Interesantno je da se cuda miner mnogo lakše kači i duže ostaje konektovan od cg minera, a CPU kopanje skoro da radi bez zastoja. Inače, jedna gtx 970 je sa tri naloga pravila oko 0,9 -1 euro dnevno po nalogu kada je sve bilo u redu, a 4770K 08-09 eura (sve bez oc).
Ima li ikakve razlike izmedju obicnog telekomovog adsl interneta i boxa?
Ako imaš iptv onda ima. Sa iptv znaju da ne diraju ip mesecima, a na običnom retko kad je taj slučaj.
ko stoji iza stranice...neko od nasih ....
Ovaj: https://m.facebook.com/Cointellect.Mining.Poolko stoji iza stranice...neko od nasih ....
Ako mozes da ih stavis u 2 compa I imas 2 javne ip adrese , otprilike 2 x 4 naloga po evro dnevno kada im radi pool , 30-50% manje kada stuca kao zadnjih nedelju dve.koliko teksta zabole me glava 🙂 glupo pitanje : koliko se moze zaraditi dnevno sa dve radeonke 7950 i amd fx 8320 🙂
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -u xxx -p x -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -u xxx -p x --load-balance --lookup-gap 2 -g 1 --intensity 19 --worksize 256 --thread-concurrency 16384
Koliko 4770K ima KH/s vjerovatno preko 100 cim toliko zaradi?
