Feathercoin [FTC] (NeoScrypt)
47 strana, mnogo podesavanja. Dosta sam probo, ali max 288 kh/s. Da li neko moze da postavi podesavanja za gigabyte R9 280x?
Gigabyte R9 280x ces tesko potjerati da rade preko 280Kh/s. Ja licno nisam uspio.
za 7850 1040/1250 daje 128-137 kh/s
"rawintensity" : "3072",
"vectors" : "1",
"worksize" : "64",
"algorithm" : "neoscrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"vectors" : "1",
"worksize" : "64",
"lookup-gap" : "2",
Sa tim podesavanjima na 280x ja dobijam okruglo 300khs, a ako samo promenim rawintensity na 5120 dobijam 25khs vise.
Probaj i ti pa mi reci ima li razlike za 7850.
Da, da, prebacio sam se nesto, mislio sam da pricas za 79.. posto one imaju isti shader kao 280x
nemaju isti broj shadera 7950 ima 1792 shadera, a 280x ima 2048 shadera
kako fanove kontrolisete, na rigu sa dve 280x kontrola radi lepo, daju po 266,,, a na 4x 280x dobijam po 311 ali ne mogu da podesim temp target, probao iz configa i iz bat
Afterburner, ostavis na auto i pustis njih da same razmisljaju umesto tebe. Verujem da se one snaci lakse od tebe ;)
"vectors" : "1",
"worksize" : "64",
"lookup-gap" : "2",
da li je ta karta sa 2gb memorije
probao mozda neko od vas 5/6 seriju kako se ponasa konkretno 5850/6950/6970 itd ?
Pogubio sam se sad totalno sa cgminerima, sgminerima i ostalima...
Namestio sam nesto, al mi R9 280x baca nekih 4khasha/s ... ne valja...
Moze li neko u dva reda da napise, koji miner je najbolje koristiti za win 7 64 bit, koji pool za FTC, koja podesavanja za R9 280x kartice.
Link ka mineru bi bio isto lep potez.
Hvala.
Hvala.
Ovde je sve objašnjeno i imaš sve potrebne linkove http://forum.benchmark.rs/showthread.php?339951-Feathercoin-FTC-(NeoScrypt)&p=3971230&viewfull=1#post3971230
evo, ovde imas sve mineri su sa svim potrebnim bin fajlovima, znaci samo stavis svoje podatke u conf file i napred , a za pool-ove coinotron ili yaamp.com
https://nicehash.com/software/
To sam prvo probao, sgminer 5.1 i pravi mi oko 40khasha po kartici. S tim da treca kartica i sve posle nje ne daju ni 20khasha.
Cgminer 4.7.1 nece ni da mi krene.
Cgminer 3.7.2 krene i daje oko 5-6khasha po kartici i svi su shareovi over.... nesto... neispravni.... nisu svi ali 90% jesu.
Nocas cu da se zezam zestoko sa jednom masinom dok ne napravim.
Da ne mislite da sam lenj, vec rekoh poludeh sa ovim. A Hvala za savete, nocas mi nema sna dok to ne zavrsim.
Moguce da je win problem, ovo provereno radi na win 8.1 pro 64 bit sa svim verzijama drajvera i ne treba bin file, jer ga sgminer sam napravi
Evo ovaj ja koristim. Samo napravi .bat (ili conf) i cepaj, radi provereno...podešavanja za 280x (Sgminer.exe -k neoscrypt -o stratum+tcp://xxxxxxxxxx:xxxxxx --xintensity 3 --worksize 256 -g 2 --thread-concurrency 8192 -u xxx -p x).....Ako ti ni on ne radi onda ti je verovatno win "prso"...
Evo ovako...
sgminer, sa podesavanjima koje je okacio humungus35 pravi mi 121 khash /s
zatim, sgminer 4.2.2. koji je psotavio majsta mi pravi oko 52 khasha /s
isti taj majstin sgminer sa njegovim bin fajlom mi pravi 232 khash/s
Dakle, napredujem, ali i dalje to nije kao sto su majsta i zile74 postavili oko 320khasha
[22:44:22] Started sgminer 5.1.0-dev
[22:44:22] * using Jansson 2.6
[22:44:22] ADL found less devices than opencl!
[22:44:22] There is possibly more than one display attached to a GPU
[22:44:22] Use the gpu map feature to reliably map OpenCL to ADL
[22:44:22] WARNING: Number of OpenCL and ADL devices did not match!
[22:44:22] Hardware monitoring may NOT match up with devices!
Ovo mi javi svaki put sgminer... da nije nesto tu zeznuto? Driver 13.12 a win 7 64 bit....
I nemam temperature u sgmineru, svaka verzija... jednostavno je prazno polje.
@karanovicz
Isti rezultati 232khasha/s po kartici 280X
Karanovicu. sad cu da probam i tvoj file...
Bitna su i podešavanja --xintensity 3 --worksize 256 -g 2 --thread-concurrency 8192 ...klokovi 1000/1500 daju 300kh/s naravno ako je elpida memorija na kartama zaboravi na 300kh/s, najverovatnije nećeš moći preko 285kh/s osim ako ne budeš digao "momačke" klokove...
sgminer 5.1.0-dev - Started: [2014-11-20 22:45:41] - [0 days 00:10:57]
(5s):702.9K (avg):686.3Kh/s | A:8086 R:0 HW:0 WU:653.980/m
ST: 2 SS: 0 NB: 23 LW: 1158 GF: 0 RF: 0
Connected to stratum.wemineftc.com (stratum) diff 153 as user XXXXXX
Block: e6486152... Diff:1.5M Started: [22:56:35] Best share: 9.68K
[P]ool management [G]PU management ettings [D]isplay options [Q]uit
GPU 0: | 232.6K/232.3Kh/s | R: 0.0% HW:0 WU:189.838/m xI: 3
GPU 1: | 227.3K/226.1Kh/s | R: 0.0% HW:0 WU:173.514/m xI: 3
GPU 2: | 233.8K/232.6Kh/s | R: 0.0% HW:0 WU:304.659/m xI: 3
[22:54:24] Accepted 06c5a856 Diff 9.68K/153 GPU 2
[22:54:25] Accepted 6fa6eb24 Diff 586/153 GPU 2
[22:54:28] Accepted 7c8823a1 Diff 526/153 GPU 2
[22:54:55] Accepted 444feb4a Diff 959/153 GPU 0
[22:55:18] Accepted 012df83f Diff 217/153 GPU 0
[22:55:23] Accepted 6d07e2bd Diff 601/153 GPU 2
[22:55:26] Accepted 0165eb7c Diff 183/153 GPU 0
[22:55:40] Accepted 22d8714e Diff 1.88K/153 GPU 2
[22:56:08] Accepted 2be6e52b Diff 1.49K/153 GPU 0
[22:56:24] Accepted 4bcffd4b Diff 864/153 GPU 1
Jeste Elpida, klokovi su 1030/1500 fabricki. Opet je daleko od 280.
Sad cu da tutnem na jedan rig sa 280x koji ima hynix memoriju
