Kućna multimedija Koji SET TOP BOX (DVB-T2 Prijemnik) kupiti?
Koji TV, projektor, zvučnike, soundbar i ostale multimedijalne komponente kupiti?
priest77
Posto je ovo aktuelna tema zanima me koji je best buy uredjaj?
Zanima me pouzdanost, brzina rada kada se menjaju kanali, kvalitet prijema i da li je moguce materijal koji se snima na USB HDD kasnije da se gleda i edituje na PC?
Citao sam i ja da ga hvale ali isto neki se zale da zujii kada je u standby modu sto ume bas da zasmeta ako se koristi u spavacoj sobi. Da li mozete da proverite da li je to istina?
Ovo sam pokupio sa neke teme na ovom forumu. MIslim da je tema o T2 televizorima.
Synaps bit2-Strada napajanje
synaps t20 -Isti Slucaj
Falcom t2400 greje se ,gasi se
_________________________
amiko mini combo - Preporuka
Strong 8201- Preporuka
Upravo sam dobio na probu jedan Bear dtv-202 koji je veoma popularan kod nas.
Prvi utisci su da nije los. :)
Dosta brzo menja kanale, daljinski radi solidno ali nije nista posebno, moras da ga usmeris prema uredjaju da bi radio kako treba.
Snima AVC kompresijom i ekstenzija fajla je neka .mts koja moze bez problema da se gleda na PC.
Sa USB flash-a kada pusta filmove mora ime titla da bude ista kao film da bi ga ucitao i velicina fonta je citljiva kada je na max velicinu ali ipak malo fali da bi bio optimalne velicine. Iza fonta ima ogromnu sivu traku koja pokriva skoro 1/3 ekrana ali na svu srecu to moze da se iskljuci i da se stavi da bude providno. Nasa slova prikazuje bez problema.
Programski vodic prikazuje samo sledecu stvar koja ce biti na programu i ne znam da li je to tako normalno ili je do uredjaja. Na kablovskoj sbb kada ukljucim taj vodic prikazuje na digitalnim programima prikazuje mi za ceo dan, i vise...
Probacu da nabavim taj Horizons.
    88.1 KB · Pregleda: 1,468
    102.2 KB · Pregleda: 1,707
Jel ima neko SetTop Box Digitalni Risiver DENVER DTB-131 T1, DVB-T2? Kakva je uopste ova marka? I da li svaki risiver moze na Samsung cz-21m063n televizor?
Uopšteno, to zavisi od ulaza koje TV ima. Ako ima samo antenski ulaz, onda ti treba STB sa RF modulatorom (nije dovoljno samo da ima RF izlaz pozadi kao što je kod većine, jer se on koristi da bi se signal od antene isporučio do drugih STB-ova). Ostali načini povezivanja su preko SCART-a, HDMI-a i RCA ili chinch konektora. Pošto tvoj TV ima SCART može bilo koji STB na njega, jer svaki STB ima taj konektor.
Најчешће се такви RF називају или у опису имају bypass или pass-through а ако пише само RF out (и позади и у упутству) онда је вероватно баш RF излаз. У сваком случају мора добро да се провери.
Stigao mi je Horizons A115.
U odnosu na Bear malo je veci i na daljinski bolje reaguje, ne morate da ciljate uredjaj da bi sigurno primio komande.
EPG je bolje resen i sada je moguce da se vidi u isto vreme programska shema sa vise kanala.
Lepo cita nasa slova kada se pusta video sa USB ali ime titla mora da bude isto kao i ime filma da bi ga ucitao.
Kada menjate kanale dosta je brz ali prvo pusta zvuk pa tek onda sliku, za razliku od Bear koji pusta odmah i sliku ali recimo prvo dve sekunde secka, kao da je usporeno.
Po testovima na netu kazu da ima najbolji prijem ali ja to nisam testirao jer mi je prijemnik blizu i signal je skoro uvek na 100%
Na kutiji pise da ima RF out ali bas sam probao i to nije isto sto je i RF modulator, TV nije mogao da ga pronadje kada je povezan preko obicnog antenskog kabla.
