Panasonic ST60 serija
Ili je snimak(prenos) takav ili je nesto drugo.
Probaj se poigrati sa INTELIGENT FRAME CREATION (Advanced podesavanja)
Jel radio neko ovakve kalibracijske postavke?
Post Calibration Picture Settings
Picture Mode Custom
Contrast 90
Brightness +1
Color 41
Tint -2
Sharpness 15
Color Temp Warm2
Vivid Color Off
CATS Off
Video NR Off
MPEG NR Off
Motion Smoother Off
Advanced Settings
Panel Brightness Mid
AGC 0
Black Extension 5
Color Gamut Native
Game Mode Off
24p Direct n/a
3:2 Pulldownn/a
1080 Pixel Direct Off
HDMI Content Type Auto
HDMI/DVI RGB Range Standard (16-235)
Black Level Light
Screen Settings
Screen Format Full
Overscan Off
H Size Size 1
HDMI Black Level Low
W/B Adjustment
W/B High Red -4
W/B High Green 0
W/B High Blue 9
W/B Low Red 6
W/B Low Green 0
W/B Low Blue -3
More Detail Adjustment
IRE Red Green Blue
10 -50 0 50
20 -2 0 26
30 0 0 3
40 7 0 -8
50 10 0 -9
60 5 0 -8
70 6 0 -3
80 -3 -2 0
90 5 3 -6
100 20 2 -6
Gamma (Target 2.2)
2.4
IRE Gain
10 -45
20 -22
30 -7
40 -8
50 -3
60 -4
70 -3
80 1
90 -1
100 0
Gde si ovo našao?
Advanced picture submanu gde ovo cudo da nadjem ? Vrtim se u krug na daljinskom. Ostalo sam podesio.
Napiši odakle ti postavke, važno je da li je ovo za eu model.
Postavke nisu ove koje sam stavio kao post vec su sa CNET-a. Kao što napisah sve sam postavio ali neznam kako da dodjem do dela sa Advanced picture submanu :Game Mode Off
24p Direct n/a
3:2 Pulldownn/a
Black Level Light . Sad sam na poslu a kod kuce na mom kompu mi je zapamćena ta strana sa postavkama pa kad se vratim okačicu je. Samo se nadam da neću da kršim pravila foruma.
24p Direct n/a
3:2 Pulldownn/a
Mi imamo EU modele, nemamo sve postavke kao sto imaju Ameri (3:2 pulldown, 16-235, itd)
Za sliku neznam kako ce ispast, neka neko proba pa neka napise dozivljalj.
Ja imam Francuska podesavanja pa cu to primeniti kada dodje vreme, kontam da za francusku idu televizori iz iste fabrike odakle mi dobijamo.
E nisam znao za ovo. Mislio sam da su ove postavke za sve televizore. E jedino što sam menjao je Video NR i MPEG NR koje sam uključio i slika mi je bolja nego kad je OFF.
Mode: True Cinema
Contrast: 70 (to the right , neither too strong nor too dark , according to ISF standards : between 100 and 130 cd / m², here we are at about 125 cd / m²)
Brightness: -2 ( for dense blacks, but not blocked , statements 0.005 cd / m²)
Color: 50 ( default perfect natural colors , so perfect for Blu -ray, but maybe a little just for TNT)
Tint: 0 ( hue corrects specifically with advanced settings , so we left at 0 )
Sharpness: 50 ( the default is fine with Blu -ray, might not be enough with TNT, 50 it causes no ringing or tingling )
Temp: Warm ( to close as the color temperature reference ISF : 6504K )
Color Vive: Off ( creates more vivid colors , not bad with TNT, but not enough natural colors , so Off)
Operating temp sensor : Off ( effective with TNT, but adjusts the contrast according to room brightness and gamma and thus disrupts the colorimetry , so Off) )
Noise Reduction : Off ( efficient, but reduces the sharpness of the image, so Off)
24p Smooth Film : Off or Medium (selectable on off flow is cinema, but there are jerks on traveling and flicker on Middle image is fluid, without jerking or flickering, but there has very slight motion artifacts and a small camcorder effect).
Advanced Settings :
Reg screen brightness : Low
Adapt control Gamm : 0
Black Extension : 0
Color range : Normal ( a gamut close to the reference Rec.709 on Native CIE triangle is too large , the colors too saturated ) .
White Balance ( to adjust the balance RGB and grayscale , and thus the color temperature)
G.Rouge : -9
G.Vert : 9
G.Bleu : 1
L.Rouge : 2
L.vert : -2
L.Bleu : -2
Detailed adjustment ( ranging from 10 to 100 IRE) :
G. Red: -50 / -37 / -37 / -36 / -35 / -22 / -1 / 33/24 / -3
G.Vert : -7 / -25 / -36 / -35 / -35 / -23 / 0/37/28/0
G.Bleu : 0 / -19 / -34 / -36 / -38 / -24 / -4 / 38/26/1
Color Management (to adjust gamut)
T.rouge : 4
Sat.Rouge : -17
Lum.Rouge : -3
T.Verte : 5
Sat.Vert : -5
Lum.Vert : 17
T.Bleu : 0
Sat.Bleu : -4
Lum.Bleu : -1
Gamma: 2.4 ( for a curve perfect luminance , contrast scenes, but detailed , no crushed blacks or whites burned and therefore a perfectly homogeneous gray scale )
Detailed adjustment (10 to 100 IRE ) : -37 / -38 / -25 / -16 / -8 / -4 / -2 / 3/0/0
Direct pixel 1080p Off
On scanning 16:9 : off
Pixel displacement : Auto
--- ovo je prevedeno preko google translate-a, neki francuski sajt koji je objavio kalibracijske postvake :eyebrows:
Nisam se mozda dobro izrazio. Mislio sam da je i onaj Advanced picture submanu takodje za EU tv, jer sam ostala podesavanja za sliku nasao.
