Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.5%
  • Ethermine
    Glasovi: 279 46.2%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    604
Radi, radi...
Batalio sam alethzero i vratio se u komandnu liniju i mic po mic nekako prorade...
E sad još uvek ništa na https://etherchain.org mada sam ga pre neki minut pustio....
Ko zna verovatno džabe kopam, al eto trudim se...
Možeš li da napišeš, šta si uradio? 🙂
Još uvek se bakćem da iskompajliram cpp-ethereum.
To sam napravio još sinoć, onda. 😀
Nego, konkretno koje su komande, sinoć sam samo na par minuta probao CPU.
Kako da nateram GPU? Jesam pročitao upustvo, samo mi je previše informacija da uklopim sve to. 😀
Cist mazohizam :d
spava mi se
evo malo tutorijala doduše za Linux ali se skoro sve odnosi i na win
https://www.youtube.com/channel/UCAQSC1y-psjsjlaH-So6eOw
Najbitnije je da se sinhronizuje blockchain posle sve ide lako, za to treba već pominjani mk_genesis_block.py, python 2.7
python mk_genesis_block.py --extradata 0x11bbe8db4e347b4e8c937c1c8370e4b5ed33adb3db69cbdb7a38e1e50b1b82fa > genesis_block.json
Zatim je potrebno napraviti Genezis blok od koga kreće sync blokchain-a
geth --genesis genesis_block.json
Nakon toga ide kreiranje user-a, unosite ujedno i šifru
geth accout new
pokretanje sinhronizacije
geth -rpc conasole
pustanje minera u pogon
sa
ethminer -G --opencl-device 0
kopa samo prva kartica...
na
izlazi user sa adresom i to bi trebalo ako sam dobro razumeo da je BTC adresa na coinbase ali tamo nikakvi coini definitivno nemogu da stignu kad nije ništa povezano ? BTC block explorer kaže za moju adresu
No transactions found for this address, it has probably not been used on the network yet.
Postoji stats dashboard koliko sam video za sada nemože iz win samo linux
Još me nema ni ovde https://etherchain.org/ ako neko pusti kopanje neka javi dal mu izlazi adresa ili ne...
Malo sam ga uprostio ali to je odprilike to, ostaje pitanje kako da proverim balance, ove java scrypt funkcije koje to rade nisam uspeo da pokrenem, nažalost još neznam dal, šta i gde kopam 🙁 za danas je dosta
A jel?
Nemoj posle da bude:
Kako?
Kako?
Hoću i ja.
Videli smo to zilion puta.
@sasami
ethminer si iskompajlirao sam ili?
nista nije kompajlirano imas bin u predhodnim porukama
Svak acast vama svima na upornosti i zalaganju, ali moj komentar se odnosio na developere koji su poludeli kad su ovako nesto smislili 🙂
Potpuno sam smetnuo ovo sa uma od silnih pokušaja kompajliranja svega i svačega.
Izvinjavam se na dosađivanju oko kompajliranja. 😀
Uglavnom kopam sa soptvenim kompajliranim ethminer-om, i to GPU-om.
Sad ne znam kako da uključim obe karte u isto vreme. 😀 Mogu samo jednu.
isključi mining iz programa idi samo ostavi mrežu da radi, probaj u cli da pokreneš miner samo sa -G komandom
reci mi dal vidiš negde balance i jesi probao da pošalješ negde coine...
geth attach poziva skript konzlu, još jednom kucamo geth i izlazi spisak funkcija, normalno pokrene se blokchain pre toga komandom "geth -rpc --bootnodes poc-9.ethdev.com:30303" pošto beće automatski da se sinhrinizuje ubacio sam jedan nod...
Nekoliko sati sam potrošio i još nisam pohvatao sve konce. Na stranu alati i njihovo korišćenje da se sve pripremi ali konfuzno i veoma slabo je dokumentovan ovaj deo oko CPU i GPU mininga koji nas najviše zanima.
Primera radi:
To mine with eth :
eth -m on -G -a <coinbase> -i -v 8 //
Coinbase je ovde šta? Account, addresa (koja?) ....
