Fali joj "struje"...I da, imam jedan problem sa mojom grafom, znaci igram neku zahtevnu igru i samo se desi black screen i sound loop, i komp mora da se resetuje
Jel mogu ja to kod sebe da omogućim i kako?da,hardversko skaliranje slike,sve se renderuje u 2k a tebi bez overheda baca sliku na HD-u (ili koja je vec rezolucija monitora).tahiti i starije karte mogu do 2k,havajac do 4k,a tonga nativno ima i 4k bez modova jer je taj hardverski skaler apdejtovan kod tonge,posto je to trenutno najsveziji cip.ko zna sta ce sve moci novi radeoni.
rezultat je upolirana slika i bez AA,tj kao da si se duplo odmakao od monitora (ne bas,ali najslicnije tome).samim tim dosta je i jedan lejer jaceg AA (tipa MSAAx2) da slika bude med i mleko.pogledaj par skrinsotova,tesko je ovako recima objasniti.
sad treba obuzdati pohlepu i odupreti se petljanju sa klokovanjem monitora na 77hz (jer ovaj quanmax moze toliko).![]()
Samo jos nesto. Nisam te najbolje razumeo za onaj deo sto si reko " Napajanje je jako, a ne mogu ubosti jos jedan 6-pin, i ne znam sta da radim..."
Ta MSI 7850 ima jedan 6-pin i treba da se napaja preko 6-pin kabla iz napajanja. Jel je i kod tebe tako?
Pod ovim nisam mislio da psu ne moze da isporuci dovoljno..mada,ako nije 100% ispravan moze biti.Fali joj "struje"...
@Marko1996
Koliko sam mogao shvatiti iz ovih par postova,ti oc-ujes tako sto "odprilike" dignes cpu/gpu na neku tamo frekv., koja ti se vec svidi?
