Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.5%
  • Ethermine
    Glasovi: 279 46.2%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    604
Ja sam jutros poslao na kraken-u ali tamo se ceka 6 000 blokova, stoji mi pending sva tri transfera na sajtu
Pholonix cujem da je wait time za deposit 5670 confirmacija sto dodje 24h
ali tako bez gas i price za gas, pokusao sam 30 transfera ni jedan nije prosao, dobijam uredno TX ID, wallet javlja da malo placam ili tako nesto... posle update-a na zadnju verziju ni nejavlja da malo placam vec samo potvrdi TX ID ali nista od transfera...
Kontaktirao kraken support, trazili 1BTC depozit za osiguranje da ranije otkljucaju 100 ethr-a, poslao na menjacnicu sad cekam odgovor.... jedino neznam da li ce pre jutra biti neki pump
Samo meni nije jos nista stiglo sa poola u wallet ili ima jos neko da je tako prosao?
Krenula trgovina, 0.0065 trenutno!
Ja sedim ko ****** i cekam ove sa krakena, rekli SAD CE da postave tiket da mi se otkljuca depozit!!! mamicu im, tamo cena jos stoji na 0.095
Kad udjem u konzolu i hocu da vidim stanje pise 0, a na blokchainu se pojavio iznos, znaci pool je poslao.
Kad ukucam u transfer u konzoli kaze please unlock account.
Zna neko gde gresim?
jel slao neko na Poloniex, ja sam juce poslao 2 ETH i jos nisu stigli ... ???
jel moze na primer da se salje u finney??? npr. imas 12,223 ETH i ti posalje 12223 finney???
EDIT:
da sam odgovorim sebi:
-pojavise se obe transakcije na Poloniex
-moze da se salje i u finney
ODUSEVLJAVAM SE OD OVIH 5260 konfirmacija, to novcicu daje EDGE!!!
Ethereum deposits are delayed 24 hrs from 2015-08-07 03:50 UTC per dev request. The developers may rollback the chain up to 24 hours in case of an issue. As a result, the developers asked all exchanges to wait 5760 confirms (24 hours) to credit ETH deposits in case the chain is rolled back.
Sve mi se čini da dev pokušava da spreči istresanje i naglo obaranje cene...videćemo za još 24h...
pool ne radi trenutno .... kod vas???
cena lagano tone, nisam siguran ali izgleda da nije bio nikakav pump jos uvek...
Tesko de ce pump dok se rudari ne istresu... prvo da skontaju kako da salju na menjacnice
ja sam [prodao na 0.005, budjavi kraken mi tek danas otkljucao koine, jos mi blokirao 1BTC! kao da mi ranije pusti, a pustio svima! i rokla cene odma
e sad mislim da na nekoj ceni kupim nazad... ako rokne jos... mada sve je to rizik, mislim da ce pustiti da se mineri otresu
na krakenu pada ko u bunar, buy support to sto je bilo bilo ... 0.0026 atm
60M premine se prodavalo isprva 2000eth za 1BTC, znaci 0.0005
ovaj ETH pool nestade, dobro je ali i cudno da su ili sto su isplatili juce... ja bih na primer pobegao juce da sam bio na njihovom mestu :d
Pojeo ga mrak 🙂 sva sreca imao sam samo 3eth tamo
ili nije:
etherchain 1 point a minute ago
we are currently working together with the hosting provider on a solution to get the server back up after the ddos attack. as it is weekend their response time is not exactly the fastest. all payouts will be processed as soon as the server is back up again. sorry again for the inconvenience and we will try to be back in operation as soon as possible.
Inace kako vama ide sa solo miningom meni dva zadnja dana ocaj 1-2 bloka na dan sa 120Mhs
ovo je da kazem dobra vest ...
Nije loše, evo danas iskopanih blokova, sa 140 mhs
54963 1618787349805 2 hours ago
54782 1614874895968 3 hours ago
53913 1600128179587 6 hours ago
53532 1591629068100 8 hours ago
53415 1592428630787 9 hours ago
pa tebe ***** opasno ...
i meni stigli novcici sa pool-a direktno na poloniex
jedino me zeza ovo sto sam ranije iskopo na neku drugu adresu, nikako ne mogu da posaljem, kada u konzoli probam web3.eth.sendTransaction({from: web3.eth.coinbase, to: '0xb21579b0e4fee074437ecf5422a88cd044a3acfe', value: web3.toWei(40, 'ether')}) izbaci mi 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000', nesto radim pogresno ali ne mogu da provalim sta
Ne radiš pogrešno, samo prethodno mora da se otključa wallet sa komandom personal.unlockAccount("adresa walleta", "password"), i treba da dobiješ odgovor true, i ako šalješ veće iznose, npr ja sam probao sa 35 ETH, traži da se navede i neki GAS, a 15 komada prolaze bez toga
A što misliš da me "***** opasno", pa to bi trebalo da je normalno, el treba jednom dnevno da iskopamo po 1 blok, ja onda ne bi ni kopao, evo iskopina od noćas :
57548 1731936700649 17 minutes ago
56783 1689494060955 4 hours ago
56335 1655287489722 6 hours ago
55790 1603680642386 8 hours ago
nemoj da mislis da imam nesto protiv samo kazem da imas dosta srece, meni se desava da po 12-13h ne nabodem blok... zato sam ja voleo da kopam na poolu...
Naravno da ne mislim, vidiš i sam da je prethodnog dana i noćas nalaženje blokova bilo "slično", mislim da tu nije sreća u pitanju, nego je sa tom snagom frekvencija nalaženja blokova ta, oko 2-3 sata po bloku
probao sam u konzoli:
web3.eth.personal.unlockAccount("adresa walleta", "password")
i izbacuje mi
ReferenceError: personal is not defined
at (shell):1:1
Error: Uncaught ReferenceError: personal is not defined
U jednom CMD prozoru izvršiš komandu geth --rpc console, tj sinhronizuješ blockchain, i ostaviš da radi.
U drugom CMD prozoru izvršiš komandu geth attach, izaći će >, tu kucaš komande, tj. paste-uješ ih, personal.unlockAccount("adresa walleta", "password"), nema ispred web3.eth
