Air Jordan
Ja sam 270X pustio na 4 naloga, daje oko 90-100 KH/s, pa cu videti kakva je isplata. Kad rade na dva naloga bude oko 2,5 eura u zbiru, bez referala.
Karica je MSI 280x. Nemam ni jednu 280 da bi sa njom probao.
Sad ne mogu tacno da ti kazem ali je negde oko .125 po statistikama.
Sve u svemu ja zadovoljan, bitno bolje nego kada kopa na dva naloga.
Nisam probao jednu na 4 naloga. Teram 2 komada.Jel moguce da niko na forumu ne goni HD7950 moze li na 4 naloga, ako neko ima da oproba moze i 280 non-x iste su karte.
Kao što obećah evo i rezultata...asus7950 (890/1250/1018mV) radi na 4 naloga sa podešavanjima --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 -g 1 mada daju jako malo i hash šeta po svim minerima od 70-95kh/s (možda dok se ne stabilizuje)...w7x64, 14.4 drajveri, 4GB RAM
Pogledajte prilog 155280
Mozda ti je najisplatljivije da pustis procesor da kopa bytecent a da grafike pustis na kojntelekt. Tako ja radim i sve je super za sada 🙂i7 4770K na 4.4MHz baca oko 110khas/s. Nije li to malo da bi se delilo na dva naloga, ili ima nekog smisla ići na dva? Grafika na toj mašini je već podeljena na dva naloga.
Ako ne staviš TC uzeće najveći pri pokretanju miner-a a onda ostali zakucaju....Slabo da izbrises ovaj --thread-concurrency 8192 hoce li se pokrenut miner? ili da stavis veci. Da joj probas vece taktove samo za test ne moras je vozit da vidimo samo do cega je.
Na -g 2 zakuca 4-ti (verovatno malo memorije)Mora da moze vise, samo kad dodjem s posla probacu...... Meni se cini da na tc 8192 ide g2
Nece raditi tako 99%. Ja sam i ranije vazda imao probleme u kombinaciji cgminer i Asus. Nece int preko 13 i nece tc preko 8192. Zato sam sve vreme koristio reaper, tu mi je mnogo vise bacalo.
Ja peglam ovo na 2 karte, po 250-255 bacaju.
edit:
Ja svoju 7950 peglam na 2 naloga (manjak IP) 870/1250/1018mV , TC 21712, g1 , i18 i daje 267kh/s po nalogu
Pogledajte prilog 155283
@goldi:
nista specijalno, sem sto pustim par sekundi Furmark da provrti pre pokretanja minera. Primetio sam da su karte mnogo manje sklone obaranju hasha nakon toga.
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -u de6fdf346e38946f -p 1 --intensity 19 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500
Ja mislim da su taktovi u pitanju ako memorija moze na 1501 ili vise proradila bi 99%, jedino ako taj asus nije bas neki baksuz, ako jos ima neko voljan da proba nek javi.
Kao što rekoh za 4 naloga sa jednom kartom "asus7950 (890/1250/1018mV) sa podešavanjima --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 -g 1 " daje od 70-95kh/s....sa većim deff podešavanjem sigurno ide preko 100 po nalogu a sa većim klokom i više
edit:
probao sm sa -g 2 i nakon pokretanja 4-tog bacaju po 5-6kh/s 😛
probao sa -g 1 i TC većim od 8192 ali kao što reče @sasami ispod 16384 baca HW a na tom TC zakuca nakon pokretanja 4-tog (verovatno malo memorije)
Da li se nekom desava da 280x po mineru daju samo 370khs na 700/900/1025mV? A na njihovoj stranici registruje samo oko 170khs. U pitanju su Asus 280x dcuII top. Ovo je u rigu sa 3 kartice i 4gb rama (probao i sa 8gb) a na drugoj masini sa 4 iste kartice i istim podesavanjima u bat-u i Afterburneru daju po 515khs i uredno tako registruje i Cointellect.
cgminer --scrypt -d 0 -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -p 123 -u aad181c81a38804b --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 1 -w 256
I je 13, identicna podesavanja. Prekopirano 1:1 sa drugog riga, osim adrese naloga naravno.
Hahahahah, covek je baci prvo na zagrevanje. Da ti nisu neke ruske karte koje, ko ruska vozila, rade dobro kad dostignu radnu temperaturu?
Jel uvedeno pravilo jedan nalog - jedan ip? Ja imam sbb tako da mogu da se slikam sa menjanjem ip adresa.
