LG LA 660s
  • Začetnik teme Začetnik teme denigaj
Nemoj da se cimaš sa konverovanjem, već lepo ubuduće skidaj filmove koji ne sadrže flac i rešena stvar.
E pa problem je što ovaj film ima samo u toj varijanti, meni je ipak važnije šta gledam a ne kako gledam.
Reci naziv filma, a ja ti nađem verziju bez flaca.
Edit: možeš i preko privatne poruke.
...meni je ipak važnije šta gledam a ne kako gledam.
Po nekom mom mišljenju važno je da imaš kada gledaš i kvalitetnu sliku i kvalitetan zvuk, pored samog sadržaja emisije, filma, sporta...
Ja gledam samo remux-e i ništa drugo, nikakve ripove itd.
Kod LG-a ne možeš da pustiš flac, jedino da hdmi kablom spojiš komp sa TV-om.
Pa ja sam i kupio ovaj Tv da gledam HD filmove, ali to ne znači da je samo važno da je film u HD-u, na svu sreću izbor je veliki,
film je " A man escaped" iz 1956-te , jedan od boljih ako ne i najbolji u žanru "kako pobeći iz zatvora",
ja sam skinuo 2 verzije mkv, dužu i kraću ali obe imaju audio u FLAC-u,
imaš moju zahvalnost ako nađeš verziju a da nije FLAC.
Imam jedno off pitanje za ove sto gledaju Sky. Je li ide preko satelitske ili interneta?
...film je " A man escaped" iz 1956-te , jedan od boljih ako ne i najbolji u žanru "kako pobeći iz zatvora",
Na primer:
_________________________________
Source dvdrip
Rip Specs File Name : Robert Bresson - A Man Escaped (1956).avi
File Size (in bytes) : 1,677,557,760 bytes
Runtime : 1:36:37
Video Codec : XviD ISO MPEG-4
Frame Size : 704x528 (AR: 1.333)
FPS : 25.000
Video Bitrate : 2081 kb/s
Bits per Pixel : 0.224 bpp
B-VOP, N-VOP, QPel, GMC: [B-VOP], [], [], []
Audio Codec : 0x2000 (Dolby AC3) AC3
Sample Rate : 48000 Hz
Audio Bitrate : 224 kb/s [2 channel(s)] CBR
No. of audio streams : 1
Last seeder Last activity 7:00 ago
Size 1.56GB (1,677,662,894 bytes)
________________________________________
Source dvdrip
Rip Specs DVD Source: Artificial Eye DVD9
DVD Format: PAL
Program: CloneDVD
Menus: Untouched
Video: Untouched
Audio: Untouched
DVD extras: Untouched
Aspect ratio: 4:3
Bitrate: 5931kbs
Audio: stereo, 224kbs
Last seeder Last activity 10:05 ago
Size 6.55GB (7,028,689,436 bytes)
Source Blu-Ray
Rip Specs
Un.condamné.à.mort.s.est.échappé.1957.720p.x264.mkv
General
Container: Matroska
Runtime: 1h 40mn
Video
Codec: x264
Resolution: 960x720
Aspect ratio: 4:3
Frame rate: 24.000 fps
Bit rate: Variable
BPP: 0.361
Audio
#1: French 1.0ch FLAC
Za ovaj treći piše da je u flacu, za prvi i drugi ne. Ima ih sigurno još samo me mrzi da tražim 😛
Preko satelitske.
Off topic
Pitanje za sve koji imaju satelitsku:
Koliko ste otprilike evrića uložili u opremu i da li imate na primer ovaj kanal pošto sam skinuo malopre da pogledam sinoćnu utakmicu sky sports 1hd i slika je nestvarno dobra?
[Release Group]: Wrestling Desires [WD]
[Channel] : Sky Sports 1 HD
[Language-1] : English
[Source]: DVB-S2
[Video] : 13Mbs | h.264 | TS | 25fps | 1920x1080
[Audio] : AC-3 [5.1] 384 Kbps
[Duration] : 90min + Extra
[size] : 12.1 GB
[Release]: HD 1080p Full Match
Imamo taj kanalic🙂 i jos brdo slicnih....
