Ako neko zna neka napise kako izbeliti staru tastaturu?Imam jednu staru sa white alps pa bih zeleo da je dovedem malo u red.
Čak mislim da je slično i sa miševima, gledao sam Storm Recon u beloj boji i iz monitor.ra mi odgovaraju da su se zalihe kod uvoznika ispraznile i nema.
Dvoumim se izmedju Blue i Brown.
Merkam CM tastature. Vise mi sve svidja plavo osvetljenje nego belo kod CM. Blue mi je u prednosti zbog vise taktilnih tastera, a i kliktanje mi se dopada. Ali buka mi moze biti problem, dete koje spava itd..
Koliko je po vama Brown tisi, kolika je razlika u kucanju kada se porede sa Blue? Moj stil kucanja nije bottoming, osim kada igram neki fps.
Evo da pomognem nekolicini sa svojim iskustvom o CM mehanici.
Imao sam Brown TK i sada imam Blue Mech.
Ako ti trebaja često numerički deo koji je na TK-u integrisan, tipa za excel imaćeš ozbiljan problem i frustraciju. Ja sam je koristio i za posao i za igranje kod kuće i baš ume da nervira :wall:, jer stalno traži proveravanje u kom je modu. Pa se za****š malo, malo, pa briši, pa kucaj ponovo. Ako ćeš da je koristiš kod kuće i num deo pališ jednom u 3 dana, onda pretpostavljam da nije toliki problem.
TK kao takva nije loša, samo pazi na USB kabl na njoj, ume da zeza. Generalno svi USB kablovi na CM mehanici su problematični, čak sam morao i USB 3.0 kabl da menjam na MECH-u. Tipično za CM, naprave proizvod od 150 eur i onda ga useru sa kablom od 3 eur. :d
Razlika između blue i brown. Po samoj količini buke su tu negde, ali "visina" tona je drugačija. Brown ima nekako dublji zvuk, koji manje smeta. Kao da je "punija" plastika, dok Blue ima onako šuplji zvuk, koji više smeta.
Glavna razlika po meni je u "klimanju i preciznosti" tastera. Plavi od svih se najmanje klate, tj deluju najprecizniji. Tu mislim na blaga bočna kretanja. Mene npr to prilično nervira, pa je to i jedan od razloga zašto sam prešao na Blue Mech, sa TK-a, pored full num dela.
Ako nekoga još nešto interesuje slobodno neka pita.
:wave:
Pogledajte prilog 161529 Pogledajte prilog 161530
Cuo sam to za plavo svetlo ali ga jako volim. Evo par slika gde se vidi da volim plavoSlike su od pre par meseci, sada su unutra beli fanovi pa je plava izrazenija a i kablove sam sredio. Sa prednje strane kucista imam mix plave i crvene. Vec nekoliko godina mi tastatura svetli crveno. Sada bih "presao" na plavu eventualno belu.
Znaci u sustini nije velika razlika izmedju brown i blue. Secam se da si imao Logitech sa fabrickim O-rings. Osim sto ih malo utisa jesi li primetio neku drugu razliku?
