LG G2
Za one koji cekaju root i recovery, imam malo iznenadjenje :)
Ajd dobro, nije malo :)
I? Moze li se znati? iznenadjenje? :) Vjerovatno izasao recovery za kk, a to cim sam ja cio dan ostavio dok povratih ovaj moj na jb, da bih stavio neki krsten custom rom, jb/kk ne bitno..
Verovatno je full automatizovao instalaciju tako da se ne muci niko sa root i recovery :) svaka cast za trud, sta god da je mora da si bio vredan
Zasad samo za nas international. Znaci rootati morate sami. A recovery, kernel, download mode i laf ce flashati program automatski. Tako i ako nece u download mode apk ce to popraviti :). Ako se shebe recovery, opet ce popraviti.
auuu, extra! Da te pitam ovo, pa da spavam vise.. instalirao sam phils latest, flesao flex 2.. , factory reset..e sad, jesam li trebao prije flesa da izbrisem sve za fresh install ili je ok i factory reset? Nisam jos nista stelovao, tako da nije problem da ga opet flesnem, samo ne znam da mi ne izbrise i te fajlove za flesh, ili da ih stavim na usb otg?
Imas factory reset i imas ono ispod for clean install. Ako ti sve dobro radi nemas problema. On svejedno prepise fajlove.
Jedino sto bi bilo dobro, wipe CACHE i u advanced idi na wipe DALVIK CACHE. To bi trebalo biti to.
Odradio sam sad opet flesh,clean install i flesh,to je onda ok.. auuuu ovaj flex 2.0 leti brate..samo da.bude ok ovaj gps..koji mi kernel mozes preporuciti da isprobam za gps ako ovaj ne bude ok? Ne bih stock kk niti jb jer su se lose pokazali..
To vise i nije toliko do kernela. Skini gps tools ili neki a-gps. Tako da ima asistenciju.
Da, ali kako sam shvatio, najvise se sa kernelom moze izvuci najvise iz gps-a za koriscenje u off line rezimu, znaci devise gps only, sto meni i najvise treba. On uz asistenciju radi super al kada sam u drugu drzavu, bez mreze, samo interni gps, e tu mi treba njegov maximum. Naravno da igra kompletnu ulogu i sistem i kernel kako ce raditi i gps..upravo sam jutros probavao gps turn by turn gps only, izgaseno sve ostalo i radi za sad perfektno, znaci niti stock kk niti jb mi nisu mogli ni uola ovako precizno raditi off line sa navigaciom. Samo da potraje :D flex kida ,)
Ljudi koji imaju flex.Ako mozete pisite ovde sto vise zapazanja, kritika, poboljsanja, sta radi a sta ne radi, kakva je stabilnost na ART runtime?I da li vredi preci sa cloudyproII 1.2 NA CloudyFlex2.0v ?.
I da , da li knock code radi regularno ili opet mora screen on pa onda tek code?
Kao prvo, ne znam kakav je cloudypro nisam ga jos koristio..flex je za sad extra, koristim ga od sinoc. Za sad je imao samo jedan restart na ART-u prilikom pokretanja prvi put asphalt 8 igrice, ostalo vrijeme je bio bez greske, stabilan, tecan, ma fenomenalan ali nazalost sam ga iskljucio prije nekih 2 sata,mislim na ART.. jer mi je potreban xposed :( xposed framework i ART nisu kompatibilni, eto, ako neko nije znao da cisto pomenem. Sto se tice knock cod-a, ponasa se kao da je namjenjen da otkljucas telefon knock on opciom a ne ekran, jesam li u pravu? Znaci ekran prvo knock on standardno, pa onda knock code. Bas blesavo..mada opet funkcionalno, sta znam..probao sam pod gestures da izgasim knock on ali ne moze, logicno, kadA je aktivirana knock code opcija :/
Knock code bi trebao da radi odma iz ugasenog stanja screen off, znaci ta tipkas po iskljucenom ekranu code koji si izabrao i da ga odmah baci na homescreen, a ne da ides prvo knock on pa knock code.Popravice i to.To za restarte se i meni desavana cloudypro ali samo pri nekim igrama,zanima me sto se tice lagova na flexu, ako se ne varam @andrija je rekao da je pu lagova,meni je bitna stabilnost na ART-U jer mi xposed nije nimalo bitan
Da, u pravu si za knock code, to bi trebalo tako da radi i ja bih volio da tako radi,ali isto ja mislim da ce to na ovome da ostane, jer su oni generalno planirali zamjenu za pritisak na power dugme da bude double tap na ekran a knock code da bude klasicni nacin otkljucavanja.
