Od skora vlasnik ove lumie. Posle pocetnog odusevljenja, poceli su da se javljaju i prvi problemi koji me vrlo iritiraju, pa da predjem na stvar... Problemi mahom imaju veze sa surfovanjem po netu. Desava mo se da kad udjem na neki sajt i tapnem dva puta po ekranu za uvelicavanje i onda setam levo desno po stranici, gde god da se pomerim on me vraca u jednu te istu tacku, uporno (ovo je slucaj samo na nekim sajtovima). Sledece, upravo kad udjem na benchmark sajt i kliknem gore na vesti krene da ucitava stranicu, ucitava...i samo odjednom izadje iz browsera potpuno, vrati se na pocetni ekran i to svaki put, bez izuzetka. Dalje kad udjem na sajt fakulteta imam gore na vrhu katrice koje izbacuju padajuci meni kad se klikne na njih. Ovde to nece, prosto uopste ne reaguje kada kliknem na bilo koju karticu. Ovo mi je vec ozbiljan problem zato sto prakticno sajt fakulteta postaje neupotrebljiv, a to mi je vrlo bitno. Slicno i za gore pomenuti benchmark sajt, koji bas cesto koristim, tacnije na androidu sam koristio aplikaciju, ali posto da wp nema onda mora ovako, ali nece. Jos jedna stvar koju sam primetio (manje bitna, ali me nervira) kad udjem na sajt mobilnisvet on sa strane ima one banere za reklame svega i svacega. To su kod mene prazni pravougaonici, nesto slicno nao kad na kompu nemate flash player. Probao sam da skinem flash player za wp, ali nisam nkako uspeo, ako je uopste do toga. Da napomenem da ovih problema sa androidom nisam imao, sve je ovo otvaralo i radilo bez problema. Isto tako sam primetio da mi trasno puno skida megabajte pri surfu, recimo, samo otvorim benchmark sajt i izadjem odmah meni je vec skinulo par megabajta. Na starom androidu je mnogo manje trosilo na surf. U cemu je tu caka? Ako moze neko da odvoji par minuta pa da proveri ovo sto sam naveo kao problem, pa da mi kaze da li se to javlja kod svih ili samo kod mene. Posto smartphone pretezno koristim za surf (igrice i ostale *******cije me ne zanimaju) ovo mi predstavlja problem i ako ne budem upeo to nekao da resim, plasim se da cu morati da promenim telefon iako mi se vrlo dopao na prvo pogled. Da napomenem jos da se isti problemi javljaju i sa ie i sa uc browserom i da je sajt fakulteta
www.grf.bg.ac.rs, ako neko hoce da proveri da li se slicni problemi javljaju i kod njega. Ja se izvinjavam na poduzem postu, ali sam hteo da vecinu problema iznesem odjedno, pa ako neko ima resenje bio bih zahvalan. Pozdrav.
