Monero [XMR] (RandomX)
jel postoji neki nacin copy paste walet adrese i payment id. da neprekucavam 50 karaktera prilikom salnja iz waletta
transfer 0 <Deposit Address> <amount> <Payment ID>
OK.Hvala
Radi sa misem tj desni klik i paste u cmd
***, ljudi probasmo 🙂
nasao je taj jedan blok al mozda je i orphan, ne vidim kako se ovde oznacavaju orphan blokovi, a cinjenica je da treba mnogo hasha za neko brze pronalazenje blokova.
na gore pomenutom poolu ima 500k/h, na nasem je u najboljem slucaju bilo jedva 30
nije orphan.
http://monerochain.info/block/9ffe178380b781ded952e0d0fde026656fa6ee1e919abd0572c6edb0eaeea48f
btw, krenuo je bitcoin da skače, nisam računao na to kada sam pričao o ceni monera. to znači da će cena monera dole.
posle instalacije 13.12 driver kada pridjem mineru preko TV-a i odjavim se, po sledecoj prijavi mi je ukljucen lock screen iako sam u power opcijama sve ugasio. Potrebno je samo da kliknem na ikonu iako komp n ide u neki hybrid, sleep mod kontam da mi utice na kopanje. Jel postoji mogucnost da se ovo nekako ugasi jer ja ne znam kako i da li mi utice na kopanje. Da napomenem kada posle lock screena odem na desktop miner kopa ali ga ne vidim na pool-u???
dajte pomoc kakvu
edit: evo nasao sam problem, u TV pod actions opcija lock on end session je bil upaljena sama od sebe pa je samo skinem, ako neko bude trebao
To sam ja baš hteo da napišem. Kako može biti orphan, kad je transakcija u blockchain-u? Vidim, svi se razbežali. 😀
Ako ne bude isplate (osim ako je blok zaista bio orphan), odoh i ja, nažalost. 🙁
bice da sam ja *****ao, ovo je sve jos sirovo i neuskladjeno, dok sam se patio sa kompajliranjem i pucanjem daemona iz cista mira, skontah sad da mi u konfiguraciji stoji neka default monero adresa, a ne adresa mog walleta
a sto je najgore, znam da sam to promenio, i nije mi jasno kako al mora da sam nesto tu sjebao, a ni ovaj pool softver ne proverava da li je adresa od lokalnog walleta, sto je bezveze, a s obzirom da je sve ovo novo ukljucujuci i taj software pisan u javi, nisam jos do kraja upoznat kako sve funkcionise. ono sa pythonom je bilo mnogo prostije, al eto. s obzirom da je potrebna velika snaga za blok, ne mozemo znati da li je to ili nesto drugo
mada kazem nelogicno mi je, daemon salje materijal za blokove, a dozvoljava da isplata ide na adresu koja nije njegova.
Dogfight i7 3770@4400Mhz vs. Asus R9 290 (Hynix) 947/1250
Dobro se drži CPU, a referentni Asus objašnjava.
Hmm ja sa 2600k na 4600MHz imam oko 200h ... Win 8.1 je u pitanju i nmg da resim slow mode nikako . Ima li neko nekakvo resenje za moje slatke muke 😛
Pokreći kao admin. Ili stavi u system32 ili navedi punu putanju u *.bat. U putanji da ne bude nijedan folder koji ima razmak (space).
Probao to sa Admin ali nece u tome je i problem ...
Onda treba da uradiš ovo drugo.
Posle dosta stimanja uspeo sam da dobijem 1500 kh/s sa 4 dualx 7950 i 1900kh/s sa 4 dualx 280x...to je to...ne mere vise 🙂
Bitno je da nije u slow mode-u.
Vlax javlja da je problem rešen, ostaću do sledećeg bloka. Iako ovo znači da ću možda "izgubiti pare", (ne neke velike 😀), ostaću dosledan, osećam se nekako odgovornim, jer sam Vlax-u poslao poruku da napravi pool, kad su svi ovde ludili da pool-ovi ne rade kako treba. Dakle, ako možete podelite koji hash do sledećeg bloka (samo da ne bude orphan 😀) i ukoliko i tada ne bude isplate, predlažem da celu stvar batalimo.
36 btc buy wall za BCN na poloniexu na 12 satošija, možda i njega uspeju malo da napumpaju
Steta je sto nijedna akcija na domacem pool-u ne moze biti odradjena, a sigurno bi bez problema mogli skupiti dovoljnu snagu. Imali bi stabilan pool, bez kradja i covjeka koji brzo rjesava bilo koji nastali problem.
Jesi se ti prebacio na nas pool ja sam jos uvek na njemu prebaci svoju snagu dok ne iskopamo block pa onda odlucujemo sta cemo 😉
Za 15ak min sjedam za racunar pa cu prebacivati.
Hajde kontaktiraj(te) i ostale clanove, pa da skupimo dovoljno snage za normalno pronalazenje blokova.
Iscimamo covjeka za pool i onda niko nece da predje - stvarno nema smisla.
opet ponavljam, ja sam juce bio tamo sa 8 kh i to 24 sata....tamo nema para za mene 😉
Da li si bio samo tamo ili ti se masina prebacivala i na druge pulove ?
Što znači, da se najduže zadržala na bench-u. 😀 (najmanje pucala veza)
Pa nije bas tako jer meni je vise radilo na http://moneropool.com/#
A evo sta se trenutno desava
06/22/14-15:46:31 - SHARE FOUND (target 3000) - (GPU 0)
06/22/14-15:46:46 - New job received
Speed: 938 h/s, TotalHashes: 1432K, DevHashes: 70K Mining time: 00:25
Outdated share found - skip
DevFee: 06/22/14-15:46:48 - SHARE FOUND (target 10000) - (GPU 0)
06/22/14-15:46:52 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 0)
06/22/14-15:46:57 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 0)
06/22/14-15:46:58 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 1)
06/22/14-15:47:01 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 0)
06/22/14-15:47:11 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 1)
06/22/14-15:47:12 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 0)
06/22/14-15:47:18 - SHARE FOUND (target 4000) - (GPU 1)
06/22/14-15:47:18 - New job received
Speed: 937 h/s, TotalHashes: 1462K, DevHashes: 72K Mining time: 00:25
06/22/14-15:47:21 - SHARE FOUND (target 5000) - (GPU 0)
06/22/14-15:47:22 - SHARE FOUND (target 5000) - (GPU 1)
06/22/14-15:47:24 - SHARE FOUND (target 5000) - (GPU 1)
06/22/14-15:47:27 - SHARE FOUND (target 5000) - (GPU 0)
06/22/14-15:47:40 - SHARE FOUND (target 5000) - (GPU 1)
ne radi se o tome gde je vise bio nego koliko je vise dao 😉
A kako da da, kad nema bloka? Iz guzice? :d Budite malo realni.
Koliko vidim skoro pa da sam kopam na benchu, iskopace njega Bili :d
