HeavyCoin [HVC] (HEFTY1)
Ja odlucio da debakl od MAX shitcoin-a ulozim u HVC... nekako mi izgleda da neko kupuje tonu po sadasnjoj ceni pa da se pridruzim :)
Gledam malopre i mnogo mi postaje sumljiva HVC mreza.
Pratim je i celo vreme je negde oko 30GHs i onda skoci na 40 pa i na 50ghs i naravno diff ide od 600-1200 pa cak i do 1400.
Gledam ove poolove, imaju 4 aktivna i nigde se ne povecava snaga.
Retarget up: Every 5 blocks (max 100%)
Retarget down: Every block (max 400%)
Normlano kad radi retarget diff-a non stop
Normalno bi bilo da udari neki multipool ili da dodju mineri, medjutim, na svim poolovima snaga ostane ista a snaga mreze skoci za 40-50%.
Nije mi jasno gde kopaju tih 15-20GHs?
Verovatno pokazatelj snage brljavi... snage mreze se izracunava po trenutnom diff-u a ako se retarget radi svaki blok razlika moze biti enormna pa i snaga mreze brljavi
ako kopa tko ovo s vaporima i dualxovima 280 koliko vam je hash? I koje su vam postavke cgminera? Ja vučem oko 6 po kartici,a po nekim internet pisanjima ispada da može to puno bolje? any true?
8.5 bije sa dual x, 6 imam sa 270x
na 280x 1150\1000
na 270x 1200\1100
Skini poslednji miner, ovaj odavde
http://hvc.1gh.com/
sa njim ima 50% bolje da ti radi.
A ako vec koristis njega onda probaj da Intensity stavis na 6.
al si je natego burazeru..1150, svaka cast. Sta je isplativije ovo ili max?
Ja sam nakupio 1500 komada sa procesorima. Trenutno ne vredi nista, zato cu ih ostaviti neka trunu. Ispod 0.0002 ne planiram ni jedan da prodajem, pa sta bude.
Ista prica i kod mene sa CPU-ovima nakupio 2500 HVC i ono cena bila oko 7mice reko da zavaljam ono se srozala skroz i sada necu da sellujem.
Sad sve zavisi od podrske koji coin ima i koliko je "neko" spreman da ulozi u pump i buducnost istog
Takodje sa time sto se block po sistemo glasanja moze menjati, coin je itekako moguce NAPUMPATI debelo, jer svako ko nekopa a ima ih glasa za sto manji block...
Meni ovaj novcic deluje kao qubit, ali onakav kakav je trebalo da bude, dakle neuporedivo ozbiljnije isplaniran i podrzan.
Ima mnogo veci potencijal za rast od maxa, sad koliko ce biti iskoristeno videcemo ali u svakom slucaju novcic koga treba drzati na oku.
Jos jedna dobra stvar su temperature koje su cini mi se nize cak i od onih sa x11 i dark coinom, kartice bukvalno kuliraju.
na 280x 1150\1000
na 270x 1200\1100
http://hvc.1gh.com/
nema mi razlike, mislim da sam već i imao novi, ali svejedno sam stavio, a ni I 6 mi ne menja na stvari!
top 6.5 neće više... bezveze
mislim da se glas uvažava tek kada/ako nađeš blok, tako da ko ne kopa ne može da glasa.
Gresis vazi sve dok ti je wallet aktivan... i dok kopa bar sa jednim jezgrom... (votes affect mint duration), vidi se da block reward pada a cena gore, znaci ko god je nakupovao HVC sad smanjuje block reward iz novcanika i krece pump...
"When mining is enabled, every time you mine a block your wallet will automatically cast a block reward vote"
Mora da su pogresili jer vazi za svaki wallet koji je aktivan... da je po tome block reward bi non stop skakao gore dole od 1-1024
Da razjasnimo jednom za svagda, kopi pejst sa zvanicne btctalk teme:"How to vote: Heavycoin is configured to mine and vote by default, with a default vote of 512 HVC. If you want to change your block reward vote then see the "How to vote" and "RPC voting" sections of our website (alternatively some information is provided below). When mining is enabled, every time you mine a block your wallet will automatically cast a block reward vote. The Heavycoin network automatically averages these votes every 5 days (3600 blocks) and sets the new block reward accordingly. The block reward is the average of all 3600 votes over the previous voting period rounded to the nearest integer."
U suštini bilo bi *****ski kada bi svako mogao da glasa i ko kopa i ko ne kopa, tako da se uvažava glas samo onoga ko nađe blok, i samim tim se smanjuje mogućnost malverzacije. Vidiš i sam u novčaniku da se broj glasova poveća za jedan svaki put kada se pronađe blok.
Tako sam i ja razumeo a mozes i ovo da pogledas
http://heavychain.info/reward
potvrdjuje ono sto je dzojsik gore napisao.
Znaci, racuna se samo glas onoga ko nadje blok.
Berzanski spekulanti mogu samo cenom da spekulisu a ne i block rewardom. To sto ti pise u novcaniku vazi za onaj miner koji kopa iz novcanika a njime nikad neces naci blok.
Ma kako nemogu tek tako mugu 80% da spekulisu pa ko naalzi 99% blokova vec najveci pool-vi.... :)
STa tebi vredi kad tvoj cgminer nadje block kad pool odredi block reward
Ja sam rekao da berzanski spekulanti ne mogu, veliki poolovi naravno da mogu.
Oni su se sad i nakopali pa vuku reward nanize, meni samo sitni rudari nisu jasni, gledam po forumima svi hoce da smanjuju block reward a nemaju nista u walletu.
Pa neko kupuje ko lud... zato sam i ja kupio 20K... jos da smanje block reward i navuku vise kopaca, pump ce biti moguc
Kad pogledamo sta je ona ****** Max uradio sa hard fork-om ovo je jos pravdeno koliko toliko :p
Mreza im je konstantna, ~30GHs, a posto je block reward opao bilo je logicno da ili padne diff ili skoci cena.
Prvo je pao diff, a onda je skocila malo cena a diff se vratio.
Nakopao sam oko 2.5k pa nek cekaju svoje vreme, sad mi je neispatljiv za kopanje.
@zeljko
Kolko satoshija si placao HVC?
