Sony Xperia Z2
  • Začetnik teme Začetnik teme Emix
Ja sam ga porucio preko webshop-a, ako ga odobre dobijam ga do kraja sledece nedelje. Ali sam vec poceo da razmisljam da ga novog tapnem i pazarim mate 7. Dok ne stigne ima jos vremena, mozda mi jos neka fix ideja padne na pamet 🙂.
To je odlicma ponuda u Mts-u.Dodje mi ja da ga uzmem kad mi istekne ugovor sa Telenorom da imam rezervni :d
Anyway baterija dobra na PureX romu i uz solidno razgovora,mreza na 3g,mobile data on,lokacija,sinhronizacija 8 naloga,refresh vremenske progoze svakih 3 sata. 😉
uploadfromtaptalk1436556553593.webpuploadfromtaptalk1436556561882.webpuploadfromtaptalk1436556569182.webp
Ja sam, u prosli petak petak narucio idol 3 ,preko box paketa,i tada ga nije bilo u ponuidi ,evo danas gledam i smejem se koji sam maler,jer bi z2 placao samo 1775 dinara mesecno u naredne dve godine preko boxa ,sto je odlicna cena.
1% i9h2m ukljucenost, a mislio sam da ce kitkat ostati sampion
Vidim da je sertifikovan 5.1.1, zanima me da li se zna hoće li konačno biti podržan RAW?
Nema nista od Raw-a za Z2 i nece ni biti najverovatnije,ali dobro bice nekih novina i poboljsanja sigurno. 🙂
Danas sam otkljucao konacno bootloader pa cemo probati neke nove romove koji su vezani za to. 🙂
Inace,trenutno sam se vratio na EXistenz 2.0
Evo malo mog desktopa 🙂
RAW bi apsolutno rešio njihov nakardni post processing, ovako sam sedneš i obradiš sliku, i zašto je to uopšte opciono, a ne obavezno u L?
Potvrđeno je od strane Sony Japan da stiže do kraja Jula 5.1.1.
Ne znam,ali meni su fotke sa ovim poslednjim Lolipop buildom .28 vrlo dobre,cak i u full rezoluciji.
Baci pogled
Nikola zakaci fon na pc compagnion,mozda je vec pusten update.
Js jutros kad sam zakacio dok sam nesto radio izbacio mi je poruku za nov softver iako sam na poslednjem buildu .28
Nema, i nije pušten. Ima update za sam Companion, za telefon ništa, i ja sam na .28.
I kod mene su minimalna,ali koliko sam skontao ako negde ima lufta pritisak se uopste ne menja.
Sto ce reci da bilo kakva razlika u pritisku nakon stiskanja telefona koliko toliko govore da je uredjaj zasticen 🙂
Mada se ja jos ne odlucujem da ga potopim,pogotovo jer sam uzeo polovan 🙂
Притисак се уопште не мења кад су поклопци отворени и тако треба . Што су већа одступања при притиску и отпуштању то је боље јер то значи да ваздух нема где да оде. Вода је наравно много гушћа тако да тек она неће проћи.
Pa i nije realno ocekivati da ti se menja nesto znacajno pritisak. Bitno je da osciluje kad stiskas uredjaj.
Kod mene osciluje tako da se nadam da je ok, ali me i dalje strah da ga potopim u vodu 🙂
Pa ako si uzeo sa garancijom,sta te briga 🙂
Nisam uzeo, ali svejedno nemam poverenja u naše garancije 🙂
E vala comtrade bi morao da odradi posao,ipak sam njihov student [emoji14]
Evo ti s druge teme objašnjenje 🙂
Imaš tri markera, ispod svakog poklopca - za sim karticu, sd i slušalicu. Ukoliko je neki od njih crven oni jednostavno mogu da kažu da poklopac nije bio lepo zatvoren i da nije njihova greška. Što se tiče same garancije, evo šta Sony kaže:
Pogledajte prilog 175262
Imao si sličan slučaj ovde na forumu sa Z2, čovek je jedva uspeo da se izbori sa tim ološima, prelistaj malo tu temu i kontaktiraj ga na pm, možda će imati neki savet za tebe
Da se srediti to,Srbija je ovo. [emoji14] i čemu garancija onda,kako lg prihvata pucanje plastike,a ovo vodootpornost kod sonija ne...
Колико знам комтрејд даје нов телефон ако уђе вода без много расправе.
Onda je to super.
Ali zvuči previše dobro.
Тест притиска у телефону
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2908333
Мени минимална одступања при притиску, изгледа ништа од потапања.
Kod mene pritisak 994 mili bara, kada pritisnem skoci na 1003 mbar, i kada sam pomislio da je to to ono nije. Znaci pritisak se vraca na 994 posle sekunde dve, iako mi je na ekranu i dallje komad metala sto sam stavio. Znaci nije vodootporan. Za sada sam ga samo polivao vodom zapljuskivao, nosio u mokrom sorcu i to je to. Ne izlazem ga namerno riziku bez potrebe, ali ga cesto nosim u ruci kad idem preko vode i kroz nju.
Kakva je kod vas situacija sa ovakvim testom, da stavite neki predmet na ekran i ostajeli povecan pritisak? Ima li ko da mu je ovo ok?
Ja sam moj prao pod česmom juče, sve je prošlo ok, za sada ga neću potapati u vodu 🙂
ChobbyNS aj daj neki vs sa OPO? Kamera i ekran pre svega, fluidnost itd
