Posta i deracina sa otkupom...
321321
Cenjen
Naime, kupih 24 inca lcd monitor ovde na sajtu od clana za 7500 dinara, podigoh ga danas u posti i uzeli ukupno 8290 dinara. Postarina je 10% od cene uredjaja, strasno.
Slucaj 2
Uplatih juce za stvar preko postneta 170 dinara, uzeli mi 240 ukupno...
Ravno pola uplate...
Znam da je teska situacija ali o o je bas skidanje koze sa ledja.
Citam da posta planira izgradnju terminala za kineske firme tipa alija i ostalih. Sve mi se cini da ce tada ono sto danas dolazi za 0 dinara iz Kine biti debelo naplaceno.
Pozzz
+1,ja bih do sutra mogao da pisem o avanturama sa postom,nesto sam vec pisao po forumu,a prinudjen sam da imam posla sa njima jer kupci najcesce insistiraju na njihovim servisima.inace,poceli su da deru sa obicnim posiljkama bez otkupa,pre neki dan golu maticnu u kutiji,obezbedjenu penom prvo procenili na 1,115kg,pa smanjili na 0,974kg i naplatili 240din,danas za sutra do 19h.inace vec mislim treca posiljka koju navodno greskom posalju u drugu postu,iako dobiju tacnu adresu svaki put,samim tim kasni bar jedan dan,njihovom krivicom koju priznaju ali eto,moze im se.(da predupredim,iscekirana je moja adresa sa njima,i to dva puta,oni su nesposobni i zagubljuju po postama po centru jer izgleda nije im jasno koji kurir radi koju ulicu).
ovo je samo zadnji slucaj,bilo je mnogo gorih,ali iskreno smorih i sebe sa kuknjavom,prosto takva je situacija,moze im se,i ja sam se pomirio vec sa tim.
Pa kao nisi zadovoljan što ne uputiš reklamaciju? Na osnovu cene i teksta rekao bih da koristiš post ekspres. Ako kasne sa dostavom tako gde je garantovano vreme (nije garantovano za sva mesta) imaš pravo na nadokandu.
evo izvoda
Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da Post express pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može podneti reklamaciju u roku od 6 meseci od dana predaje pošiljke.
http://www.postexpress.rs/struktura/lat/kako-da/prava-i-obaveze.asp
@321321
Postoji nešto što se zove minimalna provizija ili troškovi i taman da ti je uplata 1 din opet bi platio mnogo više. I to samo da napomenem rade sve institucije koje rade platni promet ne samo pošta. Probaj da uplatiš 170 din u banci...pa ćeš videti.
Što se tiče poštarine meni iskreno nije jasno što bi bilo ko koristio bilo kog ekspres kurira za Srbiju. Obična preporučena pošta isto u 99% slučajeva iz grada u grad stiže za 1 do 2 dana a u mnogo slučajeva je jefitinija (pogotovo za stvari do 2 kg, jer se mogu slati i kao pismo) i gotovo isto sigurna i može se isto pratiti na portalu pošte.
zato sto mi je dosta borbe sa vetrenjacama,nije stvar u 240din ili bilo kojoj cifri,stvar je da dobijem uslugu bar na nivou placenog,sto sa njima nema sanse da ces dobiti pa da po paketu placas jednu crvenu.prosto je tako,svi tamo rade za smesne pare za standard u bg-u i nije ih briga.da ne pricam da kuriri nece da se penju po spratovima ako nema lifta,vrlo cesto samo ubace cedulju u sanduce ni ne zvone na interfon itd. sve sam ja ovo lepo isao,reklamirao,a stvari su ostale iste,i ostace iste dok je ovakva situacija.pisao sam po forumu vec,pre sam imao zivaca i isao da reklamiram,dva kruga u njihovoj semi (idite kod tog i tog,dodjite sutra,ovaj na odmoru itd) i to prosto ne vredi tih spornih 240 ili cak i 2000din,i oni to znaju.imas izbor da se akas sa njima ili da ti aks i ekipa lome pakete.dzabe sad koliko vidim ima drugih kurira koji korektno rade,jednom kad je pukla prica da AKS lomi pakete stigma je bacena na sve kurire,i svi su presli i insistiraju na PE.
Cene su im bas zestoke, za grafiku 4850 u njenoj full kutiji platio sam postarinu 390din, danas za sutra do 12h....
Mislim da je stvarno previse...
