jedan da izbacuje i jedan da ubacuje... minimalno ti treba duplo od toga.... Ja znam ranije u mom kucistu, dok sam imao thermalright hr02 na procesoru, imao sam 3 da ubacuju (2x12 napred, 1x14 dole koji je duvao direktno na grafu) i 2 da izbacuju (gore i nazad po 12) i cak se tad osecala razlika u temperaturi kada su na min obrtajima i na max.... Znaci kod tebe ce ogromna razlika biti ako dodas 2-3 venta.
sada imam isto te sto ubacuju, jedan pozadi 12 izbacuje i 2x12 gore (na hladnjaku od vodenog)...
mislim da ti za SLI ipak treba komotnije kuciste... mora tu znas kakva promaja da se napravi,jer sav vruc vazduh ide na proc gore...
Volim da idem okolo i savetujem ljude na pogresne stvari :)
Nece valjda neko da ima hladniji procesor od mene, pfff!
Prvo mora da dodje na red nova ploca procesor i nova ram memorija kao i STX II zvucna karta....necu da mi budu prazni slotovi...
Inace na toj slici creva idu preko sistemskog ventilatora.to nije dobro....Vidi da nekako stavis sa druge strane creva i da ih skratis.
Koji je dobar program za analizu temperature CPU GPU ....onaj Specty na Windows 10 radi samo prvi put kada se instalira i pokrene kada ga ugasim i pokusam o5 prijavi windows gresku.
svi oni prikazuju temperaturu kako treba, probao jos i aida64, ako ni taj onda nesto nije u redu kod tebe..i molim te prestani da dajes ljudima savete kad ti ni sebi ne mozes da pomognes...
Atomi, da nisi prednje kulere okrenuo naopako? Pa umesto da ubacuju vazduh...
Izvadi jednu graficku pa vidi kakve su temperature
To si u pravu druze, meni se zvucna toliko zagrejala da je sprzila dosta otpornika po ploci, a imam sumnju da je malo zahvatila i grafulju :S
e ako je doslo do toga da ti mene ucis kako i sta treba.... :) naravno da cu da skratim creva od AIO hladjenja :D
polako pocinje ono sto je neko predvideo pre par strana... pocinje da deli savete :D
obavezno menjaj plocu i proc... to sto imas je bas lose,ne znam gde ti je palo na pamet da uzimas to,a mogao si dzabe nesto bolje da uzmes...
nemoj nikako da ti ostaju prazni slotovi... kad uzmes novu plocu,bice tu jos PCIe slotova,pa dodaj jos koju grafu (ali obavezno zadrzi isto kuciste)... i neki PCIe ssd bi mogao lepo tu da se uglavi... Mozes i neku lepu TV karticu, ili satelitsku... pa da pratis satelitski program DUGA TV, cini mi se da ti tu kolege nastupaju (tamburice i gusle...i slicni instrumenti)...
Eh,gde bi mi bio kraj da narucujem umesto tebe.... :)
Ivice ako je to tvoj komp da li bi mogao da uradis jedan mali test. Pogledaj da li bi temperature bile nize, pri opterecenju, kada bi ta dva venta na prednjoj strani bila iskljucena. Znaci, da vazduh ubacuje samo onaj dole sto duva u grafe. Ako te me mrzi naravno i ako imas vremena.
Da,moj je komp... Ae probacu kasnije u Doti da li se vidi razlika... Ili da sacekam koji dan,nije cisceno kuciste od proleca, filteri su sigurno zapuseni skroz :D samo da stane kisa,da ga odnesem do garaze da produvam kompresorom...
@Atomi
SSD ti greje kuciste previse, vadi ga napolje i videces odma ce temperature da budu bolje.
