Vertcoin [VTC] (Scrypt-N)
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
Sa 13.12 drajverima sam imao 240 khs po kartici na 270x (kev' miner, isto kao i onaj zuikkis). Sa 14.04 imam manje od 200 khs. Isti .bat, nista nisam menjao. X11 je oko 3% brzi, scrypt isti hashrate kao sa starim drajverima. Opet, naravno, isti .bat-ovi pre i posle.
Postoji neki konsenzus koji su najbolji drajveri za scryptN?
Napominjao sam da svi noviji iznad 13.12 daju manje bar kod mene na win8.1
^Da li je ovolika razlika i sa obicnim vertminerom? Ne znam koji koristis, 0.5.3? Ovo je bas losije.
EDIT: Nasao sam stari folder sa starim podesavanjima za scryptN. Imao sam ranije oko 207 khs, sada imam 204. Zanemarljivo. Samo ovaj miner sa raw intensity parametrom je osakacen novim drajverima, drugi majneri i algoritmi rade kako treba. Makar je tako kod mene, Win 7 x64. Mozda mogu da se nadju druga podesavanja, ali vec sam se smarao satima sa podesavanjima pre dve nedelje...
Potvrdjujem i za Windows 7 64 bit-nu verziju. Testirao sam na novijim drajverima ali rigovi su mi se najbolje pokazali sa 13.11 Beta 9.4, s' tim da nisam testirao ovaj zadnji sto je juce izasao. Verzija 14.6 Beta.
give-me-coins.com
Ja sam tu vec neko vrijeme. Uglavnom pored VTC-a, kopas i MON i PLX. Za sad nisam imao problema. Probaj
jel se kopa najisplativiji trenutno i automatski sve konvertuje u vtc ili?
edit:365 khs po karti r9 280x
vertminer-0.5.3
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
vertminer -o stratum+tcp://vtc.give-me-coins.com:3337 -d 0,1,2,3 -u pmfrulez.1 -p x -v 1 -w 256 -I 13 -g 2 --lookup-gap 2 --temp-overheat 80 --temp-cutoff 85 --gpu-fan 50 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1000 --thread-concurrency 8192
jel to ok
Na tih nekoliko pool-ova kopaju se sva tri simultano. Ne biraš ništa (osim pool-a), sva tri novčanika se pune.
Znam za ovde pomenuti give-me-coins kao i za par p2pool-ova
Poceo sam i ja da kopam VTC ali imam dosta problema. Sa moje 2x6950 bih trebao da imam 2x200khs a ja dobijam samo 2x120. Cim pojacam intensity poveca se i khs ali pojavljuje se HW tako da Intensity ne mogu preko 12 da stavim.
Da li se moguci problem nalazi u RAM memoriji koja je 2gb DDR3?
Kopam na Coinotron sa Vertminerom 0.5.2 , temperatura kartica mi je oko 60c.
I kako se ponasa ovaj algoritam sto tice potrosnje struje u odnosu na Scrypt ili na x11?
Jel neko resio ovu dilemu sa 6950, meni na istom rigu 3x 6950 +6850 +6870 ,jedna 6950 radi bez problema na bilo kom intensity a druge dve upravo kao i gore nece na intensity preko 12 bez hw erora.
Sve 3 6950 su sapphire dualX, jedna je otkljucana, druge dve nisu, al to nije ni bitno.
Probacu danas da molo izmesam posto na drugoj masini imam jos jednu 6950 i jednu 6970 pa cu videti, al kako stvari stoje neke 6950 oce na VTC neke ne.
jesi li probao moj config (par stranica nazad) za 6950 za vertminer 0.5.2?
Probao sve moguce kombinacije, jedna 6950 od tri iste u rigu radi sa raznim podesavanjima bez problema a druge dve pucaju od HW na bilo kom intensity vecem od 12, na 12 rade OK al daju po 100khs
Evo moj conf sa 3x6950 + 6850, stim da je prva referentna sa 2gb otključana, a druge 2 nisu i imaju 1gb...
Ovo je na win7 sa 4gb ram.
conf je za vertminer 0.5.3
Kod:
"pools" : [
		"url" : "stratum+tcp://ca.simplevert.com:3344",
		"user" : "xxx.rig2",
		"pass" : "x"
"api-listen": true,
"intensity" : "19",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-engine" : "920,880,880,900",
"gpu-memclock" : "1350,1250,1250,1050",
"shaders" : "1536,1408,1408,960",
"thread-concurrency" : "12000,8192,8192,8192",
"gpu-vddc" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"temp-target" : "70",
"gpu-fan" : "30-100",
"temp-cutoff" : "92",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "30",
"gpu-threads" : "1",
"scan-time" : "1"
ako ti 6950 karticje imaju 2gb mora veći TC u mom slučaju 12000
Kod:
"pools" : [
		"pass" : "x"
"api-listen": true,
"intensity" : "19",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-vddc" : "0",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "30",
"scan-time" : "1"
Pogledajte prilog 142850
Prva kartica ti odlete na mesec 😀
Ako misliš zbog RPM, nemaš brige to je referentni model sa turbinom tako da tu ima još ~1000rpm do maksimalnog broja obrtaja, to je normalno za takav cooler 🙂 drugačije nemože na ovim taktovima i default naponu za 6970 1.175V. Zaboravih da napomenem drajveri su 13.12
Koja je najbolja menjacnica
Prati li neko šta se dešava sa cenom? Koliko vidim pao je fino a obećavao je puno 😱
...to je ono sto svi vidimo, i to se desava sa skoro svim coinima...a , koje su onda tvoje prognoze...imam utisak da ce vecina coina nazalost jos padati, dok ce BTC NEZADRZIVO ici SAMO GORE...
Gledano u $ cijena je ista. Iskreno, i pored toga sto vjerujem u uspjeh ovog novcica pravo sam iznenadjen koliko zapravo odoljeva rastu BTC kao i rastu DRKa i ostalih X11 coina.
Ne brinem se za VTC
Ne brinem se za VTC
...u narednom periodu ,tacnije sredinom juna, ja bih licno bio prezadovoljan da VTC-u cena ode i oko 1,5 $, i da se nekako tu zadrzi, sa blagom tendencijom rasta...
VTC je ok jer je najjaci novcic na svom algoritmu. Ono sto je lose je to sto je taj algoritam ne bas preterano popularan kod majnera tako da ne ocekujem nikakvo ludilo od njega. Jos uvek drzi solidnu cenu i pored poprilicno visoke isplativosti i to je ono sto mene ustvari najvise i cudi, kako ovaj novcic odrzava toliku isplativost sve vreme? Znam da ce to ipak malo pasti ali sa visestrukim skokom BTC-a taj novcic moze kostati nekoliko dolara bez problema. Samo je pitanje vremena kada ce i to da se desi. To vazi i za jos neke novcice tako da se treba istovarati na dobroj ceni.
....slazem se sa konstatacijom, da ima " neku vrstu negativnog trenda " kod majnera, i to znamo ,zbog veoma komplikovanog podesavnja za kopanje, ali se iskreno nadam , da ako prezivi ovu za sada " veliku depresiju " koja je na neki nacin nezabelezena ,ima veoma velike sanse da postane jako ozbiljan novcic...
Višestruko ako skoči bitcoin radije ću isti da posedujem od vertcoina ili bilo šta drugo.
250 kom mi čuči, daću mu šansu da se oporavi a ako nastavi negativan trend, batalim.