Vjeruj mi sto se tice ART-a, meni je tacno zao sto sam morao vratiti na Dalvic,to vremena sto sam ga koristio je bio skroz tecan, bez ijednog trzanja niti icega slicnoga.
Bateriju nisam stigao dobro da istestiram, jedino sto mogu navesti je da mi je skinuo 2% preko noci, bez upaljenog wifi niti mobile neta..Svaka aplikacija mi se normalno startovala, ukupno instalirano oko 15-ak aplikacija..
Oke hvala ti, sada cu ga fleskati ,zanima me samo odnosno nisam bas siguran ,da li posle clean a instal new room opcije ostaje instaliran kk baseband koji je fleskan iz recovery-a ili posle flexa mora opet baseban da se fleska?
Ako dolazis sa jb moras flesovati kk baseband,a ako si vec na kk,mislim da ne mora.
i ja mislim da ne treba baseband, mada je to i onako minut posla ;)
Pa pazi kapiram ako sam sa jb otisao na cloudyproII i fleskao baseband onda sam fakticki na kk, ali mene zanima da li taj wipe pri instalaciji flexa iz philza brise samu instalaciju basebanda to ne kapiram malo..
@niitro ma naravno samo ga flesnem on mi je u internal pa je tu , nego me bas zanima da li ode isntalacija iz os
A razvijaci sa xda bi po mom misljenju trebali da izbacuju neke manje update tipa ako neko ima flex 1.4 da ne mora da skida 1,5 gb i fleska nanovo sve, nego da jednostavno uradi update.Malo mi je puno da non stop gazimo sistem fleskama , mislim malo smara ,mada, kada jednom uradis samo je posao da skines i da ga sibnes preko philza.
Modem ti ostaje, tj baseband.
To nije fajl, to je particija "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/modem" <-
Wipe ne brise particije osim one navedene (/system itd).
Pri instalaciji roma mozes komotno sve osim INTERNAL.
Iako, preferira se uvijek brisati sve, jer ostaju fajlovi koji bi mogli stetiti(ne samom androidu nego recimo xposed ostavlja smeca itd pa se ljudi cude sto nesto ne radi.) Takodjer dalvik cache treba jos jednom rucno u advancedu.
Pa ako brisem sve i sistem i internal i sve to ujedno znaci da ja moram da se vratim na 4.2.2 , ne vidim bar ja nikakav nacin da obrisem sve i internal na koji mi se nalazi zip flexa ,ne vidim nacin sta onda da fleskam?Jedini nacin da sve bude cisto ko suza je da ide gazenje na 4.2.2 kdz-om, pa onda rott ,pa recovery, pa philz i na kraju cista verzija novog roma.To je ono sto ja znam, e sada da li moze da se sacuva ili fleska fajl koji je obrisan iz recovery-a to ne znam.
Pa imas usb otg ?
Ili u opcijama upalis adb sideload, odes na komp u konzolu i kucas adb sideload imefajla.zip
Ne znam da li je neko već zakačio, LG je postao treći najprodavaniji proizvođač u SAD, i proizvođač sa najvećim rastom prodaje, pre svega zahvaljujući G2: link
The LG G2 marks a significant change in direction for LG, now aiming squarely towards the top end of the market. Customer recommendation figures for the past three months show the LG G2 has the highest rating of any new handset at 9.2 out of 10, followed by the iPhone 5S at 9.1 and Samsung Galaxy Note III at 9.0.
