Naravno da ima. Ytong + termoizolacija je dobra stvar. Npr. u Svedskoj imaju gotove takve sendvic blokove, npr. http://www.hplush.se/termoblocket3
Kakva su iskustva sa norveškim radijatorima?
Čuo sam od par ljudi da malo troše, a da sobu 20,30 kvadrata lepo greju.
Na plin je deranje kože, a uljani čak ni onaj veliki ne može da postigne ni 20C.
Kuća bez izolacije ***, samo cigla i po + pikovana fasada
Ja ih imam i meni su se pokazali odlicni. Moras imati u svakoj prostoriji po jedan panel zbog jednakih temperatura (da ne bi imao mogucih problema sa kondenzom), dobru stolariju i izolaciju. Skupa je pocetna investicija ali ja sam ih od zenine prijateljice uzeo jako povoljno (20000 din sva tri panela). Ne suse vazduh, drzim na 21 stepen i ujutru me ne boli glava. Ne podizu prasinu (dobro za one koji su alergicni) i zauzimaju zanemarljiv prostor. U peak-u sezone oko 6000rds struja.Kakva su iskustva sa norveškim radijatorima?
Naša realnost, nažalost.Tu ne pomaže ni jedna vrsta izolacije.U stanu je mnogo lakše i jeftinije.E sad, jedino sto su su prosle zime ovi nasi malo kraduckali i stavljali ko zna kakav gas pa nam je stigao isti racun i za mesec kad je bilo jako hladno sa minusima i za mesec kada je temperatura bila+15 stepeni...
Sve u svemu prezadovoljan sam, bukvalno cele zime sam u majici. U proslom stanu tj kuci gde sam stanovao grejanje je bilo isto na gas, pec u sobi i to je bio uzas. I preko 12000 mesecno a grejali smo samo tu sobu bez kupatila i to na max20 stepeni.
Sve je moguce. Podeseno na 21c nikad iznad, masina uvek nocu na odlozen start. Pitanje je kakva ti je izolacija plafona ako je samo ploca iznad, koliko imas spoljnih zidova i da li su na vetrometini, koliko komora prozori, kakva su ti ulazna vrata i kako dihtuju, koji su ti ostali veliki potrosaci, koliko vas je u stanu, koji su tacno radiijatori u pitanju... Mnogo je cinilaca.Koristim ih i ja u stanu, imam 50m2 grejne površine, dobro greju ali mi je racun za struju 10 000 do 11 000, stan je u zgradi iz '57 godine, potpuno renoviran sa vrhunskom izolacijom, tako da mi nije jasno kako je gore neko napisao da mu je racun 6000, to je po meni prosto nemoguce
Izgleda po tebi da sam ja popio antifriz, pa mi grejanje ne treba. Hoces li se osecati bolje ako ti kazem da sam lagao za potrosnju iako ne vidim ni jedan valjani razlog za tako nesto? Ili da pomenem da mi je ovog momenta grejanje iskljuceno i da kuckam na racunaru u majici kratkih rukava i donjem vesu?Moguće je kad u istom boraviš od 18.00 do 23.00 i spavaš do 06.00 bez grejanja.
Mislim da Norvežani i ne zanju za te "Norveške" radijatore što se kod nas prodaju![]()
Tamo u Skandinaviji dosta koriste toplotne pumpe, obavezna je ventilacija, uglavnom zahtevaju prozore sa tri sloja stakla sa posebnom pažnjom na termoprekidima i sl. Koliko znam, kod nas su jedni od najboljih za takve prozore firma Vizus (vizus.rs)
Taj "šuplji" blok je znatno bolji izolator od pune opeke. Baš zato što je je "šupalj".ja ne bih nikada gradio sa blokovima jer su suplji i slabi izolatori plus sto nemas postene zidove da ukucas ekser, isto vazi i za ove moderne termoblokove
Inverter klime i toplotne pumpe NISU ISTO.
Inv klima je isto sto i obicna klima samo sto ima efikasniji rad motora (kada treba malo da dogreva ona radi na recimo 200w, a kada ima veliku razliku temperature izmedju zadate i one u prostoriji, onda radi na max 1000w, dok ne dostigne temperaturu i onda opet pada na 200w ili 500w ili koliko je potrebno za odrzavanje temperature, dok klasicne klime rade u on/off sistemu, odnosno ili rade maksimalnom snagom, pa kad naguraju temperaturu onda se iskljuce, pa onda kada padne temperatura opet, isto kao i klasicna grejalica sa termostatom).
Toplotne pumpe rade na sistemu kao i klime, jedino sto one uzimaju toplotu iz podzemnih voda i prebacuju tu toplotu u vodu koja kruzi podnim grejanjem, tako da se taj sistem zove voda-voda, dok klasicna klima je sistem vazduh-vazduh tj uzima se toplota iz vazduha i prebacuje se na grejanje vazduha unutar objekta.
Toplotne pumpe su najefikasniji sistem jer nemaju temperaturnu razliku podzemnih voda kao sto je velika temperaturna razlika vazduha.
Podzemne vode su konstantno na +10c celzijusa i iskoriscenje toplotnih pumpi je oko 3,5x tj za ulozeni kw struje se dobije 3,5kw toplote.
Kod klasicnih klima i inverter klima, takav odnos se dobija iznad +5c, dok kada temperatura pada na 0c i ispod nule, onda je taj odnos 1x, odnosno ispod -5c inverter klime rade kao da imate kalorifer koji radi sa upola snage, odnosno 1kw energije umesto 2kw koliko su standardni grejaci u kaloriferima.Tako da se mora dogrevati sa njima na tim velikim minusima, ali na srecu oni traju 2 nedelje max.
Kod svih ostalih grejalica, TA,kalorifer,uljne peci,norveski radijatori i sl. odnos je za 1kw struje se dobija 1kw energije.
Kao što si i napisao posle, klima (samim tim i inverter) je jedan tip toplotne pumpe koji radi na principu vazduh-vazduh. Drugi princip je vazduh-voda, i to je ono što se u Srbiji klasično naziva toplotna pumpa. Razlika u terminologiiji, naglasio sam to, da ne bude zabune, ako Skandinavac pominje toplotnu pumpu verovatno misli na običnu inverter klimu.
Pogledajte ovde tehničke podatke za ovu klimu, posebno obratite pažnju na garantovani kapacitet na -15 stepeni. Zbog toga se inverteri masovno ugrađuju u Norveškoj u poslednje vreme. Nije niko lud u Skandinaviji da ugrađuje klimu koja nema kapacitet na malo većem minusu, tako da je temperatura, koju si pominjao u smislu efikasnosti klima, otišla prilično dole.
http://www.miba.no/butikk/aircondition/kirigamine-hara-66/
