Inače je velika glupost što ne može da se upali blic kad je noćni mod upaljen
Trebali su da omoguce (ako vec i nisu) night scene (bez blica) i night portrait (gde je moguce upaliti blic). Proveri, mozda i imas te opcije. Night modovi inace traze dosta mirnu ruku ili jos bolje fiksiranje telefona na alternativne nacine :d
Da li treba da dobijem neka dodatna podešavanja za kameru ili je to to? Slikam sa stock kamerom.
I pitanjce, negde sam čitao za chrome flash, gde je to? Ili nešto još dodadno ubacujem za njega?
Nocni mod je za staticne slike tj objekata koji se ne krecu. Povisen iso i ss pa slike izgledaju svetlije i jasnije. Ako hoces blic slikaj nekim drugim modom
Mislio sam na blic. Pročitao sam da je integrisan chrom flash, da ne mogu da ga upalim posebno.
Pa nekad ne mozes ili ne smes da koristis blic pa je jedino resenje night mod
Ja koristim Explay_Infinity_9.6.7.318746_thin_v.1.1.apk.U folderu iGO moraš da imaš content,debug,gfx,licence,save,ui_android,ux,branding.zip,data.zip i sys.txt.Ne mogu da ti pošaljem na pm,jer je to 370 mb,a i vidim da nema atačment.Da li bi mogao neko na pm da mi baci instalaciju igo_a...idem za 2 sata do juzne srbije a treba mi za neke krajeve 🙂
A ovaj Chroma Flash je samo za Snapdragone?
Da li može da se ubaci i u S4 verzija I9506? On je na Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800.
here is a pretty simple way to go in these launcher settings.
1. Download and install Launcher Pro from Google Play (you don't need to set it as default launcher or anything)
2. Add Activities widget to your LG Launcher home screen. Search for Home - com.lge.launcher2.hiddenmenu.LGHomeHiddenMenuActivity
3. Voilà now you have access to hidden settings from your Home screen. If you change your settings they will keep even after restarting your phone.
Basically it changes bools.xml found on LGHome.apk
Here is list:
config_hardwareAccelerated
config_largeHeap
config_useDropTargetDownTransition
config_workspaceFadeAdjacentScreens
config_lg_menu_multiselector_item_single_line
config_feature_use_always_on_layer
config_feature_use_software_layer
config_feature_use_custom_wallpaper_view
config_feature_use_touch_gap_calibration
config_feature_use_theme
config_feature_no_use_photo_icon
config_feature_use_iconbadge
config_feature_use_iconchange
config_feature_use_iconchange_skt
config_feature_use_theme_icon_bg
config_feature_use_carrier_hotseat_icon
config_feature_use_icon_resize
config_feature_use_theme_download_through_appmanager
config_feature_use_framework_icon_when_theme_is_changed
config_feature_use_theme_download_and_delete_beyond_gk
config_feature_use_theme_font
config_feature_use_gms_email
config_feature_disable_numberbadge_for_email
config_feature_show_animation_use_option
config_feature_default_animation_use
config_feature_default_scroll_wallpaper
config_feature_default_loop_screen
config_feature_default_loop_menu
config_feature_default_portraitviewonly
config_feature_loop_menu_vzw
config_feature_use_rgs_sim_default_workspace
config_feature_use_tmo_sim_default_workspace
config_feature_use_vdf_sim_default_workspace
config_feature_use_org_sim_default_workspace
config_feature_use_calendar_customicon
config_feature_use_vt_incall_mode
config_feature_use_fmc_incall_mode
config_feature_use_volte_incall_mode
config_feature_is_model_proximity_sensor_on_left
config_feature_use_menu_widget_icon_mode
config_feature_use_debug_mode_view
config_feature_use_in_call_bubble
config_feature_use_btb_msgs
config_feature_use_vvm_msgs
config_feature_use_multi_sim_incall_mode
config_feature_use_guideview
config_feature_use_internal_memory
config_feature_use_backup_restore
config_feature_use_prada_ui
config_feature_use_backup_restore_menu
config_feature_use_appbox_app_reload
config_feature_use_vpl_app_reload
config_feature_tmn_reload_workspace_layout