Testirao sam fotografije pri sobnom osvetljenju sa CloudyPro II v1.2, CloudyFlex v2.0 и OptimusRS G Pro 2 v4.3.
OptimusRS ubedljivo pravi najbolje fotke. Ima najmanje šuma, fine detalje i kad ih uporedim sa gore pomenutim, razlika je očigledna.
CloudyFlex ima malo više šuma koji se vidi i na umanjenoj fotki, ali je po meni prihvatljiv kvalitet.
Fotke na CloudyPro II su lošije od drugih i definitivno nisu za poređenje.
Za ovih par dana sam na brzinu pregledao sva tri roma na artu. CloudyPro mi je radio stabilno ali zbog me je odbio zbog fotki. CloudyFlex nisam duže koristio ali me je vizuelno oduševio. Sve je u crnom stilu, lepe ikonice i folderi. No, još to mora da se isproba.
E, OptimusRS mi zakucava telefon na svakih sat-dva i često se greje više nego što bi trebalo, a ne koristim ništa zahtevno. Developer je naveo da treba da se instalira samo preko PhilZ-a, jer preko drugih recovery-ja može praviti probleme, što je možda slučaj kod mene jer imam TWRP. Znači nabaciću PhilZ, pa ću narednih dana eksperimentisati sa CloudyFlex i OptimusRS.
Ne zamerite na dužini teksta. Treća smena nekada zna da se razvuče....... :)
To se moglo i očekivati. Napravili su odličan telefon. G2 je danas za LG ono što je S2 bio za Samsung pre dve-tri godine. Možda neće prodati 40 miliona komada kao Samsung ali su se probili na tržištu. Samo je potrebno vreme.
Ne znam sto se takva atmosfera stvorila na forumu, naravno da niko nece da ti zameri na duzini posta ako on ima smisla ;)
Nego jedna stvar, preko twrp bez philza svi prijavljuju greske i to jos kod prvih verzija pomenutih romova,znaci philz bi trebao da sredi do sto se desava kod tebe.
Ja se nekako licno nadam nekoj novoj verziji cloudyproII roma , ali izgleda da posto je Cloudyfa uradio update flexa sada radi na CloudyStock kako znam dok CloudyPro II moj favorit ceka neko drugo vreme :) Malo me vuce flex ali ne znam....
Mogu da prijavim da cloudy flex 2.0 radi veoma lepo, instaliran xposed radi korekcije dpi, simple kernel 1.0,koji, čini mi se mnogo više battery friendly od default. Za sad nijedan restart, a na telefonu mi je otkad je izašao. Naravno philz recovery instaliran. Primećeno dva buga za sada. Prvi je uobičajeni jer imam SwiftKey, pa se pri reboot javi greška "gapps stopped working" a drugi pri share opciji u galeriji text u levom gornjem ćošku je polusakriven.
Jel moze screenshot to sto pominjes u vezi galerije? Posto ne mogu da skontam na sta mislis,tacnije kod mene to ne primjecujem ili ne znam dje da pogledam..
Sto se tice stabilnosti flexa,mogu samo da potvrdim da radi bas fino,evo opet sam od sinoc na ART i osjeca se kako vise vuce bateriju al zato jako glatko radi ;),sad,ne znam jeli bas zbog ART-a sto vuce bateriju. Mogu li probati simple kernel a da ostane ART,jel to ima kakve veze,ne bi trebalo ja mislim..
Ovo gore levo je taj bug,ali to nije nesto sto smeta,bar meni.
Bolje to nego random restart :)
Meni drugi dan flex 2.0 radi extra,brz,nema bugova,baterija odlicna,bas sam zadovoljan.