Nedostaci su to zujanje koje se cuje kada ste bas blizu uredjaja. Titlovi nemaju nikakav rub ili senku i na beloj pozadini teze se citaju kada pustate filmove sa USB.
USB flash kada je prikacen, svo vreme nesto radi pa cak i kada ga ne koristite, pa ne znam koliko je to zdravo za flash uredjaj.
Nikakav update nisam mogao da nadjem na netu.
    125.4 KB · Pregleda: 1,743
    197.2 KB · Pregleda: 1,274
    213.4 KB · Pregleda: 1,449
Da kazem i par reci o uredjaju STRONG 8201 :)
Daljinski izgleda slicno kao kod pretehodnih dva sto sam probao i radi veoma lepo, mozda za nijansu cak bolje i od ovog na Horizons.
Kada sam usao u Menu odmah mi je zapalo za oko da je to skoro sve veoma slicno kao i kod Horizons A115. (ne znam ko je koga kopirao :) )
Kada menja kanale ponasa se isto kao i Horizons, ali sada radi ona traka dole sa % dokle je stigla trenutna emisia, film...
EPG je isto lepo sredjen.
Media plejer pusta sve i titlovi su slicni kao kod Horizons dovoljno veliki ali bez ruba ili senke. Nadam se da ce to resiti nekim update-om.
Takodje titl treba da ima isto ime kao i film da bi se ucitao.
USB flash kada je prikacen ponasa se isto kao i kod Horizons-a, svo vreme nesto radi pa cak i kada ga ne koristite :(
Dosao je sa verzijom softvera 1.3.4 i sa njihovog sajta sam skinuo 1.3.6 i ubacio:
http://www.strong.tv/en/products/dvb-t2-terrestrial-receivers/srt8201
Strong je oko 700din skuplji ali mislim da ce imati bolju podrsku jer su ipak poznata firma i za sada sam se odlucio za njega. :)
Jedini koji bih jos probao je Xwave Digital ONE DVB-T2 ali nemam kako da dodjem do njega pa bih vas zamolio ako ga neko ima da nam kaze par reci o njemu.
    286.1 KB · Pregleda: 1,271
    303.3 KB · Pregleda: 1,290
    355.4 KB · Pregleda: 1,135
    274.2 KB · Pregleda: 1,252
    234.1 KB · Pregleda: 1,292
Korisna tema. Bio je test nekih 7-8 uredjaja u svetu kompijutera pre par meseci.
Da odgovorim sam sebi. Kupljen Strong i odlično radi sa sobnom antenom.
Ja sam juce pazario jos jedan resiver, ovaj put u WinWinu. Hteo da kupim Strong, ali je prodavacica bas bila uporna da ga ne uzimam, kaze da se vracaju puno. Preporucila mi je Denver neki, slican ko Bear. Kontam bice dobar
Strong 8201 ima podesavanja za titlove, moze da se menja boja i velicina (ima tri definisane velicine). Isto ima opciju za snimanje materijala i taj materijal se pusta na kompjuteru.
Horizons A115 snima na USB i ja snimak gledam na racunaru
A115 nikako :)
vide se nasa slova ali je bele boje, ako je scena svetlija tesko ces procitati
Jel neko moze da kaze kako su subtitlovi reseni na hvaljenom Horizons-u?
Vidim po netu da se ovaj model dosta hvali, ali se i dosta kudi zbog navodno loseg napajanja koje "pisti". Kakva su vasa iskustva sa ovim modelom sto se tice tog pistanja?
Ja se dvoumim izmedju njega i Stronga 8201 pa ako je zaista napajanje na tom Kinezu lose uzecu skuplji Strong.
ne pisti zbog napajanja. Dobar scart kabal je uslov da ne pisti. Bar ovaj koji sam ja postavljao :D