config_feature_owb_reload_workspace_layout
config_feature_use_menu_5x5_layout
config_feature_database_migration
config_feature_seperate_safemode_db
config_feature_use_menu_uninstall_progress
config_feature_use_fota_update_badge
config_feature_always_show_wallpaper
config_feature_use_menu_4x4_layout
config_feature_use_voice_search_button
config_feature_use_lockscreen_setting_option
config_feature_use_fixed_phoneicon_in_dockmenu
config_feature_hotseat_notext
config_feature_hotseat_small_icon
config_feature_menu_layout_mcc
config_feature_apply_delay_time_querying_for_number_badge
config_feature_do_not_widget_upscale
config_feature_sprint_slate
config_feature_default_editmode_shortcut
config_feature_use_editmode_widget_icon_mode
config_feature_use_widget_badge
config_feature_vzw_scene
config_feature_use_callbuddy_app_launcher
config_feature_plugin_widget
config_feature_use_portrait_only
config_feature_use_carrier_wallpaer_item
config_feature_keep_wallpaper_dimension_for_monkey_wallpaper_app
config_feature_enable_crop_and_lockup_wallpaper
config_feature_resizing_and_make_center_y_wallpaper_on_landscape
config_feature_use_with_google
config_feature_use_rotate
config_feature_use_menu_tab_animation
config_feature_use_menu_background
config_feature_use_gesture_key
config_feature_support_sprint_id_integration
config_feature_load_alternative_workspace_layout
config_feature_chameleon_workspace_layout
config_feature_use_wallpaper_picker
config_feature_use_chameleon_spr
config_feature_hide_search_bar
config_feature_easy_ui
config_feature_use_easy_ui_only_for_vzw
config_feature_use_menu_app_search
config_feature_force_to_display_touch_event
config_feature_enable_bubble_text_shade_style
config_feature_use_3d_badge
config_feature_use_tmus_view
config_feature_hide_traffic_widget
config_feature_use_notebook_widget
config_feature_use_use_menu_edit_home_screens
config_feature_use_springloadedCirular
config_feature_use_data_connection_dialog_vdf
config_feature_su660_db_migration
config_feature_use_menu_uninstall_effect_cloud
config_feature_use_number_badge_for_broadcast_app
config_feature_miniview_show_text_landscape
config_feature_direct_wallpaper_setting
config_feature_use_tip_createfolder_recentapps
config_feature_hometip_use_recent_apps_key
config_feature_hometip_use_pressed_type_home_key
config_feature_hometip_use_pressed_type_back_key
config_feature_hometip_use_pressed_type_recent_apps_key
config_feature_use_scroll_in_folder
config_feature_use_folder_5x5_layout
config_feature_use_folder_4x4_layout
config_feature_use_homeplus
config_feature_default_enable_homeplus
config_feature_do_you_know_homeplus
config_feature_do_you_know_homeplus_vzw
config_missed_call_number_badge_broadcast_type
config_unread_msgs_number_badge_broadcast_type
config_not_change_setting_icon
config_feature_menu_use_smallicon_default
config_feature_number_badge_for_svm_msg
config_feature_use_diable_vpl_apps_in_appinfo
config_feature_enable_kidsmode
config_feature_enable_kidsmode_g2_scenario
config_feature_use_scale_font
config_feature_use_debugmode_hw_revision
config_feature_use_abnormal_resize_que_message
config_feature_use_doubletap_screen_off
config_feature_use_rename_apps
config_feature_enable_guestmode_multipage
config_feature_enable_guestmode_overscroll
Ja vec 15 dana ne mogu da se odlucim i istekao mi ugovor, stvarno ne znam, razni komentari svi navode kako g2 ima bolju kameru od nexus 5 , dok korisnici neksusa kazu drugacije, taj hdr+ pravi vrh fotke, a u low ligt uslovima nexus nema problema, e jako mi je bitna kamera, to su neka dva fona u uzem izboru, mozda cak i g3 ali ne znam koja ce mu cena biti
Ne grešiš.Mada Ivan moze da ti potvrdi cini mi se da je imao i G2 i N5,mozda i gresim
LG G2, cam fix, blic by Ivan 808, on Flickr
IMG_20140423_225618 by Ivan 808, on FlickrFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