Ja lično nikada nisam imao problema sa PE (uredno dobijem sms, zove me poštar na mob..sve po psu) ali opet ću ponoviti što bi uopšte neko u Srbiji koristio kurire obična pošta stigne isto za dan dva skoro u bilo koji kraj zemlje a jeftinije je i isto toliko sigurno i plus isto može da se prati. Inače i ja insistiram na PE ako baš mora da se šalje kuririma i PE jeste najprofesionalniji.
Što se tiče žalbe pa nema šta da juriš po lokalnoj pošti lepo ti piše kome treba da se žališ na onom linku:
Direkcija za ekspres, paketske i logističke usluge, ul. Palmotićeva 2, 11103 Beograd PAK 106306, ili se dokumentacija (skenirana) može dostaviti i na mejl adresu: [email protected]
tako da nema upravnik je na odmoru i sl...
Razmisljam sta da napisem a da to bude pametno i da se niko ne uvredi ali mi ne ide ***. Uglavnom ne znam o kakvom deranju sa postarinama pricate, sve kurirske sluzbe imaju slicne cenovnike, cak je PE najjeftiniji, pogledajte cenovnike pa se uverite sami. Samo jedan primer, preko pe posiljka koja ima npr 4 kg bez otkupa do 19 h izadje 300 din, kod Aksa 420 din, Bexa 440 a kod Citya je 480 din itd. Kod PE je najveci problem sto posiljke ne razvozi po selima nego se dostavi u postu pa ljudi moraju da idu po posiljke a to je vec smor pogotovo ako je posiljka vece tezine, jer se covek zapita za sta je onda platio prevoz posiljke, kad neko u gradu tu posiljku dobije do vrata...
@umart to sto je tezina ispravljana je verovatno zato sto je kurir preuzeo posiljku a mora da je meri u posti, na terenu od prilike napise tezinu pa u posti mora da je meri, svakako je za obe kilaze ista cena ali se mora ispraviti, jer moze da se desi da se posiljka odlepi, osteti itd, pa da fali nesto i onda se izmeri i vidi se jel se kilaza promenila, ako jeste pise se zapisnik i primalac se zove u postu da utvrdi jel to sve sto je trebalo da bude u posiljci itd.
A sta tek reci na ovo,
Zovu me danas telefonom , neka firma iz NS, da sam srecni dobitnik jorgana od merino vune, ja i jos nekolicina ljudi u Srbiji.
Besplatno dobijam, ali placam kurira, lopovi traze 2990, za transport jorgana od NS do BG. Prvi put u zivotu nesto dobijem....
Ja bas pre neki dan poslao PE procesor kupcu sa bencha u Novi Sad, otkupnina 10300din, postarina izasla 273din i provizija za uplatu na tekuci 103din. Pare sam sa bankomata podigao dan posle dostave.
Kad sam gledao ponude drugih nije to bilo nista specijalno jeftinije a meni je posta blizu pa mi ne znaci puno dolazak kurira na vrata.
Zexx - nije tacno,prvobitna tezina je istampana pa je prekrizena i dopisana hemijskom,a paket je predat u posti.nemam digitalnu vagu kuci da premerim sam.i sad ti meni reci koja logika je da paket od 4kg bude 300 din a paket ispod kilo 240din?brani ti kolege do sutra,kako je PE sjajan,najjeftiniji itd,ali do sad nista konkretno nisi napisao ni na ovoj ni na pregrst drugih tema,samo branis i to bez nekih argumenata i ides na empatiju forumasa.a sto se tice tog tvog - gledajte cenovnik - stvarno mislis da treba ljudi da bubaju te vase formule da bi poslali na 100-200 km paket od kilo dva?
i nijednom nisi prokomentarisao ociglednu anarhiju koja se odvija kod vas.ako vec nemas konkretne argumente meni samo nije jasno zasto se osecas duznim da branis firmu?jel' te placaju za to?hoces napredovati,dobiti povisicu za to?
Nemam nameru da se raspravljam, imas cenovnik pa ga pogledaj, za posiljke od 0.5-2kg je ista cena ( 240), kao i za posiljke od 2-5 kg ( 300 ), ne razumem sta ti tu nije jasno? Mozda bi hteo da cene idu za svaki kilogram posebno ili sta?
Drugo, ne branim nikoga, vec sam pisao u raznoraznim temama da svakakvih kurira ima i iza toga stojim.
