Condor
Pozdrav, forumasi.
Sasvim neplanski sam dosao u posjed ove masinice od tableta (bar na papiru, nisam jos stigao da ga detaljno isprobam).
Dakle, u pitanju je Lenovo TAB S8-50(F/L/LC), model za americko trziste, ali ocekujem da ce se uskoro pojaviti i kod nas (inace, model predstavljen u septembru, ako se ne varam, dakle, prilicno svjez). U SAD-u se prodaje po cijeni od 199.99$ + takse (mene je izasao 213.48$ ili tacno 20.070 dinara - izbjegao sam carinu i druge troskove jer mi je drugar licno donijeo).
Moze da se pohvali sledecim specifikacijama (izvor):
Models: Lenovo TAB S8-50F / Lenovo TAB S8-50L / Lenovo TAB S8-50LC
Dimensions: 209.8*123.8*7.9 (mm)
Weight: 299 g (0.66 lbs)
Operating system: Android™ KitKat v4.4
Display-Type: Capacitive
Display-Size: 8" Full HD (1920 x 1200), IPS (283 PPI)
Multi-Touch: 10 points multitouch
Color: Ebony, Canary, Blue and White
Ports/slots: Micro SIM
Camera Rear: 8MP AF with f2.2 wide aperture glass lens
Camera Front: 1.6MP HD fixed-focus
Sensors: G-Sensor, Vibration, Hall
Processor: Intel® Atom™ Processor Z3745 (2M Cache, 4 cores, up to 1.86 GHz)
Memory RAM: 2GB LP DDR3 (64 bit)
ROM: 16GB Micro SD, up to 64GB
Battery Type: 4290 mAh Li-ion, Fixed
Battery Standby Time: 400 hrs
Battery Usage Time: 6.5 hrs
Connectivity - 2G Network: GSM 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
Connectivity - 3G Network: WCDMA / HSPA + (850 MHz / 900 MHz / 1900 MHz / 2100 MHz)
Connectivity - LTE: LTE band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 (with voice on select models)
GPS: Satellite, A-GPS, GLONASS
WLAN: WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth: Bluetooth® 4.0
Na netu se vec moze pronaci poneki mini-review, ali nista posebno, manje-vise prepiske specifikacije i info iz najave. Zanimaju me misljenja forumasa!?
Ja sam na kraju dobio model u crnoj (tj. Ebony) boji, varijanta sa sufiksom "F" u oznaci (dakle, model iz naslova - Lenovo TAB S8-50F). Ostaje zal sto ne dodjoh u posjed nekog od modela sa 3G podrskom (L/LC), ali nisam imao puno opcija, morao sam brzo da reagujem pri porudzbi. Ali ne zalim se, s obzirom da sam migrirao od plana kupovine tableta Tesla H7 (~13k), preko ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) (~17.5k), mislim da sam na kraju solidno prosao (procijenite sami da li je bilo vrijedno dati dodatnih 2.5k dinara u odnosu na Asusa?!).
Nemam puno toga da napisem sad (koliko god volim ovakve igrackice - ne stizem), ali prvi utisci su jako pozitivni. Moram odmah da kazem, ekran je perverzija (kada pojacam osvjetljenje na maksimum, bukvalno mi smeta koliko je jako), a dual zvucnici sa DOLBY sertifikatom (ako sam dobro razumio) nisu nista manje impresivni (nema onog "krecavog" tona karakteristicnog za mobilne uredjaje, nego cist i glasan). Izgleda fino, jako elegantno, rekao bih u Xperia fazonu (bar po slikama, nisam puno radio sa Sony uredjajima novije generacije), lagan, sa malim ivicama (ne najtanjim na trzistu, ali dovoljnim da ne narusavaju eleganciju).
Jedini "strah" koji imam jeste - kako ce baterija od 4.290 mAh da se izbori sa ovakvim hardverom. Prvi utisci nisu bas pozitivni, iako je prvobitno (prvu vece) na standby-u prenocio sa svega 3% baterije (prvobitno odusevljenje), sinoc kad sam ga ostavio sa ukljucenim WiFi-om pod istim uslovima (nista nisam dodatno ukljucivao niti instalirao), potrosio je nevjerovatnih 20-ak procenata baterije za svega 5 sati mog sna. 🙁 Doduse, bile su aktivne neke aplikacije kojima je neophodan net (vremenska prognoza i sl.), ali mislim da to ne ublazava cinjenicu da je baterija vjerovatno najslabija tacka ovog tableta. Ali necu da prenagljujem sa zakljuccima, jer sam ga koristio svega 2-3 sata max.
Takodje, malo gdje pise da ima GPS - ima ga. Kamere nisam testirao. Izrada je od plastike, djeluje cvrsto... U pakovanju ide punjac od 1.5 A izlazne snage punjenja sa zasebnim USB kablom od 1m (i naravno, sa americkim strujnim prikljuckom, pa je neophodan adapter), sturo uputstvo na par jezika (naravno, bez srpskog - model je za americko trziste), "umetak-kutija" od nekog stiropora, koja kada se okrene sluzi kao drzac za tablet i jako kvalitetna krpica za brisanje ekrana.
Vjerovatno sam dosta toga zaboravio, ali ako nekog bude zanimalo, rado cu i kasnije dopuniti utiske. 😉
Evo i par slicica:
Korisni linkovi:
http://www.bestbuy.com/site/lenovo-s8-50-tablet-16gb-black/8731458.p
http://shop.lenovo.com/us/en/tablets/lenovo/s-series/s8/
http://support.lenovo.com/us/en/products/tablets/s-series/s8-50-tablet
http://releasetablet.com/lenovo-tab-s8-specification-and-review/
Evo i par slicica:
Korisni linkovi:
