Ikom - Digitalna tv
Samo pazi, monitor ti verovatno nema zvučnike, pa ćeš zvuk sa STB-a morati posebno da izvlačiš na neki audio uređaj.
Tacno...dakle hdmi iz stb-a povezem na svic, iz svica hdmi to dvi na monitor. Monitor i pc povezem preko vga,ili dp-a, a posebne zvucnike povezem na stb?
Da li ce onda svic sa daljincem da prebacuje sa jednog na drugi izvor, ili ce veza monitor - pc takodje morati da ide preko svica, taj deo nisam razumeo?
Zar ne bi trebalo da na nekom od dugmića na monitoru imaš izbor source-a? Doduše, na nekim starim monitorima toga nije bilo, ali nisam čitao temu pa ne znam koji je tvoj. A pošto nisam čitao ceo problem, ovo neka se shvati kao padobranski upad.
Dakle, shvatio sam da monitor ima dvi i vga ulaz. STB ide direktno u dvi (kupi se kabl HDMI na DVI, što izbacuje iz priče switch), komp na vga i ako postoji ono iz prve rečenice, ostalo je jasno.
Ne, nisi dobro razumeo. HDMI svič služi da prebacuješ između dva ili više HDMI izvora koji su povezani na jedan displej, odnosno ulaz. I STB i PC povežeš na svič, a svič u monitor, pa onda tako menjaš.
Opciju sa VGA interkonekcijom nisam ni razmatrao jer jeftinije karte umeju da imaju lošu/mutnu sliku u visokim rezolucijama kada koriste analognu vezu. Uostalom, probaj pa vidi. Poveži PC preko VGA, a STB utakni u DVI-D preko adaptera pa onda prebacuj između ta dva ulaza na samom monitoru. Ukoliko ti je to OK, ne moraš ni HDMI svič da kupuješ. Ako ne budeš bio zadovoljan slikom sa PC-a ili hoćeš da to prebacivanje možeš da uradiš iz kreveta ili fotelje, onda kupi svič. To je to.
Ако можеш комп и монитор да повежеш преко DP, онда је цела прича сувишна ... претпостављао сам да на компу немаш DP излаз. Ако имаш, онда тако повежи а на монитору бирај шта ћеш да гледаш ... мада је мени свич са даљинским лакше решење.
Иначе не бих VGA варијанту ни пробао, за мене је таква слика једно трећину гора тј неупотребљива.
Pre bih menjao iz fotelje 🙂
Dakle, STB hdmi na svic, PC dvi to hdmi na svic = hdmi to dvi na monitor? Nadam se da se nisam pogubio opet? 🙁
nisam sve citao, ako se odlucis za HDMI->DVI, ne zaboravi da DVI (obicno) nema audio, pa to mora posebno.
Kad nisi video kako izgleda slika sa Matroksa. 😛
Sve je kako si napisao. 🙂
Rečeno mu je već, moraće da vuče audio sa STB-a na muzički stub ili aktivne zvučnike.
Pozz. Samo da javim da sam sve uspesno povezao.
Iz STB-a hdmi u svic, iz kompa hdmi u svic, iz svica na monitor hdmi to dvi i povezao zvucnike na STB.
Sve radi perfektno, slika je savrsena, zvuk takodje.
Hvala Vam puno!
Izgleda da ovaj novi risiver ne pusta .mkv fajlove sa DTS, tj ne pusta zvuk.
Da.
U novoj zgradi se nudi mogucnost izbora kablovskog operatera, IKOM ili SBB.
Sta bi ste mi preporucili? Vidim da SBB ima jace cene, ali nudi valjda i pravi telefon u okviru kablovske (mogu preneti stari broj?).
Nudi sada to i Ikom, samo što ćeš valjda prvo dobiti neki privremeni broj a posle će ti i preseliti tvoj. Ipak, SBB je mnogo jači u ponudi: internet brzine, programi, HD kanali, HBO Premium, pogledaj propušteno... Jesu skuplji, al' ko traži nešto više od obične kablovske televizije kapiram da nema alternativu.
P.S. E, da. Verovali ili ne, kod SBB-a nema CA modul već MORATE da uzmete njihov STB čak i za digitalni prijem programa iz osnovnog paketa. Sada su valjda otključali neke od programa pa se mogu hvatati sa bilo kojim DVB-C prijemnikom, al' mislim da ima tek petnajstak otključanih kanala.
Pričao sam juče s tehničkom podrškom iz Ikoma i dobio informaciju da će se još par nedelja vršiti neka testiranja pa će umesto ovih +1 i +2 kanala ubaciti paket od nekih 13-14 HD kanala, tako da će konačno postati konkurentan na tržištu što se tiče HD kanala.
Nije mi rekao koji su kanali u pitanju, ali biće uveden zasebni HD paket... kojeg inače čekam ko' ozbelo sunce.
Jedini problem kod IKOM-a je što im je cela struktura u nadzemnim kablovima, tako da kada pljušti, pada sneg itd, ume da secka.
Iako se dosta popravila situacija što se toga tiče, mislim da je SljBB ipak utegnutija ponuda u odnosu na šljIKOM.
Ja nemam izbora pa sam tu gde jesam, ali kad bih ga imao, prešao bih verovatno na sbb, mada ako uvedu dobr HD kanale... IKOM je ipak dosta jeftiniji, a konačno rade nešto konkretno na sustizanju konkurencije.
Znači da bi iscedili još para napraviće novi HD paket ali tako što će još obogaljiti ponudu osnovnih digitalnih kanala pošto neće više biti kanala+ da naprave prostora za HD kanale? A da ja lepo odjavim bolidima i da dignem antenu? Ponudu osnovnih kanala je i tako sastavljao neki slepac,kanali su: "stavi nešto da se šareni" pa ja u BG nemam u osnovnim kanalima RTRS a imam HRT. Ako misle da se vade sa Pinkom ono je bre smejurija, pa pink na svim svojim filmskim kanalima ima mesečno ukupno 15 filmova, sad ga postave kao akciju, sad kao horor a može vala da prođe i kao komedija.
Joj a kad još pomislim da je na EPG-u ceo januar pisalo serija Las Vegas, a serija se završila u decembru...
Baš me ubedači Kobayashi Maru
Pa svi operateri imaju odvojen HD paket, šta je tu čudno?
A drugo, ne mogu oni tek tako da uvode i samo dodaju nove kanale, moraju da oslobode neke da bi uveli nove i to nije ništa čudno.
A i ti +1 i +2 kanali su svakako snimljeni i idu s dosta slabijim bitrate-om i njih su od starta stavili da bi popunili sve kanale, pa kasnije kad uvodu neki novi, oni ga ture umesto ovih ili nekih koje više neće da emituju.
Šta fali ponudi, imaju i arene i sport klubove i foksove i dokumentarce... jedino su im falili HD kanali, a sad će konačno i to da krene.
Ja nemam izbora, jer nema drugih operatera u mom kraju, a sbb boli uvo da dovlači kablove zbog nekoliko kuća u mojoj ulici.
Ja sam ih oduvek pljuvao jer kaskaju za konkurencijom, prvenstveno zbog HD kanala, pre je i net često pucao, ali dosta su se popravili i u poslednje vreme mi baš retko puca net.
Ali i nevezano za to, Ikom je oduvek imao dobru ponudu kanala po meni, a dosta su jeftiniji od drugih.
Pa kod njih je oko 4600 din 100-2 Mbps net, svi TV paketi, plus telefon sa uključenih 100 minuta za Srbiju, EU, SAD i Kanadu?
Svakako mislim da je SBB bolji izbor, iako je malko skuplji, ali i Ikom se dosta popravlja u poslednje vreme.
Po meni je ovo sjajna vest, ali izgleda da nekima ništa nije dovoljno.
Što se tiče izbora između SBB ili IKOM, moj glas ipak ide SBB-u, pošto su uvek bar za korak ispred Ikoma, a i kod Ikoma su svi kablovi nadzemni, tako da ume da zeza kad je neko veće nevreme, ali sve ređe doduše...
Pa to su sjajne vesti. Ionako mi 1. maja ističe promotivni period pa ću da pređem na Flet 3 ili Flet 4. 😛
To im reklamiraj, verujem da će otkloniti. Kod mene u kraju su prešli na optiku, čvorište je u zgradi niz ulicu, tamo imaju i UPS i sve po P.S.-u. 🙂 Odatle ide koaksijalni do moje zgrade pa distribucioni pojačavač na krovu i onda 10-ak metara do mene. Signal mi je fantastičan, a komšija pored ima onaj najjači paket i cepa mu 100/2 za sve pare. 🙂 Pohvalno.
Pa jeste, SBB je najjači, ali se i Ikom izgleda dobro drži.
Pazi kada je kod mene ista priča i isto razmišljam. 🙂
Pokušaću da ti objasnim zašto nekima nije dovoljno. Vidim da tebi nije strašno 4600 za kompletnu ponudu, meni jeste.
