Monero [XMR] (RandomX)
Kod mene trenutno 7850:
Takt: 975/1200 (default)
Driver: 14.8
Mode: 1 (powersafe)
Intenzitet: 10
Hashrate: 355 H/s
Temperatura: 47°C
Ventilatori: 25% (ne može niže u MSI AB, ako neko zna, molim da podeli)
Zahvaljujem matrix-u, što je sa nama podelio miner. :Klanjanje
Driver: 14.8
Mode: 1 (powersafe)
Intenzitet: 10
Hashrate: 355 H/s
Temperatura: 47°C
odusevljen sam sa ovim tvojim podesavanjem,jer ti je kartica neverovatno hladna i sa smesnom brzinom cooler-a
270x mi daju slabije sa 1.3 verzijom. 4 komada negde oko 1370hs m2 i10 Dok 280x,280,7950 daju bolje rezultate u odnosu na claymore.
5 komada 280x na m2 trose 800w iz zida, na m1 690w...
sve isto sem M-a :)
Jel torbarite ili prodajete?
Čini mi se da je diff pao pa se više dobija i sad dođe skoro ista zarada kao ranije kad je cena bila 0.004.
novi miner dajena 4x280x 2322h/s po karti na 1200/1500 za razliku od ver 1.2 1309h/s bes stednju kad kradem struju i imam garanciju :)
trebao bi da dobijas oko 1650-1680 sa 4 komada...takt gtafika je 1150/1500
nisam jos probao sa 1.3 verzijom probacu kad stignem, samo mi nije jasno kako su moje 270X najbrze od svih testiranih -m 2 -i 10 1060/1250 404h/s po karti verovatno na tih 1150/1500 bi bile brze od tih najbrzih 420h/s
Okrenes broj i javis da i ja dobijem bolje rezultate ... !
Torbarim, sve mi zao da prodam po ovoj ceni... mislim da cu se kajati.
Omnik, pogledaj sanduce da li si dobio PM od mene...?
Temperature u powersafe modu su sjajne! Oko 10% manji hashrate, a temperatura na 7850 je oko 5°C niža. Ko ima rig i merač potrošnje, neka proba powersafe mode. Mislim da će biti zanimljivi rezultati.
Podrazumevani intensity za 7850 je sad 10, umesto 12.
3x280x
-m 1 1528 H/s ~410W temp najtoplije karte 55@1450rpm, VRM1 55
-m 2 1600 H/s ~490W temp najtoplije karte 59@1450rpm, VRM1 56
Malo mi je toplije u stanu sad nego danas popodne kad sam promenio miner i bilo je ~480W, ali tu je negde potrošnja.
BTW, u rigu je Celeron G465 i 4GB DDR3.
meni 4x270x(Asus) daje 1650, podesavanja su 1120/1250 i10 m2, 1.3 verzija, radi par sati bez problema
3x280x
Jedva si nešto izgubio, sjajno. :)
Naopak miner skroz, nema skoro nikakvog pravila. Kod mene daje više od 8 9 10 11...
Koliko dobijaš i na kojim klokovima?
meni na i12 daje 1580, probao sam i9, i11, daje jos manje, jedva predje 1500, i10 kod mene radi najbolje, 13.12 su drajveri, 4gb rama ima rig, ako to ima neke veze
270x bez ikakvog podesavanja. nisam stavio ni -i ni onaj -m
ja imam te vrednosti na 1040/1250
ps
izgleda da i kod ovog rusa postoji tzv "sweet spot" da na manjem clocku daje vise
po rigu gde su Ausi i MSI sam dobio vise 100h/s
a rigovi sa saphirom su mi najvis uznapredovali. sa postojecih 1600-1650h/s sam presao na 1850-1950 zavisno od ko zna cega, i isto bez onih dodatak -i -m
samo na rigove sa 290 sam dodao -i 14
ovo je adresa na koju rus baca fee
49T3sa6RcooSbRSvNZMUAyJVXtK9zbDeodfWkVGJmB2M225aBsLDfZjd1Pnn9hMR8CCuF7RB1YCK3ijkWeDHrhpgDxnrDbn
za sada je hash tu negde sa onim sto pokazuje miner (posle pola sata), a provericu kasnije koliko ide na fee...
Čitam ovu gomilu strana što ste se raspisali o ovom ruskom mineru, pa reko' da i ja probam...
Daje naravno više, to ste već svi zaključili, ali nigde ne videh da se pominje problem kao kod mene.
9 kartica na 4 mašine rade odmah sve normalno, rigovi su 2+2+2+3 karte, raznih proizvodjaca, a sve 280x.
Jedna me jaše, ubi me, a ona je sama na petoj mašini. Isto 280x, podešavanja sva identična kao na ova 4 riga, ali neće da se konektuje na stratum. Probao na francuzu na više portova, probao na minexmr pool-u, svaki put prijavi da ne može da se konektuje i da će probati za 10 sekundi...
Jednom je samo prošlo, a ja posle gasio da promenim par podešavanja i posle toga neće nikako, iako sam vratio na staro.
To što ne može na stratum, a miner se startovao, kontam da nije problem do karte...ne bi trebalo...ali sam tako naveo gore, jer mi je neverovatno da njih 9 rade odmah, samo ova usamljena zeza.
Ako neko ima ideju...? Ili da je spalim? :D
pa ništa, vrati je na claymore, kao da je bitno sad za tu jednu kartu par % gore ili dole
Jesi posebno podesavao tu masinu ili si ceo miner prekopirao s druge masine jer mi se sve cini da si omasio nesto u .bat-u?
