boxandroid
Cenjen
Specifikacije na napojnoj jedinici su često zbunjujuće, najčešće sa razlogom da bi se zavarao prosječan korisnik. Prosječan korisnik uglavnom obraća pažnju na ukupnu snagu predstavljenu u vatima (W) a ta snaga je samo približna cifra, koja služi u marketinške svrhe. Proizvođači pravu snagu daju u okviru tabele u delu za jednosmernu struju (DC). U njoj su ispisani svi naponski nivoi, a posebnu pažnju treba obratiti na jačinu struje, odnosno na ampere (A) u svakoj 12-voltnoj grani. Napajanja najčešće dolaze sa jednom 12-voltnom granom, a ona kvalitetnija sa dvije i više. Međutim u zadnja vrijeme i manje kvalitetna napajanja dolaze sa dvije 12-voltne grane, a modularna napajanja sa jednom (nije mi jasno zašto je tako). Ako imamo više 12-voltnih grana, onda specifikacija EPS 12v verzija 2.9 kaže da svako napajanje koje je u stanju isporućiti konstantnu stuju na +12v grani veću od 20A mora imati odvojene +12v grane. Dakle, ako imamo napajanje koje na +12v ima recimo 25A, ono mora imati odvojene +12v grane kako bi ispunilo normu. Nitko ne brani da proizvđać na napajanje koje ima dve +12v grane na svaki ne napiše 20A iako je ono u stanju dati ukupno samo 25A. Jer u principu on nije napisao neistinu jer istina je sa oba mogu dati max 20A ali ne simultano (u isto vrijeme).
Primjer (sa sajta: http://www.bug.hr/forum/topic/kucista-napajanja/sve-koje-zanimaju-napajanja/389.aspx):
Recimo da napajanje dolazi sa sa tri +12v grane i to svaka sa po 16A
Već malo napredniji matematičari vide glupost i varku.
Pa 3x16A daje 48A na +12v što bi značilo da to napajanje samo na +12v railu je u stanju isporučiti ćak 576W.
No ako bolje pogledamo vidjet ćemo da se Antec ogradio od ovakvih izjava time što je naveo max konstantnu snagu na +12v grani od 384W
Što daje 32A na +12v grani.
Pa čemu onda 3x16A u oznaci?
-Caka!
Ovdje se ne radi o struji koju je moguće konstatntno isporućiti već se radi o max struji koju je pojedini rail u mogućnosti dati.
Zvući isto, no nije.
Struja se ne djeli geometrijski po granama već se djeli količinski po zahtjevu pojedinog potrošača.
Dakle ono je u mogućnosti konstantno pružati 32A koji će se podjeliti npr na 10+12+10 ili 15+5+10 itd ali nikad neće jedan imati više od 16A jer je tako izreguliran. (što ulazi pod EPS+12v normu od max 20A po +12v grani)
Dakle navedeno pojačalo u primjeru ima 32A /+12v što ukupno daje 384W s time da je max za pojedinu granu 16A.
Šta vi mislite o ovom tumačenju sa BUG foruma?? Ima smisla, ali gledam modularna napajanja koja imaju jednu granu sa 45 A, pa mi to sad odudara od gore navedenog tumačenja. Kako može na jednoj grani 45A?? (http://www.google.rs/imgres?imgurl=...act=rc&uact=3&dur=1889&page=1&start=0&ndsp=27)
-Caka!
