Feathercoin [FTC] (NeoScrypt)
btc-e ne radi?
edit: proradio
btc-e ne radi?
edit: proradio
Ljudi nije toliko losa isplativost ftc-a ali budite spremni na veliku nestabilnost i pucanje karti.
Ja ga imam na 6-7 masina i non stop nesto zeza.
Kad stavite na papir,ne znam bas,nisam uopste zadovoljan
spusti malo clockove i sve ce da radi , eventualno -g2, meni na 10-tak masina radi non stop bez problema
Nista ne puca, vecina karti (imam samo 7950,7970 i R280X) mi je na 1050/1400, ~1075 mV, drajveri 13.12, bat i conf sam vec postovao. Sve radi 3 dana bez prekida, temp u proseku 52-53c.
Ubacio sam zadnje drajvere napravio bin sa 3.7.7 minerom i kopirao ga u 3.7.5 Asus 270 53kh/s 1100/1380 1.1V
Tako sam dobio brzine novog minera u starom + sto mi sad rade sve karte a na novom mineru mi je pucao drajver za jednu kartu.
Moguce da je do klokova.Ja sam ih podesio da nudu slicni moneru sto nece izgleda moci...Primera radi meni 270x radio i na preko 1250mhz al ova nece ni na 1220 bas stabilno...
da, ali kod ovog minera postoji tzv sweet spot jer imam slucaj da mi 7950 na 810/1250 daju 72-76, a na 1050/1250 oko 69-70 ili 270-ke mi najvise daju na 950/1400 ~58-63
meni je sad sve ok brzina oko 60kh/s ne zeza nista samo sto i dalje stoji wu=0 i ne izbacuje cesto greske ponekad. Jedino je resenje da promenim drajver sa 13.12 na najnovije pa me zanima da li moze da se menja gpu i mem takt sa njima tj. da nije zakljucano kao na 14.6?
Meni svaki drajver preko 14.4 odmah (po pokretanju bilo kog miner-a) "zvekne" jer mi je 280x spuštena (samo voltaža preko vbe7) na 1018mV ....ne pomaže ni spuštanje klokova preko trixx-a tako da mislim da sa novijim drajverima nešto nije u redu....
[2014-10-30 12:32:57] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:33:30] Network diff set to 422K
[2014-10-30 12:33:30] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:34:20] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:35:10] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:35:56] Network diff set to 401K
[2014-10-30 12:35:56] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:36:46] Stratum from pool 0 requested work restart
[2014-10-30 12:36:56] Network diff set to 382K
[2014-10-30 12:36:56] Stratum from pool 0 detected new block
Nigde ne piše Accepted ili šta već, a na pool-u nema info da radi (coinotron) - je l sam nešto prevideo ili?
[2014-10-30 12:41:27] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:31] Accepted de948779 Diff 261/16 GPU 0
[2014-10-30 12:41:33] Accepted a4400c43 Diff 45/16 GPU 0
[2014-10-30 12:41:37] Network diff set to 336K
[2014-10-30 12:41:37] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:39] Network diff set to 315K
[2014-10-30 12:41:39] Stratum from pool 0 detected new block
[2014-10-30 12:41:56] Accepted 41cb5cc3 Diff 25/16 GPU 1
[2014-10-30 12:42:03] Accepted f943ce58 Diff 16/16 GPU 1
[2014-10-30 12:42:04] Accepted d677eb72 Diff 110/16 GPU 0
[2014-10-30 12:42:11] Network diff set to 295K
[2014-10-30 12:42:11] Stratum from pool 0 detected new block
Ili mozda workera nije podesio kako treba ... Imas li HW greske ?
Nemam pojma, ovo je sve što piše.
evo ga screen - ubacio sam onaj tvoj *.bin fajl s prve strane teme, hvala ti.
    15.8 KB · Pregleda: 138
Da nije promašen port na yaampu :)
HW to su greške, je l ?
Onda je isto. Primetio sam da kad je na XMR-u u nekom trenutku prestane skroz da prihvata šerove. Ne znam koji mu je.
mene zanima kako se ponasaju 6990, 5970, 7990
Nego niko nista ne komentarise cenu.Je l' prodajete FTC ili cuvate za bolje (gore) dane ?
ja ih istovaram pa cekam da kupim kad padne cena, a ako poraste ***
moze li neko da postavi podesavanja cgminera za 750ti? nece da radi probao sam I 12,13 w 16 i 32 ne vredi
Nisam upućen, ali valjda ti treba ccminer, ne cgminer.
Nemam NV ali sam naleteo na ovu informaciju a u pitanju je 377b
Best settings (140 KH)
setx DISPLAY 0
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --neoscrypt -I 13 -w 32 -g 1
I find w 32 is best for gtx970, I just can't set a thread concurrency as it makes it shut down, but i dont know if thats important, maybe cause its nvidia
edit:
Mislim da je poenta s ovim miner-om da ne može da radi sa 14.xx drajverima....treba da se napravi .bin sa 13.xx drajverima i da se nakon toga instaliraju 14.xx s tim da u mineru ostane .bin od 13.xx...u slučaju promene podešavanja u mineru (.bat ili .conf) nakon instalacije 14.xx opet neće raditi...pretpostavljam da je i kod NV isti problem...
edit2:
sad videh da isto piše i u linku koji je kolega @shaolin_RS postavio :D
Jel probao neko sa CPU miner-om i kakvi su rezultati?
ne moz da se kopa sa vise kartica od 4 komada u rigu.. ili moze ali sa 8GB memorije.. isti problem kao sa vectorom
pokrenuo sam 6 kartica 270x.. ali dobijam 42Kh sa driajverima 13.12..
