D
		denigaj
Guest
Dajte mesto gde ima da se kupe Nove ili dobro očuvane Xbox konzole, ali da ne budu one koje se pregrevaju kao što se priča. Hvala!
			Obrisao preko konzole? Ako jesi , to je toPotrebna HITNA POMOĆ:
- Greškom sam sa roota xbox-a 360 obrisao kompletan GAMES direktorijum sa 15tak ili više instaliranih igara. Nakon brisanja nisam gasio xbox.
Postoji li način da vratim taj direktorijum i kako??'
Unapred zahvalan!
Vijaj po oglasima na kp sajtu i gledaj proizvodnju 2009 godine septembar novembar.Dajte mesto gde ima da se kupe Nove ili dobro očuvane Xbox konzole, ali da ne budu one koje se pregrevaju kao što se priča. Hvala!
Prvo skroz obrisi igrice koje vise nemas znaci pritisnes y i imas opciju delete, zat8m se vratis na pocetnu stranu odes gore na seting i ako se nevaram 2 ga stavka pod seting dal je curent seting ili tako nesto i tamo imas neki firectorium ili tako nesto i tamo imas manual scan e stisnem to i dole ces videti kako vrti i ucitava igrice, aki to ne radi znaci da direktorijum nije ispravan te i njega moras da promenis.Pa ne pomaže Artwork Refresh jer nema šta da se rifrešuje...
ovo uradio onda imas 3 igre bez artworka tako sam razumeo, moras da uradis " Scan " da ih prepozna i onda refresh art tako dobijes i nove covere. Kod mene je podeseno da automatski skenira ali neko pravilo je da se posle svakog dodavanja uradi jedan manual scan.Naime, ubacio sam 3 igrice i nijednoj od njih se ne pojavljuje Cover Image kao ranije
Imas loader?Kada hocu da igram igricu kaze mi da moj tv ne podrzava 50 pl i da moram da smanjim..pisalo mi gde treba da idem ali te opcije uopste nema..da li je neko imao ovakav problem i da li neko zna resenje??
Skini na komp xbox creator otvoris preko njega iso fajl koji si skinuo sa neta otpakujes i iskopiras taj folder na hdd od konzole ili na neki usbSta je to?skoro sam dobio konzolu pa nisam uplivao u te vode..inace resio sam taj problem..da li neko zna kako da ubacim i instaliram neku igricu sto sam skinuo...inace radi se o rgh konzoli
I kada to odradim sta dalje?kako da ga instaliram na xbox??
Uglavnom rade, bar do sada nisam naisao da neki nije radio ako mislis da je kopija onda uglavnom cene belog su oko 2800 a cene crnog oko 3500din.JEl moze XBOX 360 wired controler biti bez onog inline realese? Narucio sam neki iz jedne radnje ali mi kaze tip da je original ali da misli da nema taj inline realease. Malo sam googla i vidio da ima jako dobrih kopija.
Znači može slobodno net da se koristi,samo nikako da ne ulazim u igrama gde piše ono LIVE?
