A vidis meni nijedna nije otisla, a imam i ver 1 i ver 2....nemam pojma zasto :)
Doslovno sve imale isti problem, u redu od 5 kondezatora na 6 kartica crkao doslovno isti kondezator. 7. kartica izgorila kod konektora za napajanje. A da napomenem da nisu samo meni crkle kartice u tom trenutku, nego jos slucajeva sa istim kondezatorom kod ostalih prijatelja.
Edit: a ne da sam ih cuvao. to nije smijelo vidjeti 70 stepeni.
Sve znam, ja sam bio predlagao smanjenje napona, mozda je bilo do toga?
Nemam pojma. Cak sam u ljeto te godine radio undervolt kako bih temperature odrzao niskim.
Edit: a ovoj osmoj sto je sve prezivjela izgleda nema nista bez malja :D
pa da i ja sam ne mnogo ali vasa verzija ide na 1.120, ultra stabilno
msi i male safirke su odlicne
Mislis na vrapor ili dual-x?
Ja imam asusa i voltaza je zakljucana ali se lako moduje bios a svi asici su mi dobri na tim karticama. One mi se najvise svidjaju jer se ventovi lako skinu pa mogu da stavim ove za kuciste ili npr za amd procesore (ti su najbolji). Danas na ovom paklu temp na kartama se krece 53-55C dok mi dual-x 280 ima 60-61C. I to mi djeluje kao visoka temp dok ne vidim na koliko drugi drze svoje karte.
Meni najveci problem sto nemam adekvatnu prostoriju za rigove. Mala prostorija, rigovi jedan iznad drugog, poslije 16:00 suncana strana, prostorija nije klimatizovana i eto 70 stepeni.
ma smanji klokove i da vidis, stalno govorimo da ne treba siliti karte radi par procenata hasa
Nije ni kod mene klimatizovana jedino imam jedan kineski vent koji dodatno duva preko rigova. Kod mene je malo veca prostorija i inace je u njoj hladnije nego na spratu kuce tako da mi to dodatno pomaze.
Pa sigurno da pomaze. Razmisljam da sutra objesim rigove u hlad na neku granu drveta pa neka lagano pirka vjetar preko njih :)
Da ti padaju grancice i pticiji izmet po grafikama? :d
Sto bolje rigove ne stavis u bunar, dole je hladno uvek.
zaključane ili ne sve se lako rešava sa bios/hex editorom, pre neki dan sam drugaru spustio napon na powercolor 270x PCS+ koje imaju zaključan napon
Pa, imaju ga i dalje. :D
MSI R9 280X twin frozr. Ubjedljivo najbolje odradjena MSI. Uvijek su od trenutka kad sam ih ugradio bile najhladnije i najtise kartice
Plus, kad im spustiš napon na oko 0,9V, još bolje. Na to dodajmo i NT-H1, imamo 10-15 °C dole.
Drugari pomagajte u izboru.
Asus R9 280X DC2T 3GD5 ili HD 7970 pitanje je sad, koju uzeti, koja je bolja za rudarenje konkretno eth-a i koliko maksimalno mhs daju obe?
Da li ih je moguce spojiti na Raidmax 850 AE, mislim da li se dobijaju uz njih kablovi, ili se dodatno dokupljuju, posto pise da u R9 280x ide 1 kom 6+8 pin konektor,a ovo napajanje ima samo 6+2 pin konektore?
Da li za ove karte treba extender sa, ili bez molexa, posto je u pitanju ploca As Rock h61 BTC?
Linkovi:
https://www.asus.com/Graphics-Cards/R9280XDC2T3GD5/specifications/
https://www.asus.com/Graphics-Cards/HD7970DC2T3GD5/specifications/
http://www.raidmax.com/rx-850ae.html
Ja sam za 7970 zbog hladnjaka. S druge strane ako kopano njome dugo a napon zakljucan svo vreme.. To bi znacilo da su poprilicno maltretirani ventilatori.
U tom slucaju 280x.
Te dve karte su iste u sustini i sto ce davati, model je samo preimenovan u narednoj generaciji.
