DASH, ex Darkcoin [DRK] (X11)
Sta da sam procitao?
"Considering the speed increase, you lose it if you don't use 14.6 (although, there were some report it was possible to use bin file generated in 14.6 in older version of the driver. "
Ja sam ti samo preneo sta pise a ti ako zelis koristi i 13,12, meni je sve jedno.
Sta je sa ovim DRK-om. Stavim iz zezanja na berzu jos 40 komada DKR/LTC po 1,4 kao kad prodje-prodje, kad ono u roku od 2 minuta prosao sell order.
Pa sta sta je, rekao sam ti ja da si prerano prodao ono. Ide DRK gore, tamo gde i treba da bude. Samo sto je trenutno hajp i svi menjaju tako da je taj odnos blago nerealan ali nema veze, moze da se zaradi lepo. Sad taj ltc menjaj za btc i kupuj drk ponovo, ja nemam kada da to vrtim, moram na posao.
I downloaded AMD14.4 driver, tested it. I confirm it is working perfectly, the performance is the same of 14.6beta PLUS you can play with the frequencies.
Znaci stvarno nije tesko da procitas. Ujedno sam ti napisao da vec koristim 14.4 a da sam probao i 14.6 i da nema ubrzanja. Sto me pravis ludim kad nisam?
Dajte neka okaci miner na dropbox, sto vam je tesko?! To je 2 minuta posla.
Ma sto bih ponovo kupovao DRK, Stavljam LTC u stek i cekam njegov pump. Ostalo mi je jos nesto malo DRK-a da se proda, ako bude nekog finog pumpa, menjam za BTC preostalo.
Pa to mi kazi prijatelju. Onaj lik u temi je tamo menjao linkove i link gde je prvobitni miner bio je mrtav a onaj fixed mi ne baca ni blizu koliko su ljudi prijavljivali. Zato kukam za tim minerom, da mogu da probam ko covek i da vidim o cemu se radi.
Edit: @Mica pa kupis opet jer ce jos da skace. Obrnes jos jedan krug na 1.5 recimo. Ja bi to odradio ali necu imati vremena ;)
proof:
i jasno se vidi da to i pool vidi ...
kod mene ne mrda sa starih vrednosti, i sa Bojanovim i sa phoenixovim minerom. 14.4 drajveri, ostaje da probam 14.6
koristim 14.4 drajvere, kopam X13 na TMB, probao i oba ova minera, kod mene nema nikakvih promena.
Koristio svoj .bat fajl iz prethodnog minera
Ok, evo ovako:
potrebno je da imate 14.6 samo da bi vam miner kreirao .bin u folderu. Ako ste na 14.4 najverovatnije vam nece raditi kao ni meni. Kada vam na 14.6 driveru miner napravi bin, njega mozete korisiti na 14.4 bez ikakvih problema i imacete vece brzine.
aj onda ovi koji su dobili ubrzanje da okače bin ako ih ne mrzi..
pa nema milion kombinacija, zna se šta se koristi. samo ti kači :D
Isto, mogu i ja moj 7950-ke da okacim, za druge kombinacije moracete da se snadjete. Mada Bojan je vec okacio, ista su setovanja.
odlično, hvala vam svima, to je to.
inače bitna je samo serija GPU pa tako ovaj bojanov fajl radi i na 280x a keptov radi na 7850, 270 i 270x (siguran sam i na 7870 će raditi)
samo treba staviti TC i worksize koji je sadržan u imenu fajla i to je to.
ubrzanje je tu, ako nekom treba mogu da ispišem promene po kartama.
Bitno je da smo resili sta je bio problem i da sada svi imaju vece brzine ;)
Pozdrav, kasnim na posao.
Koji wallet za DRK (win 7) je trenutno aktuelan i provereno radi. OStavite link.
https://www.darkcoin.io/getstarted.html
Ako neko slucajno ima problema da nece wallet da mu radi sync tj. da se sync zaglavi na nakom bloku sa starijom verzijom neka u darkcoin folderu obrise sve se wallet-a i pokrene wallet ponovo da odradi sync. Radi 100% provereno.
Hvala, Vojkane, kod mene uspelo sa bojanovim minerom i bin fajlom, drajveri 14.4, karte 280x
Povećanje sa
GPU 0: 56.0C 989RPM | 3.106M/3.082Mh/s | A:250 R: 3.6% HW:0 WU:0.043/m I:16
GPU 1: 57.0C 986RPM | 3.092M/3.085Mh/s | A:260 R: 1.9% HW:0 WU:0.044/m I:16
GPU 2: 57.0C 1001RPM | 3.091M/3.078Mh/s | A:221 R: 1.7% HW:0 WU:0.041/m I:16
GPU 3: 58.0C 1019RPM | 3.093M/3.081Mh/s | A:230 R: 3.5% HW:0 WU:0.043/m I:16
na
GPU 0: 55.0C 957RPM | 3.944M/3.950Mh/s | A:22 R: 0.0% HW:0 WU:0.047/m I:16
GPU 1: 60.0C 1010RPM | 3.960M/3.953Mh/s | A:29 R: 0.0% HW:0 WU:0.063/m I:16
GPU 2: 60.0C 971RPM | 3.958M/3.941Mh/s | A:12 R: 0.0% HW:0 WU:0.030/m I:16