Kad sam uveo Ikom pretplata je bila 66din znači odavno sam na ikomu. Pošto ja nisam u mogućnosti da plaćam dodatne pakete a usluga koju imam će biti smanjena sasvim je logično da mi nije pravo. Dobiću manje za iste pare.
Što se tiče Ikoma i HD kanala oni su već napravili ******štinu izbacivši RTS HD iz osnovne ponude umesto da ostave taj jedan HD kanal koji ih ništa ne košta da ljudi vide kakva može biti slika pa da navuku nove korisnike HD paketa. Ali ne, to je toliko alavo da ni o čemu ne razmišlja.
A kako i odakle da se investira u HD opremu i unapređivanje infrastrukture koja to može da podrži ako ne "ceđenjem" para od korisnika koji za to hoće da plate?
Uvek će neko da kuka zbog nečega. Kako nama (koji to hoćemo) da povećaju broj HD kanala, ako ne pogase neke analogne kanale? Šta da ti kažem, ne može nikome da svane dok se nekome ne smrkne. 🙂
Jedan analogni kanal zauzima propusni opseg 4 HD kanala! I opet će neki penzioner biti nesrećan što su mu ugasili neke programe i zašto on sada mora da plaća više i kupuje bolji TV ako je njemu ono bilo ok? Sa druge strane neki od nas kukaju što nije sve u HD-u. Za koju godinu ćemo kukati što nemamo 3D programe na kablovskoj, a o DVB-C2 da i ne govorim. Ljudi će uvek naći razlog da budu nezadovoljni. A i kada kritikuješ nešto implicirano je da si ti bolji ili da barem znaš za bolje, pa je i to veoma ugodna pozicija - daleko ugodnija od one u kojoj ti radiš a tebe kritikuju.
Odlična ideja. Uz tebe smo.
Ikom ima jednu od bogatijih ponuda pa opet to nekome ne odgovara. Meni smeta što nemam CNN i Comedy Central, naravno osim nedostatka Cinemax HD kanala.
Pazi kad istu priču slušam godinama od ljudi koji su razočarani HBO kanalima jer "stalno repriziraju" i/ili "vrte 15 filmova". Kod Pinka je najveći nedostatak što je slika očajna i što puštaju u sinemaskop formatu.
Meni više smeta loš enkoding na EPG-u (CAM) ali su mi rekli da rade na tome.
Dodaju li veći broj HD kanala i reše li to sa EPG-om ja sam presrećan. A ako nam ubace i Comedy Central i HBO Premium, zaljubio sam se! 😛
ne bih da da ti rušim sneška ali meni su još pre dve godine rekli kako rade na tome da srede enkoding EPG-a :S:
Meni je cela tvoja argumentacija nelogična, pogotovo ne kada se svi argumenti saberu.
I ja sam na Ikomu od pre nego što postoje. Uveo mi je kablovsku "Danijel SAT", a kasnije ga je kupio Ikom, pa sam tako ja postao njihov korisnik. 66 dinara si plaćao kablovsku možda kada je nemačka marka vredela 6 dinara. 😀 To u svakom slučaju nije imalo veze sa nivoom usluge koju danas dobijaš.
Ako ti je skupa osnovna pretplata, a imaš stari TV prijemnik koji ne može da koristi prednosti novih tehnologija, pa se buniš zbog poskupljenja ili smanjenja broja analognih kanala to mogu da razumem. Ali kako se u to uklapa primedba na ukidanje RTS HD?! Hoćeš reći da imaš HD televizor a nemaš para za HD kablovsku? Kako je to moguće? Svadbeni poklon?
Na STB-u ili na CAM-u?
"Sit gladnom ne veruje" 😀 :d 😀
Imam 2 HD televizora u stanu, kupio kad sam ih 2011/12 čini mi se, a to je potpuno nebitno jer sa ikomovih 4600 puta 12 meseci ode jedan pristojan HD televizor godišnje. To što neko ima HD televizor nema nikakve veze sa činjenicom da je meni skupo da plaćam dodatne pakete. Ti uporno pominješ analogne kanale a čovek je pomenuo kanale+ kojih ima na digitalnoj u osnovnom paketu koji jedino i gledam.
Što se tiče EPG-a enkoding nije valjao ni sa DVB-C direktno ni sa CAM modulima koje sad imam u oba televizora, čak mislim da to i nema veze sa uređajem već sa kodiranjem informacije koja je poslata kao EPG.
Paketi Digitalna (100 RSD) i Digitalna+ (200 RSD) izađu 300 dinara mesečno. 300 x 12 = 3.600 dinara više u odnosu na osnovnu (analognu) ponudu na godišnjem nivou. Je l' moguće da je to problem nekome ko ima dva HD televizora? Dva ta TV-a koštaju 800€, a sada je problem 30€ godišnje.