Trece ne idem na nikakvu empatiju forumasa, ako dovoljan argument nije cenovnik onda ne znam sta drugo da napisem, da neces mozda ti da odredjujes cene i kako ce da se posluje, onako kako tebi odgovara?
I cetvrto, gde sam ja branio firmu, jesam napisao da smo najbolji, najkvalitetniji, itd? Napisao sam smao razliku u cenama.I da, dobicu povisicu, direktorsku fotelju. Sta ti dobijas? Posto vidim da u svakoj temi gde se pise o Pe zacinis kako imas problema itd, pa ako imas problema sa pe lepo salji preko drugih kurirskih sluzbi i tjt i zahtevaj da pakete ne salju preko pe i tjt.
ja ne dobijem nista,cak ni ono sto sam platio.ako ne branis firmu,zasto se osecas prozvanim na svakoj temi gde se i spomene PE?kao sto sam rekao,ne zelim da odredjujem sta i kako poslujete,zelim da za promenu dobijem ono sto sam platio.a taj stav - idi kod drugih kad ti se ne svidja - savrseno opisuje ko ste i sta ste i nema potrebe ista vise da dodajem.
inace,odlicno znas o kojoj formuli pricam,samo nikad do sad nisi ni jednom obrazlozio kako se dolazi do iste.ne pricam o fiksnim cenama za kilazu i gabarite,pricam o vasoj magicnoj formuli za otkupe,razlicite usluge,provizije i sl.
Ti ako smatras da si ostecen lepo se zali, to ti preporucujem, to ti je savet. Osecam se prozvan samim tim sto po tvojoj prici ispada da je pe najbahatiji itd, pa ja koji se max trudim da korisnike u delu grada koji radim ispostujem max moram da se ogradim barem na taj nacin da napisem da svakakvih kurira ima.
Tu formulu imas na sajtu, veoma se lako izracuna koliko se sta placa, formula nije neka tajna formula koju samo posta zna, neko je svaki korisnik moze na sajtu upotrebiti, samo unese podatke koje treba i zna u dinar koliko se sta placa. Evo dacu ti primer , saljes predmet koji ima 1 kg a otkupnina je 10 000 din, i zelis da ti se novac vrati tako sto ce ti biti uplacen na racun, udjes lepo na sajt i to uneses i dobijes
Cena po masi: 240 dinara
+ po vrednosti: 100 dinara ( ide 1% od oznacene vrednosti )
+ prenos otkupne pošiljke: 23 dinara ( kod svake posiljke koja ima neku otkupninu je 23 din )
UKUPNA POŠTARINA: 363 dinara
Poštarina koju plaća primalac na ime prenosa novca (otkupnine):
+ provizija za uplatu: 100 dinara
DODATNA POŠTARINA: 100 dinara
Znaci primalac bi platio 10000 koje se tebi vracaju + 463 din za transpost posiljke i prenos novca itd. I sta tu nije jasno, sve stoji na sajtu, sve je javno, svako moze to da izracuna, i na sajtovima drugih kurirskih sluzbi postoji kalkulator.
i zato sto se ti navodno trudis da zapravo radis svoj posao i ti si kao dobar to znaci da je PE super i bolji od ostalih?lepo sam gore napisao,kao i vise puta na forumu,te patke za zalbu pricaj nekom drugom,posto su sitne vrednosti znate da vam ne mogu nista.niste ni bolji ni gori vec ste uzasni kao i ostali.
opet nisi obrazlozio formulu,narocito deo za "dodatnu postarinu" i 3 provizije na jedan iznos.
Ja da ti obrazlazem formulu? Jel tebi dobro? Ako ti nesto nije jasno pisi lepo posti pa nek ti oni objasne. Nisam ja sastavljao formulu i ne znam zasto je i kako sta uneseno u formulu i na osnovu cega. Da ne ocekujes da ista postarina bude za posiljke sa i bez otkupa?
Sta ti nije jasno kod dela za dodatnu postarinu? Idi nekome na racun uplati u banci 10 000 din pa vidi koliko ce ti banka uzeti proviziju, to ti je provizija za uplatu na racun
pa evo pisem posti,ti si im ovde drveni advokat,samo sto izgleda nemas pojma pa zato odgovora nema.opet,spinujes,nije niko rekao da treba da bude isto za sa i bez otkupa,vec sam te lepo pitao zasto idu 3 provizije na jednu cifru?
