Ivy Bridge - Scalping!
@Zeroni
Dobro da si postavio ovo pitanje u vezi haswella. Neko ce to bolje objasniti, ali, koliko sam ja upoznat haswell jeste malo drugacije arhikteture od ivy bridga i zbog toga,mora se biti mnogo oprezniji kod seciranja. Na srpskom jeziku ,mislim, da ne postoji tutorijal za skalping kao za ivicu dok na stranim forumima ima bas dosta i tamo mozes naci objasnjenje ljudi koji su to uradili. Veruj mi,iako sam proguglao ceo net, dok nisam nasao objasnjenje o skalpiranju na nasem jeziku, nisam ni pomislio da uradim skalping. Tako da, ako hoces to da uradis moras bas dobro da proucis.
Nadamo se da će, eventualno, Haswell Refresh 4790K biti lakši za seciranje kada se na leto pojavi u prodaji. Mada ko zna, možda će tek silazak u 14 nm proces ponovo omogućiti lakše seciranje (čekamo dakle 2015. godinu).
Ima li otpornike ili ne na supstratu i ne menja ništa bitno skalping, samo se malo pripazi na njih (ne otpada to tako lako ni ako ih žilet dodirne, dokle god neko ne zapne ko sivonja :d) ne vidim oko čega je fama... :D
Vidim svi experti na ovom postu, pa da pita da li valja da se koristi Noctua NT-H1 pasta za kontakt izmedju IHS i DIE-a ? Koristicu Hyper 212+ pa bi mi tih 20C dosta pomoglo :d a i kesa je nestalo, pa moram cekati popust za koji AiO vodeni hladnjak :)
Video si moje mišljenje; ako su mi 2 kvalitetne paste obe crkle,verujem da ni ta ne bi izdržala duže tj. ne bi verovatno ni jedna...
Problem je(osim toga sto pucaju paste) sto se i dobijaju dosta manji rezultati u smanjivanju temperature. Proguglaj malo po netu. Neka Coollaboratory pasta je practicno neophodna da se koristi izmedju ihs-a i DIE.
Znaci tecni metal mi ne gine, a ima li gde da se nabavi kod nas ? I jes ti dobar GIF Vegite :D
Nema ništa bez njega, mislim da ima sporadično ali pro..
Nije Vegita, Goku je! bar mislim... :d
Kad skupim pare za hladnjenje i nju cu da nabavim, pa da vidim sta moze da odradi i5. Mozda doguram do 5GHz sa nekim 240mm AiO, ali sumnjam, jer za 4,4GHz mu treba 1.3V+ :(
Povrh svih ostalih slepih putnika, Hazvel ima integrisan i naponski kontroler pa ne može kobila uhvatiti zeca.
I ja sam skalpirao moj 3570k drzim ga za sada na 4.3 pa gledam da kupim Coollaboratory Liquid Pro :)
Ahahaha :d Da znaš, i to nagojena vezana kobila, šta li će sve od slepih putnika tek natrpati u sledećem modelu, a verovatno će i noge da odseku šta ima da se mrda uopšte... :D
Pa zato sam i rekao, sledeće lako skalpiranje može se očekivati tek sa prelaskom na 14 nm proces, jer će verovatno i Haswell Refresh biti težak za skalpirati.
Pre će biti još gore, bolje ne računaj na lakše i izgubi svu nadu... :D
Mora biti bolje, jer će 14 nm proces sve učiti dosta manjim i, prema tome, neće više biti onih otpornika sasvim blizu zone sečenja, barem ne bi trebalo.
Nismo mi mislili na otpornike, TO je najmanji problem... :p
Moj scalping.
Jos Coollab Liquide Pro da legne pa da kacis 5GHz :D
Čestitam, bravo !. Dobrodošao u klub skalpera. :)
Nego, gde su overkloking rezultati, cccccc ? Ajde sad sve po propisu uradi kao što su naše kolege skalperi testirali, pa tako i ti uradi. Na koliko imaš nameru da ga klokneš, na 4.8 GHz ?
Tek kad nabavim neko vodeno hlađenje i gde ima da se nabavi taj Liquid? Inače ovo su temperature posle skalpinga sa ovim vazdušnim kulerom samo sam ga malo zagrejao. Inače ga držim trenutno na 4.4Ghz.
Ovo je moj način za brzo, lako i bezbedno skalpiranje. Koliko maksimalno sečivo može ući pod heat spreader je ovom metodom unapred definisano, tako da ne može da se desi da nož "pobegne" i napravi štetu.
Sem što je skalpel upravo taj koji nije bezbedan i ima da napravi štetu! :d
Ovako fiksiran je odlična ideja pogotovo zbog asimetrične oštrice. Može se okrenuti deo bez konusa ide ka poklopcu, a konusni deo sečiva da se okrene ka PCB. U tom slučaju sam prilično siguran da ne oštećuje PCB.
Problem je debljina skalpela, zazor je preuzak za isti. Staviti tu žilet i savršeno! :D
Ljudi, jeste li videli ovu temu što sam otvorio, čudi me da niko od vas koji su već odavno skalpirali svoje procesore nisu ovo videli : http://forum.benchmark.rs/showthrea...therboard-To-Support-Delid-Haswell-Processors
Dakle, mdm, veoma će da ti se isplati ako budeš kupio ovu ploču. A sva je prilika da će i Haswell Refresh moći da se skalpira, pa eto ti novih dometa u overkloku. Ne zna se kad ovo čudo od ploče izlazi, ali ne pre kraja maja sigurno.
Potpuno se slažem da je žilet najbolje rešenje, ali ga nisam imao da ga slikam. Poenta je u fiksiranoj dubini ulaska oštrice koja na ovaj način ne može da sklizne do PCB-a. Može i nožić 100% da završi posao, ali je žilet definitivno bolji. A ovo što su napravili sa tom MSI pločom (direktan kontakt procesora sa hladnjakom) bi moglo da bude sjajno, a mislim da niije neizvodljivo ni u kućnoj radinosti.
ideja je super samo mora zilet, ne moze skalpel.
to sam msi plochom je ok samo u smislu zashtite jezgra, i dalje ostaje onaj veci problem....
...problem modifikacije kachenja kulera za debljinu IHS-a.
Ja probao i to sa veoma tankim skalpelom i zamalo nisam ubio procesor, da sam nastavio bio bi RIP! A upoznao sam još jednog lika koji mi je pokazao mrtav procesor, zagrebao ga skalpelom, tj. sama debljina je guranjem zagrebala supstrat do bakra i laku noć... Tako da 95% neće moći, osim ako se želi opasno rizikovati! :d