Zašto mora Flet 5 za 4.600 RSD/m? Flet 3 Extra košta 2.625 RSD/m i uključuje i RTS HD i HBO HD kanale. Videćemo kako će rasporediti te nove HD programe koje budu ubacili, ali ne verujem da će korisnici Flet 3 i Flet 4 paketa ostati "suvi".
Inače, ja sam potpisao kod njih promo ugovor i dobio džabe 6 meseci Flet 2. Tih prvih 6 meseci umesto 0, doplaćujem 900 dinara za neke pakete koji uključuju i Digitalnu i Digitalnu+ i HBO HD i Cinemax. Od 1. maja prelazim na Flet 4 Extra za 3.225, kako bih imao iste te programe i brži internet (50/1), a uvale mi i pornjavu.
Moja računica kaže: 6 meseci x 900 RSD + 18 meseci x 3.225 = 63.450 RSD za dve godine ili 2.643,75 RSD mesečno. Do skoro sam Eunetu plaćao 1.590 RSD za ADSL 10/1 i Ikomu 1.050 RSD za analognu kablovsku (pre ovog poskupljenja). Dakle, mene cela ova kombinacija izađe 3,75 RSD skuplje na mesečnom nivou, odnosno 90 dinara više za dve godine! 😛 S obziorom da sam uhvatio i par meseci pre ovog poskupljenja, praktično neću dati ni pare više nego što sam davao do sada a dobio sam:
- digitalni prijem svih programa
- HBO HD programe
- Cinemax
- 18 meseci 5x bržeg interneta (50/1 Mbps)
I za to doplaćuješ 200 dinara mesečno, tj 400 za dva TV-a. Kao da zaboravljamo da Flet paleti obuhvataju i brzi internet, a ne samo televiziju. Imaš sada Flet 2 Extra paket koji za 2.125 RSD obuhvata i Digitalnu i Digitalnu+. Dodaj na to još 300 RSD za drugi TV i za 2.425 RSD/m imaš celu stvar, pri čemu bi ADSL 10/1 plaćao barem 1.300 RSD, tako da te sama digitalna televizija na dva TV-a izađe ~ 1.100 dinara kol'ko bi i plaćao osnovnu pretplatu.
Ako ti je baš stalo da gledaš neki program u većoj rezoluciji nego sada, doplati koju stotinu dinara mesečno, za taj trošak na godišnjem nivou prtaktično ne bi mogao ni da odeš sa porodicom u restoran.
Ja čuh da su na pojedinim (valjda novim) risiverima nešto namestili ali da sada kubure sa CAM prijemom. Stvar je enkodinga koji koriste. Kada bi prešli na Junikod rešili bi sve probleme, ali avaj. Uskoro. 🙂
Izgleda da je IKOM "sredio" problem enkodovanja naših slova u EPG-u... ošišali su kuke i vake - sad radi i na STB-u i na televizorima sa DVB-C tjunerom.
:S:
Da, malo je bolje, al' nije to još to. Izgleda da rade na tome. Držimo im fige. 🙂
Ja sam pokušao čak 2 puta sa probom D3i, ali usluga im je krš, a kvalitet slike dosta lošiji nego kod Ikoma.
Ali od kad je Ikom uveo HBO HD kanale, odustao sam od alternativnih rešenja i sad samo čekam ko' ozeblo sunce da uvedu i taj kršteni HD paket.
Ako uvedu Cinemax HD, foxove, neke sportske kanale i dokumentarce (History, Discovery, NG, Travel itd.), smiriću se majke mi.
Pokušaću da im reklamiram ove prekide i lošiji signal iako ga jako retko srećem poslednjih meseci (ne sećam se kad sam poslednji put imao taj problem, da budem precizniji)... ne košta me ništa sem malo vremena za poziv, ali pošto živim u ulici gde su sve kuće, sumnjam da će to uskoro rešiti.
ima li nacina zakljucati pojedine programe na nacin na koji su npr zakljucani 18+? zelim da zakljucam programe sa crtanim filmovima...koristim flat 3..
hvala na odgovorima.
😀 Mislim da ne, mada to zavisi od tvog prijemnika (STB-a ili TV-a). Ono što sigurno možeš je da ih izbaciš iz liste (vidljivih) programa, ali će idalje moći da se gledaju biranjem tačnog broja kanala, samo će ih TV preskakati kada menjaš programe sa Ch+/Ch-. Tako je bar kod mene.