Mislim da je nepotrebno da vise odgovaram na tvoje postove posto ocigledno nemas nista pametno da pitas nego postavljas pitanja koja nemaju veze sa vezom i samo spinujes. Kako ocekujes da ti ja napisem odgovor kad ja nisam ucestvovao u stvaranju te formule pa je ocigledno da ne znam zasto je to tako? Kao kad bi ja tebe pitao zasto neki telefon kosta 300 e da mi objasnis... Za odgovor na to pitanje se obrati onome ko je ucestvovao u stvaranju te formule a ne meni, jer ja nemam odgovor sto je i normalno iz razumljivih razloga koje ti ocigledno ili ne mozes ili ne zelis da razumes pa postavljas isto pitanje vise puta iako ti ja lepo objasnjavam zasto na to pitanje nemam odgovor.
Ala mi ovaj Zex ide na zivce, isti je kao jedna koleginica koja radi u posti i ima istu pricu , posebno sa tom njihovom matematikom, kao da su klonirani ili isprani mozgovi ili... Sta vec...
Uglavnom, moje skromno misljenje da se to nece dobro zavrsiti po njih.
Ps. Slao sam preko njih na molbu kupaca, sve sledece ide preko drugih firmi... Znam da ce sada reci da ce biti isto ili gore... Ali bar neka narod zna kakvi su...
jel' ja radim sa telefonima,prodajem ih,popravljam?ne.jel' t radis u posti i to u PE?da.sad,sto ti nisi u stanju da objasnis i normalno odgovoris na pitanje zasto idu na jednu cifru tri provizije u tvojoj firmi,to je druga prica i meni licno neinteresantna.pitaj sutra na poslu da ti objasne pa javi.
Gomila problema sa PE do sada, od zalbe nikad nista nije bilo. I plus fini ljudi u posti me uvek docekaju sa osmehom :D :D :D
Kada odu jednog dana u privatnike kako ce ft1p salteruse da lete.
Tako je, klonirani smo, drogirani i isprani su nam mozgovi, to je vec ocigledno cim ti dvoje ljudi isto odgovara :)
U stanju sam ja da odgovorim na pitanje, ali ti nisi u stanju da razumes neke stvari ocigledno pa iznova postavljas isto pitanje. Kao sto rekoh, ako te bilo sta zanima lepo pisi, zovi postu pa pitaj one koji su tu formulu pravili zasto je ovo ovako a zasto je ono onako, vidis i sam da je cena zbir postarine koja ide na kilazu, onda se gleda jel posiljka sa ili bez otkupa i gleda se kako se vraca novac posiljaocu, ja ne znam zasto su te cene, razumes to ili ne mozes da razumes ili ne zelis?
Isključivo šaljem i primam pošiljke preko PE. Nikad ni jedan problem sa njima nisam imao. I najsigurniji su da neće izlomiti pošiljku. I najjeftiniji su. I ne radim u pošti.
Takodje, bar sto se tice slanja, od kurira jedino BEX bih izbegavao (ne zato sto su losi, vec jednostavno kod mene u gradu gde zivim nemaju dosta posla jer svi ostali kuriri su vec uzeli deo kolaca, pa jednom u 2 dana rade dostavu, a i skupi su). AKS je ok, i alternativa sto se tice slanja predmeta gde je otkupnina velika.
Sto se poste tice, cinjenica je da jedini "problem" sa njima je sto na papiru automatski im se ne obracunava u zavisnosti od nacina prenosa novca (postnet, postanska uputnica, uplata na racun), vec samo pise standardna postarina, tj. ne uzimaju cenu otkupa i proviziju u obzir i ne pise na papiru, vec izgleda kao "fantomski" trosak. Na sajtu njihovom i kalkulatoru sve pise, ali narod mrzi da cita i da se snalazi po njemu pretpostavljam.
Uzimaju 3.5% proviziju, sto na recimo iznos od 200e (24k), izadje 840din, sto je 4 puta skuplje nego sama postarina (a naravno i postarina se placa, znaci ukupni trosak je oko 1000 i nesto).
PostExpress je odlican za iznose do 4-5k kada ima otkupnina, sve preko, uvek neko od privatnih kurira, ali je cinjenica takodje da postexpress ima najvecu mrezu, najvise radnika, i u roku od 2 dana stize sve pa cak i u sela.