Oprema...sve zavisi....da li zelis kombinaciju sa motorom,multifid(vise lnb-a,na jednom tanjiru)
recimo za prvo vreme...HD risiver 70 eura(naravno ima i skuplji)....motor 50e....tanjir 2500 din...LNB-600 din...
a moze da se slozi i Multifid(ja sam kod mene slozio 7lnb-a na jedanj tanjir+jedan manji tanjir samo za Polaris...tu moras da kupis nosac za LNB...sklopku 8/1,ona je oko 18 eura....ili da pocnes sa 4 Lnb-a,sklopka je oko 500 din na KP..
Preko satelitske(sa CS)može se gledati ceo skyde paket,ne samo sky sports 1hd.Treba ti HD reciver koji podržava CS.E sad treba ti nešto skuplje ili jeftinije?
Na primer:
Source dvdrip
Runtime : 1:36:37
FPS : 25.000
Source dvdrip
DVD Format: PAL
Program: CloneDVD
Menus: Untouched
Video: Untouched
Audio: Untouched
Aspect ratio: 4:3
Bitrate: 5931kbs
Source Blu-Ray
Rip Specs
General
Container: Matroska
Runtime: 1h 40mn
Video
Codec: x264
Resolution: 960x720
Aspect ratio: 4:3
Bit rate: Variable
BPP: 0.361
Audio
Hvala na trudu, ali prvi je Dvix , drugi DVD a treći je mkv format, ali avaj u FLAC-u........
@6pack
@avatar2
Hvala na informacijama, još sam u fazi raspitivanja (početnik), tako da ću malo da sačekam dok ne sakupim lovu...
Kad skupiš lovu ponovo pitaj, možda će do tada CS pući,(ne bi trebalo) pa opet nisi uradio ono što si želeo.😀
puuu jezik pregrizo...🙂....za sada je ponuda ozlicna...🙂
,,prdex,,
Evo ti jedan glup,a koristan savet. skini obe verzije filma i mkv i dvd. Pusti ih istovremeno sa dva playera,ostavi samo ton sa dvd. a ovaj mkv kvalitetniji pusti preko celog ekrana.
Ja tako radim sa sinhronizovanim dugometražnim crtaćima. Skinem 3D crtać od 7-8 gb (full HD) i naš divx sinhronizovani,pustim ih oba sa dva playera.
He.he, kakva domišljatost, dobar fazon.
Sta mislite kada dolaze modeli za 2014/2015 godinu i isplati li se cekati ili uzeti tv iz ove teme?
Nelegalno gledanje zaštićenih satelitskih programa putem šerovanja kartica.
Danas stigao LG la 660.
Ne mogu pronaći kanale preko HDMI kabla.
Kako povezati SBB-ov risiver Cisco D3 V.2 sa TVom a sa HDMI kablom?!
Kako dobiti SBB crvenu traku sa informacijama o emisijama?
Hvala
Kako povezati 690s' na pojacalo koje nema opticki audio in vec samo ona dva cinca za levi i desni zvucnik?
Pojacalo je iz devedestih
prvo sto mi pade napamet...kombinacija izlaz za Slusalice(mala banana 3.5mm)a sa druge strane dva cinca...
@cekaj,da li su ti ulazi,u stvari izlazi za zvucnik....ako je to,onda ne moze ovo....onda ti treba bar ulaz za Mikrofon na pojacalu....
Ili preko izlaza za slušalice, ili kupi najjeftiniji DAC pa preko optičkog audio izlaza, ili preko skarta ali mislim da na skartu nema izlaz ako puštaš materijal sa USB-a.
cekaj,mora prvo da nam kaze,cemu mu sluze ta dva cinc izlaza,jer pominje da na to kaci levi i desni zvucnik....sta mu je onda audio IN....daj slikaj i spreda i pozadi da vidimo sta kaze..🙂