Napajanje ima 6+2 pin kablove, grafika koristi 1x6pin i 1x8pin (6+2). Nemoj da te 6+8 zbunjuje, to ce da sljaka. Kablovi su ti na napajanju, ne treba ti nista dodatno.
I posto vidim da si nov sa zeljom da rudaris... Ne zelis maksimalni hash koji mozes da izvuces iz karte jer je to cisto maltretiranje, tako crkavaju karte i ventilatori na njima. Uzmi 280x jer ima otkljucan napon koji zelis da spustis dok rudaris.
U tom slucaju 280x.
Tako sam i mislio i ja sam vise za 280x.
A sto se tice extendera, da li treba sa molexom, ili moze bez njega? U pitanju je dobra ploca bas za rudarenje As Rock h61 PRO BTC, u kojoj su vec zabodena dva molexa, a posto je ovo veci potrosac i jaca grafika, zato pitam...
Kojim programom spustate napone i kako se to radi, moze neko pojasnjenje, da ne zeznem nesto, jer nisam to ranije nikada radio?
Ne treba ti ekstender ako imas samo jednu grafiku jer ces je ubosti direktno u slot. Afterburner za clock i napon. Dobro prouci pre nego sto krenes jer ces ubiti nesto. Neko mora tu ozbiljno da ti pomogne, ja sad ne mogu, radim ujutru.
Linkovi:
po specifikacijama deluje isto sa 7970 nema promasaja to je najjaca verzija jezgra a 280x ima u nekoliko varijanti ako su ista jezgra u obe sa 2000stream procesa jedino ko je probao obe moze da ti kaze koja je bolja, da li je hladnjak duz cele kartice kakvo je hladjenje i tako neke stvari, mozda 280x za niansu manje trosi zbog modernijeg pcb ali nije to toliko znacajno a mozes 3 karte na toj ploci ladno sa tim napajanjem da guras kad ih lepo undervoltujes. Na toj ploci i ovim kartama je preporuceno da se povezuje sa ekstenderima bez molexa a mozes i sa molexom samo ga ne povezes. Tako povezane karte imaju sasvim dovoljno snage za ove aktuelne algoritme pogotovo underovoltovane. Kablovi su ti svi koji trebaju stigli sa napajanjem, imas 6+2 i 6+2 x 3kom na napajanju i to ubodes 6pina i 6+2 pina u karticu to je 75+150 ukupno 225W i preko ekstendera moze do 25W na pcie 1x slot ploce ako zatreba a nema potrebe ni blizu vucice max 150W ako radi stedljivo a verovatno i manje. Inace ta ploca moze da pusti bez problema 480W preko ekstendera tako da za nju ne vaze pravila kao za druge ploce no stvarno nema potrebe za tim u ovom slucaju, konkretno kad povezes ekstender na 16x pcie slot na ploci moze da povuce do 75W sa njega negde i vise a na ovoj konkretnoj ploci nema ogranicenja. Ja sam povezao na 270ke sa molexima jer nisu htele da rade ako se ne poveze i molex koliko se secam mozda kad bi nabavio sve ekstendere bez molexa bi moglo tako da radi. AB za otkljucavanje i spustanje napona i klokova, ako ne moze da se otkljuca treba ti VBE7 ako nece da ocita VRM chip pravilno bacace BSOD svaki put kad pokrenes 3d mod tada ocitaj fizicki taj VRM chip tacnu oznaku i obrati se SAM633 da ti uradi bios pomocu hex editora.
Hvala puno druze na ovim savetima!
Nema potrebe da quote-ujes tekst ako odgovaras na post iznad tvog :)
meni na 7870 nemoze da ocita vrm,a kaze mi drugar da one imaju neki levi koji to i nepusta da se uradi,tipa poluautomatski a 7 serija je karta 28nm i sve ostalo
u vbe7 je modovan samo engine i mem a vrm se nije promenio,bez bsod
ma vbe7 si podesi engine clock , memory clock , napon i mozes da napravis fan profil, uflesujes to i gledas si neku drugu rabotu, nemoj po ceo dan da cackas jer neces nista da nakopas...
