Kursevi programiranja
ProMaster
Dakle ovako, meni je potreban neki predlog, po mogucstvu proveren, o nekoj ustanovi koja odrzava kurseve, konkretno mene zanima JAVA, ali zamisao mi je da ovde svako ko je licno pohadjao ili ima proverenu informaciju o odrenom kursu, podeli to. Ima dosta onih koji nude kurseve, medjutim neverovatno mi je da tako neka ``skola`` nema krsten web site, tako da sumnjam u te takve.. Pa ako imate neke predloge bio bih vam zahvalan..
Ja mislim da kurs kao kurs moze samo da te uputi malo u javu,da vidis kako to funkcionise,osnove neke... Ja imam na faksu i mogu ti reci da skoro nista nisam naucio da sad konkretno programiram,samo znam kako to radi sve... Da bi naucio,moras sam da radis...
Upravo to.. Ja i hocu bas to, savladam osnove koje ce mi biti temelj za dalji rad..
Za Lyndu sam odavno spremio lovu eno je lezi na kartici za online placanje 🙂 , samo nekako mislim da ce mi ovi kursevi mozda bolje leci, pa zbog toga i cekam.. Kako funcionise kod Lynde, da li imas ono korak po korak ili kako vec ide.. ?
Skini lynda java kurs sa torenta. Nemoj da placas tamo.
@ProMaster:
Koliko imas godina i da li si ranije programirao.. bilo sta?
@ProMaster:
23, nisam nista konkretno, osim nekih smesnih programcica cisto da vidim kako funcionise.. upoznat sam sa osnovama c++..
A sto se tice it akademije, tu nailazim na svakojaka iskustva, znao sam da ce neko to spomenuti pa taman da vidim kakva su iskustva ljudi odavde sa foruma..
MIslim da si zakasnio.. treba zaista mnogo da ucis i radis da bi stigao one koji su krenuli sa 15-16 godina.
Pa dobro, nije kasno.. Uz konstantan rad i ucenje, mogao bi da uspes, ako vec imas zelju.. Ali, i naravno, uvek da dopunjavas svoje znanje, u suprotnom nista od toga 🙂
Imas od decembra Javu na it akademiji, sto je odlicna stvar, i dobijas gratis kurs Android.. Jako dobra ponuda.. Ja sam se upisao sada, imas popust do 30-og novembra, cini mi se...
Lol, onda sam ja baš optimista 🙂
Planiram da od naredne godine ponovo upišem neku Višu (najverovatnije onu Comtrade-ovu), i to sve sa punih 30 godina...
May the force be with you.
to nije visa 🙂
U tom je rangu - dobija se Bachelor degree.
Visoka misliš 🙂
Dobro ti je to, guraj pa kako bude...
Kod mene u grupi je jedan lik od 30+ i lik koji ima 42 godina tacno, cini mi se.. 🙂
Tako da nemoj da ti to predstavlja ikakav problem 🙂
Imaš apsolutno sve što ti treba na Udacity-u, Coursera-i, Edx-u i sličnim. Godine nisu nikakva prepreka.
Aко ти ишта значи, ја уопште не мислим да си закаснио!
Ево ја са својих 30 година поново учим програмиски језик и нови фрејмворк (Swift + iOS), после С, С#, РНР, Ruby и ЈЅ... немој да дозволиш да те ико обесхрабри!
Што се тиче курсева, мене Јава никада није занимала и једино што знам је ово:
http://www.brezasoftware.com/index.php/sertifikacija/174-java-sertifikacija
Ти основни курсеви су супер да ти објасни неко ко је заиста експерт и ко је трениран да преноси знање. Линда туторијали су врхунски али за све после те основе је проблем... јер за следећи ниво знања ти је неопходно да радиш на пројекту.
Ja mislim da je praktična primena, održavanje i konstantno unapređivanje bilo kakvog stečenog znanja najvažnija stvar. Na faksu nisam puno toga naučio; ali sam, u isto vreme, samoinicijativno učio Perl (u to vreme i Perl beše relevantan) i PHP. Radio sam freelance projekte i pravio sve i svašta da bih naučio nešto novo. Dosta sam analizirao i tuđ kod (ovo može biti opasno ako ne analiziraš provereno dobar kod). JS, HTML i CSS sam naučio nekako usput; bez posvećenog vremena.
Izvesno vreme kasnije, kada sam rešio da učim Python, nije bilo ni izbliza teško kao kada sam učio PHP...
TL;DR Nastavi da praviš te programčiće koje praviš. Samo, pokušaj da im dodaš neku novu funkcinalnost sa vremena na vreme.
Kad vec znas neki programski nije teško savladati neki novi. Počinjati od početka je teško.
Meni je npr. Obj-C odbojan, jer je nečitak, otprilike kao što je nečitak C++ code u kome je korišćena boost biblioteka 🙂
Međutim, rad na raznim projektima te mogu odvući na različite platforme i programske jezike. Na taj način širiš vidike i postaje ti jasnije šta sve možeš da napraviš kombinujući stečena znanja i iskustava.
Godine igraju presudan faktor. Neko ko je stariji jednostavno teže uči nego neko upola mlađi. Pri tome, neki mlađi ljudi imaju veliki entuzijazam i žele da nauče još više. Stariji su dodatno opterećeni brigama oko porodice, kreditima,...
Programiranje ima jednu zanimljivu osobinu. Sve što napišeš možeš odmah da probaš. U drugim poslovima to nije uvek moguće. Svaki, pa i mali napredak, otvara nove vidike.
Sto se tice C to jeste da je necitak, ali ipak, on je neka osnova, i svakako ne bi skodilo da prvo njega savladas, kasnije bi ti c++ i c# isli kao voda...
Ja trenutno radim sajt, stao sam na sredini negde, posto mi je preko potreban php, odradio sam html i css, trenutno ucim php pa da zavrsim sajt 🙂
@yooyo,
Па онда је далеко боље предлагати људима да науче ово:
https://www.coursera.org/course/cs101
http://web.stanford.edu/class/cs101/
па онда ово:
https://www.coursera.org/course/programming1
https://www.coursera.org/course/algs4partI
https://www.coursera.org/course/hcidesign
и евентуално да се пређе на овакве ствари:
https://www.coursera.org/course/webapplications
Има још много добрих курсева који могу да се прођу и када се науче добре основе самог програмирања, онда учење језика је смешно једноставно.
Мени, данас, учење језика је најлакши део... учење фрејмворка који се највише користи уз тај програмски језик је озбиљно теже.