Nista ta podesavanja ne vrede.
Svaki panel je prica za sebe.
Treba posedovati colormetar za pravilno kalibrisanje ili platiti nekome za istu.
Ili skines sablone, procitas uputstvo i podesis sam sliku po svom ukusu. To sto ce neko racunarski da ti podesi sliku ne znaci da ce ti se to i svideti (imamo razlicite ukuse). Ja npr gledam sve na 9300K dok po nekom nepisanom pravilu 6500K je perfectna toplina boje.
Verovatno ću tako i da radim dok ne dobijem ono što će prijati mom oku.
Potpuno se slažem.
Da li možda imaš ideju kako teče kalibracija ako npr. nabaviš kolormetar. Mislim koji softver bi koristili za TV i sl...
Postoji dosta softwera za kalibraciju,trenutno mi na pamet pada "disney wow" i AVS HD 701 cini mi se.
Kojim playerom može da se otvory full meny BR diska?
Ceo dan pokušavam da dobijem meny sa ovog WOW diska i ne ide...
Trebalo bi da otvaraju i direktno ISO,bez potrebe za mountom u daemonu i sl.
Kad uključim tv čuje se onaj karakterističan zvuk (kad signalna lampica iz crvene predje u zelenu boju). A kad ga isključim ne čuje se odmah tog momenta već jedan vremenski period kasnije. Pa me interesuje da li je to normalno?
I jos nesto. Ubacih SDHC karticu u tv. Hoce da pusta slike ali nece video koji inace pusta na samom fotoaparatu. Inace su video snimci snimani u Full HD-u. Da li je neko koristio ovu funkciju u tv-u?
Kartica je u FAT32 formatu a formatirao je foto aparat. Da mozda nije problem u tome sto je video MVI ?
Jeste, normalno je.
SDHC je namenjen za pustanje slika (pise u manualu). Mozda bi mogo pustit AVI preko njega ali prvenstveno nije za to namenjen (mozda zbog protoka).
Hvala na razjašnjenju. Više sam se nekako uplašio zbog onog prvog pitanja.
Koja kartica tačno? Koji class?
Ako može da snima tom brzinom, sigurno može i da reprodukuje.
Kingston micro SDHC 16 Gb class 10.
Pozdrav svima !
Nov sam na forumu i ovo mi je prvi post.
Prije par dana kupljen je 42ST60E , updejtan na zadnju verziju softvera te skinut materijal za razradu koji se vrti cca.50 sati bez prestanka (sve prema savjetima sa vašeg foruma).Razrađujem panel u komadu jer mi nije sila za Tv te polako pripremam materijal i skupljam neka osnovne stvari o njemu.
Imam puno pitanja pošto mi je sve ovo novo i nisam baš upoznat previše sa tehnikom i mogućnostima ovog Smart TV-a.
Pa da krenemo sa nekoliko :
Imam vanjski hard o 1 TB koji sam spojio žičano na ruter i izradio hardverski media server koji je i TV prepoznao(uspio sam !) i može čitati materijal .
Svi sadržaji su u .avi formatu koji imaju identični naziv prijevoda(sa ektenzjom txt ili sub ...) u istom folderu no TV ih ne vidi - ima li pomoći za to ?
Zanima me još što je bolje i što bi preporučili - hardverski media server ili softverski(Serviio) ? Ne bi htio da mi je komp uključen bez prestanka već da prema potrebi uključim hard kad poželim pogledati nešto.
Što se tiče 3D - ranije spomenute naočale ssg-p51002 mogu se puniti li ...? Ima li još koje kompatibilne naočale za njega? Koje naslove bi preporučili za ovaj moj TV(koji format ...)
Postoji li mogućnost gledanja filmova online ? Malo je naporno unositi tekst pa me zanima ima li koja kompatibilna bežična tipkovnica za njega?
Zadnjih nekoliko dana tražim sve moguće izvore informacija o ovom TV-u no nažalost, više=manje , što više čitam to manje znam.
Znam da su vama ova pitanja banalna, no za mene su špansko selo pa ako ima netko voljan izdvojiti malo vremena da objasni - bio bih vrlo zahvalan.
U naprijed hvala i pozdrav !
Pozdrav svima !
Koliko ja znam cita samo titlove iz MKV formata.
Imas HELP opciju u televizoru, bukvalno citav manual i serviski podaci su ti tamo, kao da si skinuo manual sa interneta.
Za ostalo ne znam, ja ga koristim 2TB ext -----> Pioneer BRP -------> ST60.
Sretno, pozdrav
