Problem sa drajverom
Giro
Poštovan
Pozdrav svima !
Imam graficku kartu radeon hd 4650, danas sam posle kupovine hdd-a instalirao windows 8.1. Nakon toga sam skinuo Catalyst software suit 13.1 i instalirao ga delimicno (nije hteo amd display driver da se instalira) i posle restarta kada kliknem na catalyst control centre izbaci mi poruku ˝catalyst control center cannot be started. There are crrently no setting that can be configured using catalyst control centre" !
Nadam se da imate neke predloge kako da pokusam da resim ovo.
U atacmentu je log instaliranja drajvera!
poz
  • New Text Document.txt
    1.6 KB · Pregleda: 812
Skinuo sam dobru verziju catalysta, probao sam i zvanican i beta driver, stvarno ne znam u cemu je problem..
Pokusao sam vise puta i stalno sam brisao prosle pokusaje, interesuje me sta znaci ATI Raden HD 4600 series (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) - to mi stoju kada udjem u graficku u device manageru. Pokusacu sad da instaliram neki stariji driver toga se nisam setio.poz
Imaš i amd auto-detect utility, pokreni ga čisto da znaš da li uredno prepoznaje grafu.
A drajver možeš pokušati instalirati i ručno (preko inf fajla), otidji u folder gde se raspakovao catalyst prilikom instalacije.
E da, wddm ti je windowsov drajver za tvoju grafiku.
Sto se tice frameworka windows mi neda da instaliram 4.5 net framework zato sto valjda vec imam neku verziju u sistemu _framework.jpg , amd auto detect mi detektuje apu !? aljedetektovo.jpg Sto se tice instaliranja drajvera preko ini fajla aj mi objasni to malo ako mozes ;) Untitled.jpg
Vidi ti u BIOS-u da li ti je napravljen izbor da se prvo inicijalizuje PEG a ne onboard/integrated/APU graphic ili vec kako se zove. Znaci PEG prvo!
10583106_10201893768060460_787350903_n.jpg Vec je bilo tako namesteno . :S: Ne kapiram kako mi taj sugavi amd auto detect detektuje APU !? :wall:
Sto se tice frameworka windows mi neda da instaliram 4.5 net framework zato sto valjda vec imam neku verziju u sistemu _Pogledajte prilog 146995 , amd auto detect mi detektuje apu !? Pogledajte prilog 146996 Sto se tice instaliranja drajvera preko ini fajla aj mi objasni to malo ako mozes ;) Pogledajte prilog 146998
When you tried to install Ati CCC, the big .exe file created a folder in C:\, your boot drive, named Ati or AMD. In this folder is another folder named Support. In this folder there may be another folder or Ati CCC installation files and folders. Here there is a folder named Packages. In Packages you have Drivers folder. In Drivers folder you have Display folder. In Display folder you have another folder W76A_INF or a similar name. This is the folder that contains actual Display Drivers. Please note the name and path of this folder.
Pokreni inf fajl (desni klik pa install), iz foldera Display.
Ili, otidji u Device manager, pa grafičkoj zadaj da apdejtuje drajvere, idi na ručno i postavi putanju do Display foldera.
Što se ostaloga tiče, budući da ga uporno prepoznaje kao APU (a istovremeno i kao Radeon HD :)) pokušaj i instalaciju drajvera koje oni predlažu.
I na kraju ako ne bude druge onda ponovna instalacija čistog windowsa, ovakve brlje ne mogu da se dešavaju ako je grafika ispravna ili osim ako si ti nešto debelo *****@o.
amd_catalyst_13.4_legacy_beta_vista_win7_win8
Ovaj drajver ti treba !!! MORA da ima LEGACY u imenu.
Imao vec problema sa tim starim kartama i windovs 8.1.
Instaliraj u windows 7 ili XP compatibility mode.
Instalirao sam beta driver u compatibility modu windows 7 i radi !!! Untitled.jpg Hvala svima na pomoci ! :) :type:
