Ko sta ima od Hi-Fi komponenti?!
Leksa, jel si obratio paznju koji Dynaudio zvucnici su u pitanju? To sto predlazes je "mali" overkill i bacanje para :)
Jeste da je overkill za ove kutije koje trenutno sad koristim ali posle nabavke pojacala i gramofona koji mi odgovaraju planiram da uzmem mnogo bolje Dynaudio kutije tako da tada mozda nece biti overkill.
@leksa Hvala na preporuci razmotricu mada su ta dva pojacala skuplja od EC ali razmotricu pa nikad se ne zna...
Pa odgovorio sam na citirani post, čovek razmatra da uzme novi Eci5 mk2, dakle u tom je cenovnom razredu, a i navodi da će vremenom uzimati bolje kutije. Po meni Moon je dosta bolji izbor.
Mislim da je Eci5 mk2 cenovno između dva predložena pojačala, Moon je nešto povoljniji, dok je VTL dosta skuplji, ali mislim da vredi. Dosta zavisi i od toga koji model Dynaudia planiraš kasnije?
Da Eci5 mk2 je izmedju dva predlozena, s tim sto je jeftiniji od VTL a koliko sam cuo ima najpriblizniji zvuk lampaskim pojacalima pa sam ga zato uzeo u razmatranje, ali posto vidim da je ista radnja zastupa i Moon i VTL i EC uredjaje moracu da to nekako pogledam i cujem ako je ikako moguce.
Planiram da uzmem najverovatnije ili bookshelf ili podnostojece (u zavisnosti od novca kojim cu raspolagati) Dynaudio iz Confidence serije ili mozda iz Contur serija a Evidence serija ce mi najverovatnije biti neostvarena zelja ali nikad se ne zna...
Izvor: Esi Maya 44 usb
pojačalo: Marantz pm 52
zvučnici: Magnat Sonobull 21
interkonekt Oehlbach Ice Blue
zvunički kabl: Oehlbach Special 2x2.5 mm
gramofon Technics SL-7
+ Sony mds-je640 u ulozi dac-a, Maya44 je downgradeovana u transport :)
Sony je definitivno bolji od te kartice, više detalja, šira slika, bolja separacija kanala. Ali i dosta otvoreniji zvuk, što uz otvoren karakter Marantza i zvučnika ume biti malo naporno. Nešto, dakle, mora da se menja, a pošto su zvučnici, čini mi se, najslabija karika (i cena to kaže, platio sam ih 60 evra pre godinu dana), oni će biti zamenjeni kad se ukaže prilika. Uglavnom, dobar je ovaj sony, a potraga nema kraja :)
Moj skromni sistem:
- Amplifier: Rotel RA 350
- Tuner: Technics ST-7600
- CD-Player: Technics SL-PS770A
- CD Player: AKAI 55
- Deck: AKAI GX-75
- Gramophone: Sanyo TP-1030UM
- Zvucnici: Mission 780
- Microlab Solo 6c ( aktivni ).
    724.6 KB · Pregleda: 201
Meni se svidja, naročito taj Rotel i mali Mission-i, tu ti fali samo neka funkcionalna polica/komoda za sve to i stalci za zvučnike. Ako se lepo održavaju, vintage uredjaji su prava stvar.
ja mnogo jeftino ali ne i lose
onkyo integra u midi komponentama sa canton quinto koji su trenutno na prodaju
*** musik 1 i jbl control cm-52 2 wofera i satelita
benq & olufson beosound 9000 i benq olufson pente...
e sada
verovatno cu sve prodati sem beosound 9000 koje mislim da koristim kao pretpojacalo,
savet mi treba
koje pojacalo snage jako uzeti da je kvalitetno da moze da potera infinity kapa 9.2 koje planiram da uzmem,kao i kakvo je vase misljenje o tim kutijama.
i dali gresim sto zelim da ostavim beng sestostruku konzolu kao predpojacalo?
misljenja?
Nije samo snaga pojacala bitna vec sinergija sa zvucnicima pa bi bilo najbolje da probas da potrazis savet/pomoc na drugom forumu koji je se bavi iskljucivo hi-fi temama.
Kod mene se svašta promenilo, ćerka polomila cantilever na Audio-Technica AT-OC9ML/II ostalo se malo bez love pa otiš'o Jeff Rowland Model 1 pa Classe DR-5, evo kako sad to izgleda:
- Pink Triangle PT Too + Rega 300B sa VDH ožičenjem + Ortofon VMS 10E MK II MM glava
- Pioneer SA-1000
- Sansui 7070
- Denon DCD-2560 modifikovan
- Sony MDS-JE510 koji glumi DAC
- Akai 747 MK I
- Revox B215
- JBL 4311
Nisam siguran da li je ovo tema ali moram da pitam :
Kako (preko cega, koji cd ili u cemu je fazon) pustati kopije na plejerima koji citaju iskljucivo original diskove ?
Jel neko zna u cemu je fazon, naleteo sam na krsa odgovora neki kazu da je do :
proizvodjaca praznih cd-ova,
brzine narezivanja,
programa kojim se narezuju..... itd
U poziciji sam da jako jeftino dodjem do izvanrednog cd-plejera ali pusta samo originale (tako kazu vlasnici).
Nije mi frka narezati (konvertovati) FLAC-ove na audio cd ali dzabe ako taj plejer nece hteti da cita.
Sto se tice od prikljucivanja, uredjaj ima samo izlaze, tako da nemogu ga ni povezati na nesto preko cega bi pustao muziku. :mad:
Ako je plejer osetljiv na rezance mora se obratiti pažnja i na proizvođača diskova (pravog) i na brzinu narezivanja. Ranije su za audio primene ubedljivo najbolji kod nas bili Verbatim Pastel koje je pravio Taiyo Yuden, prepoznavali su se po sivoj plastici oko centra diska. Njih odavno više nema. Ne znam da li sada može da se nađe nešto solidnog kvaliteta, možda Verbatim Music CD-R ako toga ima ovde ili Crystal, on bi trebalo da bude dostupan. Obično se preporučuje brzina rezanja od 4x, mada su neki diskovi (pomenuti TY) prema nekim merenjima najbolje rezultate ostvarivali na 8-16x brzinama.
Ako nije tajna, koji CD plejer je u pitanju? Normalno je da takav uređaj ima samo izlaze.
brzine narezivanja,
Ako je tako kao što kažeš, a nemaš kolekciju originalnih CD-a zaobiđi ga. CDP čita samo originale i nikakav izbor praznih CD-a, brzina rezanja i ko zna šta već neće ti pomoći.
Ja imam ovu "mrgu"...denon-dvd-5000-14f6515.jpg i on čita isključivo originale, ali je u isto vreme i DAC (ima digitalne ulaze), pa mi je itekako upotrebljiv - ono što imam kao original čita, ono što nemam ima u digitalnom formatu na hard disku.
Ја бих прво проверио јер то кажу власници а они су можда пробали неки Принко или сличан нонејм резан 48х и не чита га. ;) Који плејер је у питању? Врло ретко наилазим на неке који не читају резанце а да то раде намерно, обично је у питању неки стари запрљани који се теже сналази.
Da li CDP čita ili ne rezance se da vrlo lako proveriti - odneseš sveže narezan CD i original CD, pa probaš jedan i drugi.
Ako bar pokuša da učita original, a bude potpuno mrtav kada ubaciš rezanac, definitivno čita samo originale.
Nego, koji CDP je u pitanju? Možeš i na internetu da nađeš info da li CDP čita ili ne rezance.
Neki Naim CDS ali neznam tacno koji model nisam bio jos licno da vidim.
Hvala na savetima u svakom slucaju, uradicu tako sto cu otici pa probati sa kopijom TDK i originalom.
Koliko ja znam, svi noviji i oni ne toliko matori Naim CDP čitaju CD-R, tako da definitivno uradi ovako kao što sam ti predložio.
Obacezno neka bude CD-R (ne CD+R), koji provereno radi na nekom CDP, narezan na malom broju obrtaja. Ako po ubacivanju ne bude nikakve reakcije (CDP ne pokuša da očita CD) i eventualno ispiše no disc, a original pročita iz cuga definitivno čita samo originale, ali meni se pre javlja da je ili vlasnik nešto zeznuo oko rezanja ili je laser pred crkavanjem (iako do sada stvarno nisam čuo od nekoga da mu je na Naim-u crkao laser).
Istestiraj ga dobro, ponesi više različitih originala i CD-R za testiranje, pa vidi kako se CDP ponaša.
- Pioneer SA-1000
- Sansui 7070
- Akai 747 MK I
- Revox B215
- JBL 4311
Svidja mi se ova kombinacija, ovako, na nevidjeno. Najvise me zanima tvoje misljenje o zvuku tog revox-a zajedno sa jbl-om u odnosu na druga pojacala koja si koristio.
Шта је то CD+R?
edit: Е да, нисам написао шта имам, ја сам остао на некад давно купљеном комплету, појачало Marantz PM-500, кутије AR925, DVD Pioneer 470 а од онога што још имам а практично не користим грамофони Marantz TT6000 и Lenco L85, deck Marantz SD6020 и тјунер Marantz ST520. Плус слушалице Сенхајзер HD430 али ни њих не користим одавно.
CD+R je moja greška...:d
***a, odavno nisam ništa rezao, pa sam pomešao formate.
BTW, što se tiče mog setup-a, trenutno je ovako (ali ne zadugo):
- Squeezebox Touch/QNAP TS-112 4TB
- Denon DVD-5000
- Sugden A48 III
- Jamo D830
- kablovi FTA
Pa ipak, doćiće do značajnih rokada i unaprađenja... ubrzo...
Kao što napomenuh, došlo je do prilično ozbiljnih promena, tako da sistem izgleda sada ovako:
Izvor: QNAP TS-112 NAS 4 TB - sve WAV
Transport: DVD Denon DVD-5000 & Squeezbox Touch sa DIY napajanjem by stoN_Cold + Samsung LED SmartTV koji ide preko DVD-a
DAC: Denon DVD-5000 (4 x BurrBrown PCM1704 + PMD100)
Premp: Classé Audio DR-5
Amp: Naim Nap140 DIY by stoN_Cold
Kutije: Jamo D830 + custome made stalci by Bata Kemp
Kablaža: 2 x FTA K10 iz DVD-a u preamp i iz preampa u amp; digitalac "Hi-And 75 ohm Kinez", debeo kao palac, iz Squeezbox Touch-a u DVD; zvučnički 2 x 2 m FTA/Mundorf bananice i viljuške; 2 x FTA 4T strujni za Denon DVD i Classé; DIY strujni Lapp za Naim