Čini mi se da sam sinhronizovao blockchain. Koliko mesta zauzima na disku vama koji ste stigli dotle?
zauzima ~70mb
ovde očekujem rešenje naših problema https://forum.ethereum.org/discussion/2696/how-to-check-balance-in-windows
Da li si sa svojom account adresom iskopao nešto na block explorery
stanje se proverava tako što ethminer sinhonizaciju pustiš sa
geth --rpc --rpccorsdomain "*" console
posle u prozoru samo paste
web3.fromWei(eth.getBalance(eth.coinbase), "ether")
još nešto što može a nemora da bude korisno https://github.com/ethereum/go-ethereum/issues/1404
Da, ali to je nov "prozor" sa "asistencijom". I dalje možeš "raditi" u
Da, nigde ne piše kako izabrati pojedinačno karte. Ili jedna ili sve.
Primera radi:
To mine with eth :
Tvoja.
Recimo, preko geth-a se dobije:
geth account list
ili u samoj geth konzoli:
web3.eth.coinbase
Exportovao sam blockchain. Oko 15 MB je.
Malo terminologije, ljudi su ionako pretpostavljam dovoljno zbunjeni, pa i ja. 🙂 Kao parametar geth fajla, zapravo?
jel naterao neko ovaj alethzero da koristi vise od jednog GPU-a i kako???
Ako želiš uposliti sve GPU-ove: (pišem malo napamet)
Pokreni CMD u C:\Program Files\Ethereum (++) 0.9.38\Release (SHIFT+ Desni klik) i kucaj:
Izvinjavam se zbog terminologije, uglavnom sam sve pisao umoran u sitne sate, nezamerite. Kada sam se bez ikakvog uputstva snašao računam da će svakom ko pokuša da bude lakše nego što je meni bilo.
Dakle...
Uspešno sam sinhronizovao wallet, napravio accaunt, pustio GPU mining, znam na kojoj adresi kopam, ostaje da probam transakcija sa jednog moj naloga na drugi čisto da vidim kako to radi i to je manje više to trenutno....
nije htelo iz prve nego sam se jos malo pomajao i na kraju prorade na komantdu ethminer -G
za sada izgleda ovako i radi negde nesto :
ukupna brzina kad je dostigne je 87Mh za 4x7950 u mom slucaju ...
sad samo da proverim gde sam i sta radim ako moze mala pomoc oko toga... :d
Nisam koristio geth, pokušavam da uradim sve kroz eth klijent.
Kada pokrenem ethconsole.exe i pokušam da kreiram account aplikacija pukne.
web3.admin.eth.newAccount({name:"username",password:"password", passwordHint:"pwd"})
isto ne prolazi ni:
web3.eth.accounts
Da bi ti to prošlo moraš da pokreneš blockchain sa ovim parametrima
posle bilo gde u prozoru samo paste npr web3.eth.accounts da vidiš koju adresu kopaš i još bitnije balance
ili da u posebnom cli-u kucaš geth attach pa onda komande sa funkcijama....
sve sam ovo napisao par postova iznad....
Ma ti pises druze al vecina nas ovo natucuje i ne zna gde bije , pa zato sve nesto pitamo i smaramo...
Deluje mi da se ne razumemo. Želeo sam da kreiram nalog koristeći samo eth klijent.
batali eth, kod mene nije hteo da radi neznam ni ja tašto verovatno sam grešio u sintaksi.. Pusti geth sve radi i kod mene i kod drugara, jedan rig sam nažalost ubulio kada sam pustio kopanje nisam pravio DAG (verovatno je to neki bin) za jednu po jednu kartu komandom ethminer -G --openlc-device x već sam pustio sve odjednom sa ethminer -G al je izgleda 4gb ram malo za 6x7950/7970 da se napravi DAG odjendom, kada se napravi posebno radiće....
Kod drugara radi na 4x270 dualX na 4gb ram 67Mhs
DAG se lako pravi odavde:
dag traje odredjeni broj blokova (ako sam ja dobro razumeo) nakon cega trega da se generise novi valjda na (~100h)...
jel su mi ovo stanj e i adressa:
sto se tice RAM memorije, potrosnja je :
