Feathercoin [FTC] (NeoScrypt)
btc-e ne radi?
edit: proradio
btc-e ne radi?
edit: proradio
Ljudi nije toliko losa isplativost ftc-a ali budite spremni na veliku nestabilnost i pucanje karti.
Ja ga imam na 6-7 masina i non stop nesto zeza.
Kad stavite na papir,ne znam bas,nisam uopste zadovoljan
spusti malo clockove i sve ce da radi , eventualno -g2, meni na 10-tak masina radi non stop bez problema
Nista ne puca, vecina karti (imam samo 7950,7970 i R280X) mi je na 1050/1400, ~1075 mV, drajveri 13.12, bat i conf sam vec postovao. Sve radi 3 dana bez prekida, temp u proseku 52-53c.
Ubacio sam zadnje drajvere napravio bin sa 3.7.7 minerom i kopirao ga u 3.7.5 Asus 270 53kh/s 1100/1380 1.1V
Tako sam dobio brzine novog minera u starom + sto mi sad rade sve karte a na novom mineru mi je pucao drajver za jednu kartu.
Moguce da je do klokova.Ja sam ih podesio da nudu slicni moneru sto nece izgleda moci...Primera radi meni 270x radio i na preko 1250mhz al ova nece ni na 1220 bas stabilno...
da, ali kod ovog minera postoji tzv sweet spot jer imam slucaj da mi 7950 na 810/1250 daju 72-76, a na 1050/1250 oko 69-70 ili 270-ke mi najvise daju na 950/1400 ~58-63
meni je sad sve ok brzina oko 60kh/s ne zeza nista samo sto i dalje stoji wu=0 i ne izbacuje cesto greske ponekad. Jedino je resenje da promenim drajver sa 13.12 na najnovije pa me zanima da li moze da se menja gpu i mem takt sa njima tj. da nije zakljucano kao na 14.6?
Meni svaki drajver preko 14.4 odmah (po pokretanju bilo kog miner-a) "zvekne" jer mi je 280x spuštena (samo voltaža preko vbe7) na 1018mV ....ne pomaže ni spuštanje klokova preko trixx-a tako da mislim da sa novijim drajverima nešto nije u redu....
[2014-10-30 12:32:57] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:33:30] Network diff set to 422K
[2014-10-30 12:33:30] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:34:20] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:35:10] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:35:56] Network diff set to 401K
[2014-10-30 12:35:56] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:36:46] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:36:56] Network diff set to 382K
[2014-10-30 12:36:56] Stratum from pool 0 detected new block
Nigde ne piše Accepted ili šta već, a na pool-u nema info da radi (coinotron) - je l sam nešto prevideo ili?
[2014-10-30 12:41:27] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:31] Accepted de948779 Diff 261/16 GPU 0
[2014-10-30 12:41:33] Accepted a4400c43 Diff 45/16 GPU 0
[2014-10-30 12:41:37] Network diff set to 336K
[2014-10-30 12:41:37] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:39] Network diff set to 315K
[2014-10-30 12:41:39] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:56] Accepted 41cb5cc3 Diff 25/16 GPU 1
[2014-10-30 12:42:03] Accepted f943ce58 Diff 16/16 GPU 1
[2014-10-30 12:42:04] Accepted d677eb72 Diff 110/16 GPU 0
[2014-10-30 12:42:11] Network diff set to 295K
[2014-10-30 12:42:11] Stratum from pool 0 detected new block
Ili mozda workera nije podesio kako treba ... Imas li HW greske ?
Nemam pojma, ovo je sve što piše.
evo ga screen - ubacio sam onaj tvoj *.bin fajl s prve strane teme, hvala ti.
    15.8 KB · Pregleda: 138
Nego niko nista ne komentarise cenu.Je l' prodajete FTC ili cuvate za bolje (gore) dane ?
ja ih istovaram pa cekam da kupim kad padne cena, a ako poraste ***
moze li neko da postavi podesavanja cgminera za 750ti? nece da radi probao sam I 12,13 w 16 i 32 ne vredi
Nisam upućen, ali valjda ti treba ccminer, ne cgminer.
Nemam NV ali sam naleteo na ovu informaciju a u pitanju je 377b
Best settings (140 KH)
setx DISPLAY 0
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --neoscrypt -I 13 -w 32 -g 1
I find w 32 is best for gtx970, I just can't set a thread concurrency as it makes it shut down, but i dont know if thats important, maybe cause its nvidia
edit:
Mislim da je poenta s ovim miner-om da ne može da radi sa 14.xx drajverima....treba da se napravi .bin sa 13.xx drajverima i da se nakon toga instaliraju 14.xx s tim da u mineru ostane .bin od 13.xx...u slučaju promene podešavanja u mineru (.bat ili .conf) nakon instalacije 14.xx opet neće raditi...pretpostavljam da je i kod NV isti problem...
edit2:
sad videh da isto piše i u linku koji je kolega @shaolin_RS postavio 😀
Jel probao neko sa CPU miner-om i kakvi su rezultati?
ne moz da se kopa sa vise kartica od 4 komada u rigu.. ili moze ali sa 8GB memorije.. isti problem kao sa vectorom
pokrenuo sam 6 kartica 270x.. ali dobijam 42Kh sa driajverima 13.12..
