Monero [XMR] (RandomX)
Ukratko, dopuni se, moze da padne do 0.004 uskoro ali ne mora
Sto se cene tice, ja predvidjam da ako ne ode gore, icice dole.
E toliko o tome. A mozda bude i obratno. Ali nisam neodlucan :)
A ja bi recimo voleo da znam ko ce biti prva sveta 2014 u fudbalu.
Nego Vlax, pravi taj BCN pool. Ako do cetvrtka u podne ne nadjemo ni jedan blok da imamo gde da se prebacimo.
Zasto BCN? Ako hocemo malo da rizikujemo, ali potencijalno debelo zaradimo treba pokrenuti AEON pool. Trenutno mu je diff i dalje prilicno mali, a trenutni poolovi su katastrofa. Najveci pool uopste ne isplacuje, samo se povecava pending balance, pa sam odustao.
Dosta me podseca na DuckNote, a ko je njega na vreme kopao debelo se opario. Ja sam ga nazalost dosta kasno poceo kopati i tad je moglo oko pola milke na dan po MHs da se uzme, sto se juce moglo zavaljati za par LTC-a po MHs.
Vec je medju top 10 po glasovima za izlazak na Poloniex, a jos je low profile.
Zamolio sam Vlax-a da spusti fee na 0% sto je odmah i uradio da bi navukli sto vise mase a sad bi mogli i sami da predjete na nas pool svi koji do sad nisu presli ;)
Iskopali smo jos jedan blok :D
Opa! Blok!
Kad bi trebao sledeci ovim tempom?
8-10 sati?
Moja procena oko 5h bi trebalo :)
Kako mislis throtluju 280x, meni lepo rade na 1878 kh vec evo 3.dan...ma moze samo polako da ga puste treca lica ;)
Mozes li da mi ucinis nesto?
Pusti GPU-z pa pogledaj u kartici Sensors, pod Memory Usage (Dedicated) sta ti pise?
Moze i neko drugi da mi odgovori, kome 280x daju preko 450hs.
Asuska tu pokazuje 2059MB a isto pokazuju i ove sto manje daju ....
Ne bih znao , zasto to sve ispitujete da nemate neko resenje za karte koje manje bacaju ?
Pa nije mi pravo da neko kopa 470hs a ja kopam 360hs sa istom kartom.
Nije ni meni al shta da radim ... Cekam da izadje neki noviji miner koji ce to ispraviti :(
Pa slazem se, nego sam mislio, ako mogu da provalim gde je razlika izmedju ovih sto lepo rade i ovih nasis.
Malo mi je neverovatno da razlika u proizvodjacu vram modula moze tolko da pravi razliku. Ipak na svim ostalim algoritmima radi isto ili skoro isto.
To sam primetio, da ne koristi svih 3gb rama. I da mi Gpu usage ne stoji na konstantnih 99% vec varira 92-99%, kao kad na skriptu preteras sa intensity.
Kontam da je samo do latencija gpu-a ... Jer memorija bas nesto i ne utice kad se pomera .
Spusti je sa 1500 na 900 po karti pa vidi koliko ne utiče :D
A memorija je i ranije umela velike razlike da napravi... Zato je stilt i pravio biose za hynix mfr čipove, elpida je bila neka sredina a hynix afr su najbolji.
Do tipa memorije je, definitivno.
Evo iste dve grafike sam probao, jedna je elpida druga hynix i razlika je tako kako jeste - 360-370 a elpidu i 460-480 za hynix.
Pa utice kad je tolko dropujes ali kad stavis na 1250 gotovo nista ne izgubis.
Mislim da je ovde problem na relaciji TC i Intensity koji su kod Claymora fixni.
Kod ostalih algoritama, razliku u vram chipovima ispeglas kroz malo drugacija podesavanja i dovedes ih do skoro istih rezultata, ovde je problem sto ne mozes nista da menjas.
E sad dolazimo do problema, izgleda da Claymore nema 280x elpidom da testira.
Mislim da je i kod mene tako... Čak onda ispada da je 280 na 1000/1250 brža od 280x na 1050/1500 :D
Bas tako, ko moze neka proba da nadje njegov modifikovan bios - meni su 7970 dual x maksimalno davale oko 510 khash na skripti (koja god podesavanja da sam stavljao), ubacio sam njegov bios i pocele su normalno da daju otprilike oko 640 khash i to debelo undervoltovane na 0.98v. Memorija je hynix afr, ako se ne varam.
Ciji modifikovan bios?
Stiltov bios. Jabuka ti je ostavio u postu iznad sve njegove biose.
