LG G2
Ma ocekivao sam donekle solidan zvuk, brat snimao sa s4, i neopisivo bolji zvuk, dok je drugar snimao sa iphone 4, i pojeo nas zajedno.
Pitanje je da li će skinovati KitKat ili čekaju sledeću verziju androida (L) pa da sa njim isporuče novi interfejs. Ja mislim da će verovatno uraditi ovo drugo
Cenim i ja da će sa Android L-om tek jer nema svrhe sad da ga menjaju pa posle par meseci kad izađe L da prilagođavaju sve Material design-u.
Ja sam pitao nekoliko puta za zvuk tokom razgovora, i za zvuk na kameri, nisam dobio odgovore, a i nisam nasao...
Zvuk prilikom snimanja videa gde glasna muzika... blago rečeno očajan na G2, ne verujem da ima rešenje za ovo:
G2:
https://www.youtube.com/watch?v=PmLOBsjkaWQ
Nokia 808 koja ima haac mikrofone:
https://www.youtube.com/watch?v=pxIOuZ-V1H0
https://www.youtube.com/watch?v=Mj2qZlEBi0M
Što se tiče kvaliteta zvuka u toku razgovora to je odgovoreno:
Cloudy G3 + 1.5 kernel i sve radi ok ;)
Najbolja kombinacija za sada. Dorimanx se skroz iskvario, pretvikovao ili šta već, jedino je dobar za brzinu menija kada se izaberu performanse u stweaks koji dolazi uz njegov kernel, to je ludo kako radi. Zvuk u toku razgovora slab, zvuk na sluškama slab. Sve ovo testirano na Cloudy G3. Ako je neko baš zapeo, može da proba Volume Boost for Headphones, Earpiece, Bluetooth, and Speaker:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2799537
~250000 skidanja za mesec dana:
Zna li neko da li postoji popularniji rom na xda trenutno?
Da.
Dorimanx ne staje :)
Kod:
17/09/14
Kernel 7.7
*Reworked Intelligent Thermal Driver.
It's now bug free and working great, can be stop/start and tuned.
*Merged updates for Sound Driver headset detection code.
*Fixed Default HotPlug not starting after switching from other hotplug via
STweaks. now all OK.
*Tuned MSM HotPlug to be less aggressive, will not pop all cores for nothing
on freq jumps.
*Restored default LG voltage for touch screen. was 2.7v as min, now 3.3v
It's should help with touch response and knock code/knock ON. Possible even make the wakeup faster.
*Merged fix for WIFI driver, less power used by wifi driver when it's OFF, but driver is waiting to be turned ON.
so now one less routine running even when WIFI is OFF.
[B][COLOR="#FF8C00"]*Merged more conservative load calculation for default hotplug driver.
its help default hotplug to decide if to turn cores ON or NOT on low load request.
and by this save power. it's still not WOW but better than was,
other kernel hotplugs are still much better.[/COLOR][/B]
*Merged update to diagnostic driver for ROM/KERNEL operations.
*Made some cleanups in ramdisk and adaptations to new changes in kernel.
Ja stavio ovu v7.7 da vidim kako će da radi, pa ako ne bude ok taman kada izađe v2.0 G3 rom da se vratim na Cloudyfa kernel ...
Za sada radi ok :)
Da se i ja pohvalim, danas stigao G2 32gb beli :) prezadovoljan sam. Našao sam neku verziju 08/2014 4G LTE
Uz cloudy 1.3 mislim da ide kernel 1.4 po defaultu. Moraces da skines 1.5. ...bar je tako kod mene bilo
Kod:
17/09/14
Kernel 7.7
on freq jumps.
Za sada radi ok :)
i kakav je 7.7? jel bolje nego cloudy? kakva je baterija?
Uz G3 rom bolji je Cloudy v1.5 kernel...
Dorimanx samo uz stock kitkat.
Moram onda skloniti ovaj dorimanx. Mada, da budem iskren, ja nikakvu razliku ne vidim. Mozda nisam dovoljno "zestok" korisnik. :)
Jel u G31.3 kernel 1.5 ili 1.4 ?
Cloudyfa sklonio link za njegov kernel i sada je tamo ovaj info ?
CloudyKernel? More info please
- It's stock kernel compiled using linaro toolchain. You can have the source here: https://www.lg.com/global/support/opensource/opensourceList?types=ALL&search=D802
Tonight or tomorrow morning will be cloudy G3A V2 port light, good battery, engine cool, smooth operations, NCL has incorporated the buffalo pin flex and smoothness of the G3! K mod 2g / 3g, dictionaries, quick trans physicians can restore backup r for k rom will delete only to alleviate
vaqajeru.jpg 57549_uploadfromtaptalk1411032013520.jpg 57550_uploadfromtaptalk1411032042116.jpg
Pogledajte prilog 149860
Gugl trenslejtaju. Ne znam zašto je maknuo kernel.
Imam jedno pitanje. Zasto neki g2 koje sam vidjao da prodaju ima pozadi kao barcode a neki ne?
